потому что Buff[] - это массив, а Buff - указатель на его первый (нулевой) элемент. Нельзя присвоить строку указателю....
Учите Си
Да знаю я... и у указателя всегда фиксированный размер (например тут 2 байта (вроде:)) И в эти два байта точно ни одна литерная константа более двух символов(однобайтных) не влезет... Не говоря уж о строках...
Меня сбивают столку звезды) Ну не знаю почему... (((
Вот правда, не знаю как вы к этому привыкали, но...:
int value = 7;
const int *ptr1 = &value; // ptr1 указывает на "const int", поэтому это указатель на константное значение
int *const ptr2 = &value; // ptr2 указывает на "int", поэтому это константный указатель на неконстантное значение
const int *const ptr3 = &value; // ptr3 указывает на "const int", поэтому это константный указатель на константное значение
int const.... const int... тут звездочка, там... Мой старый моск это очень плохо осваивает :(
А что такое указатель и что такое данные по этому указателю(переменная) я более менее знаю нормально
Немного коряво по русски выходит, и падежи нужно согласовать, но идея понятна?
Спасибо большое. Идея понятна. У меня даже вот такая памятка есть:
Заключение
Подводя итоги, вам нужно запомнить всего лишь 4 правила:
Неконстантный указатель можно перенаправить указывать на любой другой адрес.
С помощью указателя на неконстантное значение можно изменить это же значение (на которое он указывает).
Константный указатель всегда указывает на один и тот же адрес, и этот адрес не может быть изменен.
Указатель на константное значение обрабатывает значение как константное (даже если оно таковым не является) и, следовательно, это значение через указатель изменить нельзя.
А вот с синтаксисом может быть немного труднее. Просто помните, что тип значения, на который указывает указатель, всегда находится слева (в самом начале):
int value = 7;
Указатели на константные значения в основном используются в параметрах функций (например, при передаче массива) для гарантии того, что функция случайно не изменит значение(я) переданного ей аргумента.
Вот не поверите. Я могу сейчас все это переварить и понять, но завтра снова могу путаться... ну не знаю с чем это связано, ну никак они до меня не доходят... точнее не задерживаются...
Тем более строки (которых нет)...
long MyVal;
long * PMyVal;
Вот в памяти лежат подряд четыре байта. Но в общем они один long. Так вот все четыре они MyVal. И sizeof(MyVal) = 4. A PMyVal - это указатель. Его размер в си МК 2 байта. И если сделать PMyVal = &MyVal то хоть он и будет ссылаться на longвскую переменную, но по сути это первый адрес MyVal и sizeof(PMyVal) = 2. И если в MyVal лежит например 2 367 135 - такое значение. То в PMyVal может быть максимальное значение двухбайтовое - это адрес в памяти. И его нельзя просто так придумать, его можно только взять &var
Вот все правильно же... Но когда что-то начинаю делать и нужно расставлять эти триклятые звездочки и амперсанды.... все... я туплю. Но, повторюсь. наверное больше со строками это связано...
Так что если что, ну не серчайте на меня.... могу резко разобраться, а "завтра" снова задать подобный вопрос...
ну, я так понял нового скетча и вопроса (о котором я просил в #48) не будет. Ну, не нужно, так не нужно.
Но без вопроса мне непонятна, зачем и в каком контексте Вам нужно этому массиву что-то присваивать. Рискну предположить, что для восстановления содержимого после того, как в него нагадили. В связи с этим вопрос, Вы прочитали последний абзац в посте #44? Сделали то, что я просил обязательно сделать? И что, необходимость в присваивании не отпала?
Прочитать, то прочитал. Я всегда все читаю. Но из-за того что тему как-то немного разорвали, и моя вина в этом тоже есть, я не сделал, то что Вы просили... Проглядел, балбес. Обычно я стараюсь все Ваши примеры делать... Но сейчас обязательно сделаю, и если что какие мысли у меня появятся.... да в любом случае напишу. Спасибо.
Не совсем так... я тут где-то в середине темы выложил код функции, при написании которой у меня и возник вопрос данной темы... Собс-но вот этот код еще раз:
Код практически как и у меня. Но я идею понял. Тут нет второй "строковой" переменной. Соответственно нет дополнительного копирования. Но она передается из вне... Это немного не то) У меня эта "hello" будет генерироваться внутри данной функции...
