Напоминалка в авто.
Втр, 30/11/2021 - 10:08
Всем здравствуйте. Помогите с решением. Мне надо сделать напоминалку в автомобиль (забываю менять очки). После того, как я вынимаю ключ зажигания у меня включается освещение в салоне. Оно горит несколько секунд, потом гаснет. Мне необходимо при помощи ардуино сделать так, чтобы после того как я выну ключ зажигания был зуммер, а как свет погаснет в салоне зуммер должен выключится. Буду признателен за помощь в решении. Ардуинки в наличии есть.
У меня автомобильные очки привязаны шнурком к ручке над дверью. Работает безотказно.
зашибись просто.
сам делать будешь, или "ПАМАГИТИ!!!"? Во втором случае - 1000р.
Зачем ардуино сюда пихать ?
а что можно туда впихнуть?
зуммер в параллель к лампе освещения
Как тогда сделать звук прерывистый? Ну не силен я в электронике.
https://www.drive2.ru/c/518590157872432356/
спс. посмотрю.
Что эта тема делает в "Проектах"?
А просто подключить какую-нибудь жужжалку параллельно лампочке осв. салона слабо?
И не очень дорого, например:
https://aliexpress.ru/item/4000829554492.html
Прерывистый зуммерhttps://navigator74.net/p384839829-zummer-zadnego-hoda.html
Если ключ вынут - включается реле(или транзисторный ключ) и напряжение освещения подаётся на зуммер
