Не читает digitalRead(pd3_int1) c пина прерывания pd3_int1.
ddr2
Хочу считать состояние пина PD3 (int1). При запуске программы в setup(), пин INT1_PIN настроен как INPUT для приёма внешних прерываний RISING. В процессе работы схемы на пин устанавливается высокий уровень, однако чтение( 1 раз в 4 сек) постоянно возвращает низкий уровень.
как считывал:
Arduino-IDE.
1)   val = digitalRead(INT1_PIN);
2)   pinMode(INT1_PIN, OUTPUT);
      pinMode(INT1_PIN, INPUT);
В Си.
1)   val = PORTD & (1 << INT1_PIN);
2)   ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
          PORTD |= (1 << INT1_PIN);
          PORTD &= ~(1 << INT1_PIN);
rkit
Фееричненько, особенно 2.
ddr2 пишет:
ты пьяный что ли? попробуй сам прочитать что ты написал и переведи на нормальный русский
ddr2
Что не понятно? Просто тролите?
ddr2 пишет:
Что не понятно?
да практически все
как это "пин настроен как инпут для прерываний..."?
"в процессе работы на нем появляется" - что? откуда?
"пин читается 4 раза в секунду" - мы точно про прерывания? :)
сорри за неточное цитирование., лень было твой бред квотировать
nik182
А что, то что в си в ардуино не компилируется? Про 2. По умолчанию после ресет все регистры обнуляются, поэтому при установке ноги на вывод на ней всегда будет 0. А вот если записать в в выходной регистр 1 и перевести ногу на вход, то подключится пуллап резистор и на ноге будет 1.
ddr2
#define INT1_PIN 3 // PD3 -> INT1
setup() {
  // int1 port interrupt, low-level detect
  attachInterrupt(INT1, low_level_interrupt, RISING);
loop() {
   if ( (sec++ % 4) == 0 )  {
      if (val == HIGH) {
        Serial.print("Not ok");
      } else if (val == LOW) {
        Serial.print("Ok");
ddr2
nik182 пишет:
Попробовал в другой системе, а туда не неохото переносить ардуино-кор и ставить арудино-иде. Ну и эксперимента ради.
nik182 пишет:
У меня в схеме  INT1_PIN подтянут к +3.3V. В процессе работы схемы пин зануляется (LOW), а потом туда приходят прерывания RISING (LOW -> HIGH), но я каждые 4 сек читаю чтобы понять не находится ли на пине уровень HIGH, но digitalRead() всегда выдаёт LOW, даже когда схема выставляет на нём HIGH (подтягивается к +3.3V).
ddr2 - во-первых - вставляем код ТОЛЬКО по правилам форума
а во-вторых.... сначала исправь первое
молодец. А теперь покажи где у тебя обработчик прерывания
ddr2
b707 пишет:
Исправил и то и другое.
закомментил настройку пина INPUT и заработало. )
setup () {
     //pinMode(INT1_PIN, INPUT);
Всем спасибо, работает !
b707 пишет:
Обработчик RISING на инт1 выставляется в другом обработчике прерывания.
      detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INT0));
ответь, пожалуйста, нафига тебе прерывания, если ты значения с пина в лупе читаешь?
ddr2 пишет:
опять бредишь?
Где сам обработчик? Ты вообще знаешь. как работает прерывание?
Ответь, ты хоть одну книжку по программированию ардуино открывал? А то все, что ты пишешь тут в форуме - бредятина сплошная
ua6em
ua6em аватар
во нагородил )))
ddr2
b707 пишет:
для подобного теста "delay(1000); if (sec++ %4) {}" проще, чем городить асинхронный таймер.
ua6em пишет:
во нагородил )))
это он так программы пишет - нашел в инете строчку, вставил в программу - и проверяет,  работает или нет.
ddr2 пишет:
пипец :)))
Ты точно пьяный вдупель. Или тупой как полено
Я тебя разве о делее спрашивал? Прерывание у тебя в коде где, дерево?
ddr2
b707 пишет:
пипец :)))
Какой ещё дерево? Это внешнее прерывание оно у меня не в коде.
ddr2
b707 пишет:
В общих чертах, но более подробно в  документации ATMega32, наверное есть.
ddr2 пишет:
дерево - это ты.
Нафига ты вставил в код прерывание, если ты не умеешь им пользоваться? Весь твой код от начала и до конца сплошной мусор.
ddr2
b707 пишет:
ddr2 пишет:
дерево - это ты.
что конкретно вам не нравится в этом коде?
ddr2 пишет:
то что ты его надергал из мнета, не понимая в нем ни строчки
можешь привести код целиком?
ddr2
b707 пишет:
Обьясни мне, зачем у тебя строка 8? (в коде из сообщения 6)
Если вам интересно, то в интернете я такого не видел. Мне казалось что пинам внешних прерываний требуется настройка INPUT, и это не мешало пока не потребовалось читать из пина.