А вот почему нет пробелов(!) в конце
Функция strlcpy копирует из строки src в буфер dst не более чем size - 1 символов и гарантированно устанавливает в конец строки нулевой символ.
Т.е. как и у меня когда я сначала тоже залил весь буфер пробелами, потом по центру вставил strcpy Txt и "задние" пробелы пропали..
PSTR наплодит индивидуальных строк, даже если они будут одинаковыми. А вот такое применение объявления с PROGMEM даст возможность одно и то же слово/фразу использовать в нескольких местах без дополнительных расходов. Это то, что я хотел показать в примере.
Впрочем, я прочитал указанный выше пост и не понял, чем вариант с передачей указателя на PROGMEM не нравится. По мне так он как раз туда и подходит.
А есть такие? Я вот не нашел, хотя именно про это и подумал в первую очередь, но ничего не нашел подходящего...
The strncpy_P() function is similar to strcpy_P() except that not more than n bytes of src are copied. Thus, if there is no null byte among the first n bytes of src, the result will not be null-terminated.
In the case where the length of src is less than that of n, the remainder of dest will be padded with nulls.
PSTR "случайно" попал в пример, извиняюсь.... но про Txt я же говорил, что эта строка будет генерироваться разной, по некоторым условиям и вставляться в выходную строку... А та в свою очередь подставиться на место в sprintf %s
Я подумал про глобальный буфер, что его вроде как не нужно передавать в функцию, а пользовать прямо напрямую... А так не пойдет, ибо в sprintf могут быть два %s %s (соответственно буфера тоже два должно быть)
в которых через неделю начнёт генерироваться неведомое.
Ну не совсем так :) Там в общем т будет конечный автомат. Кое какие варианты, просто более чем один... Но не суть.. Ваш пример я не отрицаю и не критикую, все норм. Но значит и мой имеет право на жизнь... Посмотрю еще что можно сделать с memcpy... А так, в моем немного заточено под мои "хотелки" Они не явные, но всеж.... Например при делении на два, я добавляю единичку, для того, что бы пробел(если он один) добавлялся в начало(слева)... Но а в итоге это (мой и ваш код) завершающая и главная часть функции, а в начале будет генерация того самого "hello"....
Но если честно, то некоторые варианты, но здесь я их так и назову "hello" - да, хранятся в PROGMEM, а некоторые конвертируются из других типов в строку.... Но PSTR там не будет, а копирование c PROGMEM так же как и у Вас..
В прочем не совсем как у Вас. В моих вариантах кода присутствуют указатели (( Признаюсь, что код не совсем полностью мой, ну т.е. код-то мой, сам написал, но посмотрел как это делается у других... ну и естественно с указателями я запутался.
(В этом месте я считываю форматирующую строку, а вот дальше в ней будет будет та самая функция с центрованной, определенной длины строка.)
Кстати вот на Ваш код смотрю, и все понимаю.... там нет указателей... а вот мой у меня вызывает некоторый дискомфорт и непонимание :(
Как я понимаю его: Константные строки хранятся во флэш... Так же там "рядышком" хранятся и указатели(?) на них в массиве... А указывают они куда, они же во флэше.... Или при чтении когда будут в ОЗУ эти указатели "заработают"? Головная боль у меня от них...
А что, если они лежат во флеше, то в беспорядке свалены? Точно так же есть у каждой строки адрес ячейки, с которой она начинается. Следовательно - можно создать переменную-указатель, которая этот адрес содержит.
Что RAM, что FLASH - принцип доступа один и тот же. Только это разные части микросхемы, поэтому компилятор должен знать - куда ему лезть. Оттого часть функций работы с памятью снабжена постфиксом _P. Которые с ним - лезут во флеш, без него - в RAM.
...как в компутере: диск A и диск C - разные, а файлы там одинаковые.
Сначала уложите в голове эту разницу между видами памяти, а потом уже к сложным алгоритмам переходите.
AsNik - у вас задача какая? вставить строку в буфер, начиная с определенной позиции? - что мешает скопировать строку в буфер посимвольно в цикле? - и не надо будет обрабатывать конец строки и пробелы справа не исчезнут....
