не компилируется код серво
пытаюсь завести ардуино как серво , копирую один в один код , и ошибки компиляции
вот так должно быть
вот так я
#include <Servo.h>
Servo motor;
pinMode(3,OUTPUT);
digitalWrite(3,HIGH);
motor.attach(2);
motor.writeMicroseconds(2300);
delay(2000);
motor.writeMicroseconds(800);
delay(2000);
int val = map(analogRead(0), 0, 1023, 800, 2300);
motor.writeMicroseconds(val);
а потом опять ошибка
Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Плата:"Digispark (Default - 16.5mhz)"
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src\avr\Servo.cpp: In function 'void __vector_3()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src\avr\Servo.cpp:82:44: error: cannot convert 'volatile uint8_t* {aka volatile unsigned char*}' to 'volatile uint16_t* {aka volatile unsigned int*}' for argument '2' to 'void handle_interrupts(timer16_Sequence_t, volatile uint16_t*, volatile uint16_t*)'
handle_interrupts(_timer1, &TCNT1, &OCR1A);
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src\avr\Servo.cpp: In function 'void initISR(timer16_Sequence_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src\avr\Servo.cpp:128:5: error: 'TCCR1A' was not declared in this scope
TCCR1A = 0; // normal counting mode
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src\avr\Servo.cpp:129:5: error: 'TCCR1B' was not declared in this scope
TCCR1B = _BV(CS11); // set prescaler of 8
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src\avr\Servo.cpp:136:5: error: 'TIFR1' was not declared in this scope
TIFR1 |= _BV(OCF1A); // clear any pending interrupts;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src\avr\Servo.cpp:137:5: error: 'TIMSK1' was not declared in this scope
TIMSK1 |= _BV(OCIE1A) ; // enable the output compare interrupt
exit status 1
Ошибка компиляции.
Эта библиотека не рассчитана на ATTINY вот и ругается. У вас какая плата-то? Dispark на Аttiny85?
Это Nano
Тогда плату выбери правильно, матьтваю, счас у тебя выбрано
То есть в самой проге нужно было указать тип платы или где
Уже полгода, как ТС осваивал меню IDE. ((((
Да он просто еще не дошёл до тех страаашных пунктов.
Я механик , не программист . Спасибо за наводку будем пробовать
я тебе прям картинку кинул, мяханик, где в твоей IDE нада выбирать тип платы.
так ты его запутал, у тебя там UNO, nano она пару пунктов ниже )))
прошилось
прошилось
но не работает...:)
"парни, нас ждет вторая серия!"
Ну мы пока и не расходимся.
даже прошитый он не работает так как надо
это же прошивка сервотестера , верно?
как понять есть у него сигнал или нет? напряжение на выходе или как ?
понеслась, "где мой бифштекс?"
Так расскажите как вам надо и как оно на у вас сейчас работает.
Ну, в некотором смысле - да.
Лучше всеко путем подключения осциллографа. В крайнем случае вольтметра или даже просто светодиода через резистор в 200-500 ом.
нашел у контроллера аналоговый вход ,подключился . можно обойтись без этой ардуино.всем спасибо
Вот он, неожиданный поворот сюжета.)))
Как один из отцов основателей этой ветки, подкину новичкам вопрос, который они должны себе задать, прежде чем создать тему - а оно, мне, надо?
