Наводки в печатной плате
777999
Добрый день.
Помогите победить.
Собрал на макете схему на Arduino nano, работала без проблем. Перенес на печатную плату, через 40-60 секунд, начинает моргать светодиод I, потом загорается и все зависает. После отключения питания и включения все повторяется. Понимаю, что на висящих в воздухе контактах возникают наводки, что приводит к этой проблеме.
Загрузил скетч- мигающий светодиод, 13 ногу через 10 кОм на землю все повторяется на этой печатной плате. На макетной все работает. Как решить?
rkit
Сделать плату правильную, очевидно
777999
rkit пишет:
Очевидно, но не гуманно.
KindMan
777999 пишет:
А посмотреть на это чудо можно?
rkit
777999 пишет:
что это должно значить
Rumata
Rumata аватар
Мужики, кто угадает правильный ответ, одолжите на пару дней шар пожалуйста! У меня реле давления (БРД-10М) в водоподготовке начало вырубать систему спонтанно. Хочу узнать в чем причина. Обещаю обращаться аккуратно!
777999
KindMan пишет:
777999 пишет:
Alex_Ferrum
1. Проверьте, правильно ли разведена плата.
2. Каким флюсом паяли, из стандартных: ТТ и глицериновые типа ТАГСа требуют обязательной промывки после пайки!!!
3. Что у вас там за динамик в схеме? Его можно напрямую подключать к выводу контроллера?
4. Необходимо проверить правильность организации питания контроллера, припаять между выводами питания керамический конденсатор ёмкостью 1-10мкф, использовать запирающий диод для защиты контроллер от просадок напряжения.
777999
Alex_Ferrum пишет:
1. Проверьте, правильно ли разведена плата. 2. Каким флюсом паяли, из стандартных: ТТ и глицериновые типа ТАГСа требуют обязательной промывки после пайки!!! 3. Что у вас там за динамик в схеме? Его можно напрямую подключать к выводу контроллера? 4. Необходимо проверить правильность организации питания контроллера, припаять между выводами питания керамический конденсатор ёмкостью 1-10мкф, использовать запирающий диод для защиты контроллер от просадок напряжения.
1. Проверил, и на обрыв и на замыкание.
2. ПОС 61, тоже думал в этом причина, все протирал тщательно спиртом, не помогло.
3. Вместо динамика пищалка на 5 В, на макетной плате работает без проблем.
4. Питание через стабилизатор напряжения и через USB, результат один.
rkit
Не вижу странной батареи светодиодов на макетке.
777999
rkit пишет:
На печатной плате я эту часть вместе с транзистором и впаивал и выпаивал, не помогло.
И резисторы вместо 3.3 кОм на 10 кОм поменял, не помогло.
Блинк зависает? Плата проклята, не иначе.
Alex_Ferrum
2. Вопрос был не про припой, а про флюс, вы же флю какой-то использовали, даже если припой с канифолью? Если был использован ТТ - никакой спирт не поможет, или промывается спирто-бензиновой смесью (промывается, а не протирается), либо тёплой водой с мылом (иногда используют средства для мытья посуды.
4. Для избегания зависания контроллера, около выводов контроллера припаивается керамический конденсатор и ставиться запирающий диод, в случае просадок напряжения питания - диод запирается и всё время пока напряжение просажено контроллер питается от конденсатора. В случае отсутствия такой схемы и наличие пульсаций (значительных пульсаций, сотни миливольт - единицы вольт), при работе контроллера возникают ошибки при записи в регистры во время операций, что приводит к зависание.
777999
Alex_Ferrum пишет:
2. Вопрос был не про припой, а про флюс, вы же флю какой-то использовали, даже если припой с канифолью? Если был использован ТТ - никакой спирт не поможет, или промывается спирто-бензиновой смесью (промывается, а не протирается), либо тёплой водой с мылом (иногда используют средства для мытья посуды. 4. Для избегания зависания контроллера, около выводов контроллера припаивается керамический конденсатор и ставиться запирающий диод, в случае просадок напряжения питания - диод запирается и всё время пока напряжение просажено контроллер питается от конденсатора. В случае отсутствия такой схемы и наличие пульсаций (значительных пульсаций, сотни миливольт - единицы вольт), при работе контроллера возникают ошибки при записи в регистры во время операций, что приводит к зависание.
Только канифоль.
KindMan
Запаяйте только Нану, залейте блинк, проверьте. Потом индикатор добавьте, тоже минимальную программу для совместной работы, и так далее. Если сразу не работает на первом этапе, то неправильная разводка, чудес не бывает.
777999
KindMan пишет:
Сейчас попробую.
P.S. Ничего не выпаивал, загрузил скетч AlexGyver только на 7 сегментный дисплей, все работает уже 6 минут. Видно дело в библиотеке или в коде, но на макетке же работает.
Минус на минус дал плюс. Невероятно, но факт.
А можно вопросики по схеме?
 - питание подаете на RAW? - сколько там вольт?
- это же самое питание подаете на  SPI и на диоды? Дайте угадаю -  может у вас там 5 волт?
- в чем смысл двух абсолютно одинаковых линий через резисторы 3.3к ? Если честно, я предполагаю что там и одна такая линия - это ошибка, но две??
777999
b707 пишет:
- питание  5 V, все верно
- это один из вариантов включения энкодера, если он не на модуле а голый
777999 пишет:
подаете 5в на вход RAW ? - потому и не работает. Почитайте описание платы
777999
b707 пишет:
777999 пишет:
RAW на схеме он же VIN на adruino nano, что не правильно?
v258
v258 аватар
777999 пишет:
То, что туда надо подавать 7-12 вольт. 5 вольт нужно подавать на вывод 5V или VCC
777999 пишет:
ну так ты почитай описание платы, что спорить то? На VIN надо подавать не менее 7в. На 5в оно будет виснуть - совсем как у тебя