Скопировать можно "вручную", а можно сразу блоком через memcpy() -которая, впрочем, внутри себя представляет собой тот же побайтовый цикл
Понятно. Просто у меня Flash ассоциируется с HDD а RAM(ОЗУ) она и в африке озу... К стати, о "в голове эту разницу" есть еще и EPROM который больше похож на HDD, но тоже так себе ассоциация.. Вот RAM четко определяется(ассоциируется), а Flash и eprom....
Простите, я, возможно, совсем тупой, но вот не понимаю, что Вам мешает вместо строк №№ 18 и 19 просто написать
char Str[aLen] = "Txt";
и не париться?
Простите?!... Извините, но тупой тут я :( У меня и в мыслях такого не было... Чуть позже буду разбираться с char Str[aLen] = "Txt"; Как-то пока не укладывается это в голове... а попробовать сейчас не имею возможности.
Стоп... я не о том подумал :) Совсем уже запутался))) Это же элементарно.
А я почему то подумал что можно в середине строки на место очередного символа str[ch] = "Txt" вставить целиком строку :) Во дурак)
И да, так char Str[aLen] = "Txt"; не пойдет, потому что Txt - это просто подстрока, которая может быть и другой... я об этом уже неоднократно говорил, но понимаю, что тема растет и за всем не уследишь...
ЕвгенийП пишет:
В чём проблема? Попробуйте понятно сформулировать вопрос, только в одном месте, не заставляйте меня перепахивать всю тему.
Оно как-то не получается... Тема быстро развивается... Вопрос то был, но другие участники тоже не дремлют...
На данный момент пока все уложилось... но с указателями в моей голове, я думаю, особо лучше не стало... ((
Да, вставить в одну строку другую с определенной позиции, и что бы в итоге получилась строка строго определенной длины.
b707 пишет:
Komandir пишет:
Использовать сторонние функции не его дорога видимо.
Вот ведь с точностью наоборот. Я же выше уже говорил, что видел в интернете пример вставки символов в начало строки и там как раз циклом с перемещением символов вправо...
Но подумал, что есть более стандартные вещи и решил их найти. В итоге пришел к memset и strcpy... Но так как последняя вставляет ноль, пришлось два раза делать memset. Но, не то что бы два раза одно и тоже, а каждый вызов функций меняет только свою часть строки:
Я не знаю как в яве, и не знаю как в питоне...
Ладно, реально уже путаница пошла.
Вот один Дед меня тока понимает) За что ему огромное спасибо) Да всем Спасибо!!!
С Делфи.... я пришел в си.
[qoute]
Вот в Си даже строки так НЕ КОПИРУЮБТСЯ. Ок?
[/qoute]
Ок.)
Мошт, пожже найду у себя функцию центровки и вывода в 1602.
В любом случае, даже если по прямому назначению не смогу использовать но в учебных целях посмотрел бы. Спасибо.
Учите Си
Нет, не знаешь. Иначе бы не путался, но не это важно. Ща простому научу!
Читай прямо, как написано, по русски читай:
const int * ptr1 = &value;
На константу целую указатель ptr1, присвоить ему адрес переменной value;
int * const ptr2 = &value;
На целое указатель константа ptr2, присвоить ей адрес переменной value;
long MyVal;
long * PMyVal;
AsNik,
Запустил. Евгений, тут же все просто как три копейки.
В первом случае мы меняем глобальную переменную, поэтому она и сохраняет предыдущие значения.
Во втором случае(перенесли ее в Test) она локальная и каждый раз инициализируется заново...
Тут нет указателей) Здесь все понятно.
char Buff[15]; void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("Start"); Serial.println(Test(11, Buff)); Serial.println(Test(10, Buff)); Serial.println(Test(9, Buff)); Serial.println(Test(5, Buff)); Serial.println(Test(4, Buff)); Serial.println(Test(3, Buff)); Serial.println(Test(2, Buff)); } void loop() {} char * Test(const byte aLen, char * aTxt) { char Str[aLen]; strcpy_P(Str, PSTR("Txt")); byte L = strlen(Str); byte nPos; if (L >= aLen) strcpy(aTxt, Str); else { nPos = (aLen + 1 - L) / 2; memset(aTxt, 33, nPos); strcpy(aTxt + nPos, Str); memset(aTxt + nPos + L, 33, aLen - nPos - L); } aTxt[aLen] = '\0'; return aTxt; }Вот вместо strcpy_P(Str, PSTR("Txt")); я и начал присваивать текстовую константу, ну и в итоге родилась данная тема.