Строка 8 её в коде нет, это пример чтобы показать как я добавляю прерывание на int1, на самом деле прерывание int1 добавляется в обработчике для int0.
ddr2 пишет:
покажи полный код или давай закончим. Потому что я это (типа того что выделено) - читать больше не могу.
ddr2
Вот так включается обработка прерывания на int1.
void handler_int0_interrupt() {
    if (_led_state != COMPLETE) {
      _led_state = COMPLETE;
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
      attachInterrupt(INT1, handler_int1_interrupt, RISING);// INT1
      Serial.println("LED turn on");
полный код
Иначе просто до свиданья
nik182
handler_int1_interrupt это подпрограмма, которая вызывается при срабатывании прерывания. Где она? Что она делает? Если она не описана, то компилятор просто городит заглушку, которая сразу возвращает управление основной программе после срабатывания прерывания.
ddr2
Вы сами говорите что код у меня мусор. Стыдно выкладывать, зачем людей пугать и так понедельник.
Кстати почему битовое чтение с порта не работает и постоянно выдаёт 0, в то время как digitalRead(PD3) работает.
     if ( (sec % 4) == 0 )  {
         // PD3 -> INT1
         // int val = PORTD & (1<<PD3);    // не работает.
         int val = digitalRead(PD3);        //  работает.
         if (val == HIGH) {
           Serial.print("Ok");
     sec++;
nik182
ddr2 пишет:
      // PD3 -> INT1
Потому что PD3 для этих записей имеет разный смысл и соответственно разные значения. Напечатай а терминал PD3 и сам поймёшь. В ардуине есть функция переводящая PD3 к правильному значению для не работающей строчки. Сам найдёшь?
nik182 пишет:
а можно просто распиновку для Атмеги32u посмотреть и понять, что запись
PORTD & (1<<PD3);
ничего кроме нуля выдавать не может.
Green
Тут даже смотреть никуда не надо. Чтение из PORTx - это с защелки, а с PINx - со входа. Почувствуйте разницу.
nik182
Green пишет:
Во! спасибо! Я даже не обратил на это внимание. Я тут недавно на stm биты писал - читал и там как раз наткнулся на разницу смыслов digitalRead и прямой записи в регистр.  Кое где функцию bit пришлось вставлять.
ddr2
Спасибо разобрался в потрохах Arduino.h и pins_arduino.h :)
ddr2 пишет:
Не хрена, не так. В восьмой строке неверно указан параметр, в итоге получился бред.
А вообще, Вам правильно сказали, код нужен полностью или решайте свои проблемы самостоятельно.
ddr2
ЕвгенийП пишет:
ddr2 пишет:
Верно подметили там должно быть PD2, вместо INT0.
Данные проблемы уже полностью решил, вобщем PIND.
ddr2 пишет:
ddr2 - у вас практичнски в каждой строке проблема. Пока моя идея. что это не код. а мусор - подтверждается.
До кучи - использовать обращение к Serial в прерывании -крайне не рекомендуется. особенно с вашим уровнем знаний...
Может все-таки сесть и сначала прочесть учебник какой-нить?
ddr2
Да убрал Serial из прерывания, исправил detach, всё работает относительно стабильно. Состояние пина int1 читаю из PIND.
Всё также работает даже без (detach/attach) Interrupt в обработчике, достаточно флагов.
Вот интересно, большое количество прерываний находящихся в опросе системы как-то снизят её производительность? Есть ли смысл делать detachInterrupt ?
ddr2 пишет:
опять не вопрос, а перл. Во-первых, "большое число прерываний", это сколько, по вашему?
А насчет производительности.... Сами то как думаете?  - система однозадачная, как ни крути. Если контроллер занят в прерывании - значит ничего другого он уже не делает.
почему у меня опять ощущение, что вы не понимаете ни буквы в своем коде? Если attach/detach ни на что не влияют, значит скорее всего опять с прерываниями работаете неверно.
Вы почему код показать не хотите? боитесь, что кто-то украдет вашу "интеллектуальную собственность" ??
ddr2
b707 пишет:
ddr2 пишет:
Я имею ввиду, есть ли у ATmega32 какая-то таблица активных (включённых) прерываний, или он пробегает по всей возможной таблице и вызывает обработчик если он установлен? Если последнее, то никакого смысла делать detach нет.
ddr2 пишет:
железная логика...
ddr2
если забыть про "дребезг контактов"
ua6em
ua6em аватар
По прерываниям неплохо написано у коллеги с этого форума - Владимира Цыброва, почитайте, будет полезно
ddr2
да неплохая статья, ещё бы добавить сколько бит каждый таймер.
ddr2 пишет:
а что, прям сотни вариантов? :) эта инфа ищется гуглем в 1 секунду
ddr2
Ну по памяти Timer1 - 16 бит, Тimer0/2 - 8 битные.
ddr2 пишет:
непонятно, почему эта инфа должна быть в статье про прерывания
ddr2
есть ли смысл отключать таймеры если они не используются?
Вам - нет смысла.
ddr2
Я отключил на всякий случай.
