Не компилируется скетч ESP8266
Сб, 01/02/2020 - 16:18
Имеется скетч WiFi часы. Все работало отлично. Скетч неоднократно заливался в ESP8266. Поменялось имя и пароль WiFi. Поменял в скетче. Скетч перестал компилироваться. Пробовал на трех компьютерах. Скачивал разные версии IDE.От версии 1.68 до 1.81. Скетч выдает ошибку.Ошибка выглядит так:
C:\Users\hatul\Desktop\CLOCK_ESP8266_1.ino\CLOCK_ESP8266_1.ino.ino: In function 'void updateTime()':
CLOCK_ESP8266_1.ino:309: error: invalid operands of types 'double' and 'long int' to binary 'operator%'
long epoch = round(curEpoch + 3600 * utcOffset + 86400L) % 86400L;
Помогите исправить скетч. И почему,буквально пару месяцев, назад скетч прекрасно компилировался.
/* Подключения: NodeMCU -> Matrix MOSI-D7-GPIO13 -> DIN CLK-D5-GPIO14 -> Clk GPIO0-D6 -> LOAD */ #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <SPI.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Max72xxPanel.h> #include <ArduinoJson.h> // ======================================================================= // Конфигурация устройства: // ======================================================================= const char* ssid = "xxxxxx"; // SSID const char* password = "xxxxxx"; // пароль String weatherKey = "6384677d246a7a601e40f53a82aa61b7"; // Чтобы получить API ключь, перейдите по ссылке http://openweathermap.org/api String weatherLang = "&lang=ru"; String cityID = "294071"; //Netanya // ======================================================================= WiFiClient client; String weatherMain = ""; String weatherDescription = ""; String weatherLocation = ""; String country; int humidity; int pressure; float temp; float tempMin, tempMax; int clouds; float windSpeed; String date; String currencyRates; String weatherString; long period; int offset=1,refresh=0; int pinCS = D6; // Подключение пина CS int numberOfHorizontalDisplays = 4; // Количество светодиодных матриц по Горизонтали int numberOfVerticalDisplays = 1; // Количество светодиодных матриц по Вертикали String decodedMsg; Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(pinCS, numberOfHorizontalDisplays, numberOfVerticalDisplays); //matrix.cp437(true); int wait = 80; // скорость бегущей строки int spacer = 2; int width = 5 + spacer; // Регулируем расстояние между символами void setup(void) { matrix.setIntensity(7); // Яркость матрицы от 0 до 15 // начальные координаты матриц 8*8 matrix.setRotation(0, 1); // 1 матрица matrix.setRotation(1, 1); // 2 матрица matrix.setRotation(2, 1); // 3 матрица matrix.setRotation(3, 1); // 4 матрица Serial.begin(115200); // Дебаг WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); // Подключаемся к WIFI while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Ждем до посинения delay(500); Serial.print("."); } } // ======================================================================= #define MAX_DIGITS 16 byte dig[MAX_DIGITS]={0}; byte digold[MAX_DIGITS]={0}; byte digtrans[MAX_DIGITS]={0}; int updCnt = 0; int dots = 0; long dotTime = 0; long clkTime = 0; int dx=0; int dy=0; byte del=0; int h,m,s; // ======================================================================= void loop(void) { if(updCnt<=0) { // каждые 10 циклов получаем данные времени и погоды updCnt = 10; Serial.println("Getting data ..."); getWeatherData(); getTime(); Serial.println("Data loaded"); clkTime = millis(); } if(millis()-clkTime > 15000 && !del && dots) { //каждые 15 секунд запускаем бегущую строку ScrollText(utf8rus("Погода")); //тут текст строки, потом будет погода и т.