Но сейчас вроде худо-бедно все встало на свои места... Вы мне скажите можно ли как-то оптимизировать мой вариант функции из этого сообщения.
Подробнее в http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/ne-initsializiruetsya-peremennaya#comment-634997
и http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/ne-initsializiruetsya-peremennaya#comment-635001
А как вставляется решетка с номером поста в виде ссылки?
Выделить мышкой #59 и скопировать (Ctrl+C). Потом вставить в ответ (Ctrl+V).
Давно не брал я в руки шашек... Как-то вот так (но я в фаре набил, может и не работает):
const char STRING_text[] PROGMEM = "hello"; const char CHAR_padding = 0x20; char * printOnCenter(char *_buffer, const uint8_t _bufferSize, const char* _message) { const uint8_t messageSize = strlen_P(_message); uint8_t printOffset, printSize; if (_bufferSize <= messageSize) { printOffset = 0x00; printSize = _bufferSize; } else { memset(_buffer, CHAR_padding, _bufferSize); printOffset = (_bufferSize - messageSize) / 2; printSize = _bufferSize - printOffset; } //strlcpy_P(&_buffer[printOffset], _message, printSize); strlcpy_P(_buffer + printOffset, _message, printSize); return _buffer; } void setup() { char Buff[15]; Serial.begin(115200); Serial.println("Start"); Serial.println(printOnCenter(10, Buff, STRING_text)); } void loop() {}Serial.println(printOnCenter(10, Buff, STRING_text));Перепутали местами. И вывод не верный
strlcpyкопирует из строкиsrcв буферdstне более чемsize - 1символов и гарантированно устанавливает в конец строки нулевой символ.Да, что-то я сглупил в последний момент - поставил терминирующую функцию вместо не терминирующей. Подумал, что ещё сэкономлю на
aTxt[aLen] ='\0';Можете не передавать, сразу использовать указатель на глобальную переменную.
Имеете ввиду
char*_buffer, а просто тупо в функции использоватьcharBuff[15]; ?Не, так тоже не пойдет.#41 Там в конце сообщения пояснения по этому поводу...
char * printOnCenter(char *_buffer, const uint8_t _bufferSize) { const uint8_t messageSize = strlen_P(STRING_text); uint8_t printOffset, printSize; if (_bufferSize < messageSize) { printOffset = 0x00; printSize = _bufferSize; } else { memset(_buffer, CHAR_padding, _bufferSize); printOffset = (_bufferSize - messageSize) / 2; printSize = _bufferSize - printOffset; } //strlcpy_P(&_buffer[printOffset], _message, printSize); strncpy_P(_buffer + printOffset, STRING_text, printSize); return _buffer; }PSTR наплодит индивидуальных строк, даже если они будут одинаковыми. А вот такое применение объявления с PROGMEM даст возможность одно и то же слово/фразу использовать в нескольких местах без дополнительных расходов. Это то, что я хотел показать в примере.
aTxt[aLen] ='\0';А без этого не получится :) Ну если только правых пробелов нет, или когда длина выходной строки меньше, чем "hello"...
Переводчик перевел: В случае, когда длина src меньше длины n, остаток dest будет заполнен нулями.
По моему тоже не подойдет.... Попробую позже
Не умею оптимизировать абстрактные функции, в которых через неделю начнёт генерироваться неведомое.
Предоставленную рутину я подрихтовал.
Если это тоже не подходит, можем взять:
The memcpy_P() function is similar to memcpy(), except the src string resides in program space.
Этой вообще все равно что копировать.
