Напряжение на пинах
Nonamare
Здрасти. У меня возникла проблема с пинами. Стал проверять блинком каждый вывод(13,12,8,7,4,2).
На 13 и 12 - 4.85 В. На 7,8 - 4.6В. На 4 - 4.2В, на 2 - 4,65В. Вот возникает вопрос: какого? Так и должно быть?
Проблема не была проблемой, если моторчик стартовал и в обратную сторону.
Скоко ожидали и причём тут моторчик?
Nonamare
Не имеет разницы сколько задержка. Обычный електродвигатель(ну почти обычный). Вот задача чтобы мотор вращался циклично одну и в другую сторону. Задействовал 4 ключа. На пинах 12 и 13 крутится, а на других нет.
Вопрос то в том, почему напряжения разнятся?
Будете вопросом на вопрос отвечать - придётся самостоятельно искать объяснение в гугле.
Nonamare
sadman41 пишет:
Я вроде ответил. Времени нет разницы сколько задавать. НЕ РАБОТАЕТ.
bizzon
Все напряжения соответствуют уровню логической единицы. Ничего странного.
Nonamare
bizzon пишет:
Просто из за этого, я так понимаю, транзисторы не открываются. Эти 2 десятые вольта стали смущать. Неужели этого не достаточно.
Транзисторы разные бывают. Кому-то хватает, кому-то нет. Ищите те, что логическим уровнем гарантированно открываются.
Nonamare
sadman41 пишет:
Логично и не поспоришь. Но методом эксперимента доказано, что дело в оставшихся пинах... Светодиод намного  тусклее светит  чем в пинах 12,13.
По документации все выходы микроконтроллера имеют одинаковую схемотехнику и обеспечивают уровень лог.1.
Куда припаян Ваш МК, что на выходы навешано внешнего, момент замера напряжения, допуски самого измерителя - всё имеет значение для ответа на вопрос "куда делись полвольта". И, в большинстве случаев, как показывает практика, такие проблемы сугубо индивидуальны.
Nonamare - команду pinMode(pin, OUTPUT) не забыли подать НА ВСЕ исследуемые пины?
Nonamare пишет:
sadman41 пишет:
Если хотите ответ по существу, приводите скетч и схему. Потому как подозрение, что Вы что-то не так сделали. Но ставить диагноз, не видя скетча и схемы, - все равно, что гадать на кофейной гуще.
DetSimen
DetSimen аватар
Да китайцы, черти, просто опять не доклали напряжений в свою Ардуину. Иканомют на всём.
BOOM
BOOM аватар
Ну да, без схемы в первую очередь и скетча говорит не о чем. Гадание на пинах мк получается))
Nonamare
b707 пишет:
Епть, и правда. Две строчки казалось бы... Спасибо, спасибо всем кто участвовал в решении моей проблемки.
