Nano V3 не заливается код
Приветствую. Купил Arduino Nano V3 (ATMega328P). Поставил дрова, Arduino софт.
После подключения к PC через MiniUSB, в "Устройства и Принтеры" появляется соответствующий девайс:
Запускаю Arduino софт, тип Arduino, порт и процессор выбраны верно:
Если нажать "Инструменты / Получить информацию о плате", то получаю ошибку "Собственный последовательный порт, не может получить информацию":
Залить код в Arduino тоже не получается (http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM4 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xeb avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xeb avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xeb avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xeb avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xeb avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xeb avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xeb avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xeb avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xeb avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xeb avrdude done. Thank you. Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .">полный лог).
Однако если вызвать "Монитор порта", то он откроется и даже если что-нибудь отсылать, то на плате можно увидеть, как моргает RX светодиод.
Скорость выбрана неверно видимо, из устройств нано попробуйте old bootloader
Ссылку на плату дайте. У вас не WAVGAT случаем?
Спасибо, даже как-то неловко вышло :).
С Old Bootloader'ом код загружается
ОФФТОП
Зира, ты случайно не из фордов? :)
ОФФТОП
Прошло уже больше двух лет, но я до сих пор не понимаю, о чём ты :).
Сорри, значит обознался. Просто в прошлый раз вы мне не ответили (или я не увидел ответа) - поэтому спросил еще раз.
Все, больше отвлекать не буду.
Мой хрустальный шар не обманул )))