Вот как у меня:
char TxtBuff1 [8]; char TxtBuff2 [8]; char TxtBuff3 [8]; char TxtBuff4 [4]; const char DashL[] PROGMEM = " ----- "; const char is [] PROGMEM = "-is-"; const char ns [] PROGMEM = "-ns-"; const char nd [] PROGMEM = "-nd-"; const char rs [] PROGMEM = "-rs-"; const char TErr [] PROGMEM = "TErr"; const char HErr [] PROGMEM = "HErr"; const char PErr [] PROGMEM = "PErr"; //-------------------------------------- const char Inf1_L1[] PROGMEM = "Sens: %s"; const char Inf1_L2[] PROGMEM = "T: %s H:%s"; const char Inf1_L3[] PROGMEM = "Humi(ABS): %s gm3"; const char Inf1_L4[] PROGMEM = "Pressure: %s mm"; const char * const SCRN_Inf1[] PROGMEM = {Inf1_L1, Inf1_L2, Inf1_L3, Inf1_L4}; const char Inf23_L1[] PROGMEM = "View Sens %d-%d"; const char Inf23_L2[] PROGMEM = "Sens: S%d S%d S%d "; const char Inf23_L3[] PROGMEM = "Temp: %s %s %s"; const char Inf23_L4[] PROGMEM = "Humi: %s %s %s"; const char * const SCRN_Inf2[] PROGMEM = {Inf23_L1, Inf23_L2, Inf23_L3, Inf23_L4}; const char Inf45_L1[] PROGMEM = "View Channels %d-%d"; const char Inf45_L2[] PROGMEM = "ChN: Ch%d Ch%d Ch%d Ch%d"; const char Inf45_L3[] PROGMEM = "Stat:%s %s %s %s"; const char Inf45_L4[] PROGMEM = "Cnt: %s %s %s %s"; const char * const SCRN_Inf3[] PROGMEM = {Inf45_L1, Inf45_L2, Inf45_L3, Inf45_L4}; И использование: .... PrintLCDLine(1, SCRN_Inf1, GetTempText(sens_ulica, 7, TxtBuff1), GetHumiText(sens_ulica, 7, TxtBuff2)); ..... const size_t PrintLCDLine(const byte aLine, const char * const aArr[], ...) { char szFormat[20]; strcpy_P(szFormat, (char*)pgm_read_word(&(aArr[aLine]))); ...(В этом месте я считываю форматирующую строку, а вот дальше в ней будет будет та самая функция с центрованной, определенной длины строка.)
и не париться?
Да, это немного нестандартно, но Вы же не будете это ничем, кроме GCC компилировать.
Использовать сторонние функции не его дорога видимо. Всё и вся только вызовы стандартных функций !!!
и не париться?
nPos = (aLen + 1 - L) / 2; memset(aTxt, 33, nPos); strcpy(aTxt + nPos, Str); memset(aTxt + nPos + L, 33, aLen - nPos - L);На данный момент, мне sadman41 первым подсказал про memcpy... так что попробую сократить немного свою функцию...
char * Test(const byte aLen, char * aTxt) { char Str[aLen]; strcpy_P(Str, PSTR("Txt")); byte L = strlen(Str); byte nPos; if (L >= aLen) strcpy(aTxt, Str); else { nPos = (aLen + 1 - L) / 2; memset(aTxt, 33, nPos); strcpy(aTxt + nPos, Str); memset(aTxt + nPos + L, 33, aLen - nPos - L); } aTxt[aLen] = '\0'; return aTxt; }сводится наверно вот к этому участку:
nPos = (aLen + 1 - L) / 2; memset(aTxt, 33, nPos); strcpy(aTxt + nPos, Str); memset(aTxt + nPos + L, 33, aLen - nPos - L);вот его я имел ввиду, на сколько я сделал (не)оптимально....
Вечером попробую такой вариант
memset(aTxt, 33, aLen); memcpy(aTxt + nPos, Str, L);Вечером попробую такой вариант
char * Test(const byte aLen, char * aTxt) { char Str[aLen]; //тут генерация подстроки Str, временно так: strcpy_P(Str, PSTR("Txt")); //-------------------------------------- byte L = strlen(Str); byte nPos; if (L >= aLen) strcpy(aTxt, Str); else { nPos = (aLen + 1 - L) / 2; memset(aTxt, 32, aLen); memcpy(aTxt + nPos, Str, L); } aTxt[aLen] = '\0'; return aTxt; }Все получилось с memcpy как нужно.
