Навигация в помещениях по блютузу
Сб, 29/12/2018 - 12:30
Здраствуйте.Вот решил попросить помоши у знаюших людей.
Можно ли при помоши такой китайской фигни,опредилить местоположения
в пространстве?
в описании пишут что он может определять ростояние.
Для чего нужно?
Хотелось бы идти по длинному каридору а лампы освешения включались
там где ты находишся.
Подошол к автомобилю он снялся с охраны.
Да можно все что угодно!
Вот внутриность
Это просто БТ маячек, сам по себе никаких действий не делает.
Все делает програма на смарте: связывается с маячком, по команде (кнопке) запоминает координаты спутника, запоминает координаты при потере связи с маячком.
Теоретически Ваши хотелки можно сделать (управления светом, открывание авто...) но эта безделушка будет только в роли передатчика и все остальное нужно учитывать при проэктировании управляющего устройства.
Расстояние определяется по уровню сигнала.
Это китайское чудо конектится с телефоном и определяет
когда нет сигнала. При том сигнализирует! А при наличии сигнала
снова конектится.Вот я думаю если найти сигнал с платы при соединении
с телефоном,при наличии их расположении в пространстве нескольких датчиков,
то возможно ардуина поймет что и что включить.
А для связи с ардуино можно использовать модули связи.
Я пытался найти сигнал с брелка когда он конектится с телефоном но у меня только ампервольтомметр.
Может вмести сможем?
Да еше приложение надо установить платное eTracinng
[quote=gor
[/quote]
Брилок определяет и сигнализирует когда не сигнала.
Вы хотите росковырять брелок и снять с него сигнал "связь да/нет"? Тогда Ваша система будет реагировать только на Ваш телефон (если все получится). другой телефон (как я помню ) одновременно не подключиш.
У меня другая идея: использовать модули BLE которые подключены к ардуинке, и при наличии запрограмированного брелка в зоне видимости выполняет заданное действие, даже можно запрограмировать действие при нажатии кнопки брелка. И даже роль брелка может выполнять и смарт (с дополнительным ПО).
Вот эти два сигнала и нужно.А как их найти я прошу помощи.
Не соввсем так.Я хочу чобы телефон был у меня а брелки определяли где он.
ТЕлефон всегда с нами.
Можно попытаться разобраться с сигналами пищалки (их завести на ардуину). Думаю это простейший вариант. Да, там еще светодиод должен быть, как он реагирует на присутствие мобильника?
[quote=gorar]
[/quote
Да именно.
припропадании сигнала светодиод мигает несколько раз и сигналит зумер.
Но при конекте после разрыва связи ничего не происходит.
Я думаю осцелографом можно найти эти сигналы
а там ардуино
Да кстати учтите что на грани рабочей дистанции будут проблемы с постоянным подключением/отключением (стороние помехи, расположение телефона...) так что надо будет как то это решать. Может быть ситуация: Вы стоите около приемника а света еще нет. ИЛИ Вы уже в своей комнате, телефон на полке, но в такой "позе" что сигнал есть и свет работает всю ночь. ИЛИ Вы стоите недалеко от приемника и свет то вкл, то откл...
Но у меня его нет.
да конечно.Но хотелось сначало сделать определение наличие сигнала.
Да кстати приложение к брелку ловит и другие блютуз утройства.
Наверное похожие по способу определения присутствия сигнала.
Да телефон может контролировать несколько брелков и их индефицировать.
Там чиптстоит 16 ногий
ST17H26
CA1728
CJ4NOY4.1
У меня эта фигня сразу попала в категорию
" Купил - выкинь"
У меня эта фигня сразу попала в категорию " Купил - выкинь"
Сперва тоже хотел но в приложении написан что он может определять ростояние.
Вот если найти сигнал то он был бы очень полезен.