д. ScrollText(utf8rus(weatherString)); updCnt--; clkTime = millis(); } DisplayTime(); if(millis()-dotTime > 500) { dotTime = millis(); dots = !dots; } } // ======================================================================= void DisplayTime(){ updateTime(); matrix.fillScreen(LOW); int y = (matrix.height() - 8) / 2; // Центрируем текст по Вертикали if(s & 1){matrix.drawChar(14, y, (String(":"))[0], HIGH, LOW, 1);} //каждую четную секунду печатаем двоеточие по центру (чтобы мигало) else{matrix.drawChar(14, y, (String(" "))[0], HIGH, LOW, 1);} String hour1 = String (h/10); String hour2 = String (h%10); String min1 = String (m/10); String min2 = String (m%10); String sec1 = String (s/10); String sec2 = String (s%10); int xh = 2; int xm = 19; // int xs = 28; matrix.drawChar(xh, y, hour1[0], HIGH, LOW, 1); matrix.drawChar(xh+6, y, hour2[0], HIGH, LOW, 1); matrix.drawChar(xm, y, min1[0], HIGH, LOW, 1); matrix.drawChar(xm+6, y, min2[0], HIGH, LOW, 1); // matrix.drawChar(xs, y, sec1[0], HIGH, LOW, 1); // matrix.drawChar(xs+6, y, sec2[0], HIGH, LOW, 1); matrix.write(); // Вывод на дисплей } // ======================================================================= void DisplayText(String text){ matrix.fillScreen(LOW); for (int i=0; i<text.length(); i++){ int letter =(matrix.width())- i * (width-1); int x = (matrix.width() +1) -letter; int y = (matrix.height() - 8) / 2; // Центрируем текст по Вертикали matrix.drawChar(x, y, text[i], HIGH, LOW, 1); matrix.write(); // Вывод на дисплей } } // ======================================================================= void ScrollText (String text){ for ( int i = 0 ; i < width * text.length() + matrix.width() - 1 - spacer; i++ ) { if (refresh==1) i=0; refresh=0; matrix.fillScreen(LOW); int letter = i / width; int x = (matrix.width() - 1) - i % width; int y = (matrix.height() - 8) / 2; // Центрируем текст по Вертикали while ( x + width - spacer >= 0 && letter >= 0 ) { if ( letter < text.length() ) { matrix.drawChar(x, y, text[letter], HIGH, LOW, 1); } letter--; x -= width; } matrix.write(); // Вывод на дисплей delay(wait); } } // ======================================================================= // Берем погоду с сайта openweathermap.org // ======================================================================= const char *weatherHost = "api.openweathermap.org"; void getWeatherData() { Serial.print("connecting to "); Serial.println(weatherHost); if (client.connect(weatherHost, 80)) { client.println(String("GET /data/2.5/weather?id=") + cityID + "&units=metric&appid=" + weatherKey + weatherLang + "\r\n" + "Host: " + weatherHost + "\r\nUser-Agent: ArduinoWiFi/1.1\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n"); } else { Serial.println("connection failed"); return; } String line; int repeatCounter = 0; while (!client.available() && repeatCounter < 10) { delay(500); Serial.println("w."); repeatCounter++; } while (client.connected() && client.available()) { char c = client.read(); if (c == '[' || c == ']') c = ' '; line += c; } client.stop(); DynamicJsonBuffer jsonBuf; JsonObject &root = jsonBuf.parseObject(line); if (!root.success()) { Serial.println("parseObject() failed"); return; } //weatherMain = root["weather"]["main"].as<String>(); weatherDescription = root["weather"]["description"].as<String>(); weatherDescription.toLowerCase(); // weatherLocation = root["name"].as<String>(); // country = root["sys"]["country"].as<String>(); temp = root["main"]["temp"]; humidity = root["main"]["humidity"]; pressure = root["main"]["pressure"]; tempMin = root["main"]["temp_min"]; tempMax = root["main"]["temp_max"]; windSpeed = root["wind"]["speed"]; clouds = root["clouds"]["all"]; String deg = String(char('~'+25)); weatherString = " Натания Темп. " + String(temp,1) + " *С "; weatherString += weatherDescription; weatherString += " Влажн. " + String(humidity) + "% "; weatherString += "Давление " + String(pressure/1.3332239) + " мм "; // weatherString += "Облачность: " + String(clouds) + "% "; weatherString += "Ветер " + String(windSpeed,1) + "м/с"; } // ======================================================================= // Берем время у GOOGLE // ======================================================================= float utcOffset = 3; //поправка часового пояса long localEpoc = 0; long localMillisAtUpdate = 0; void getTime() { WiFiClient client; if (!client.connect("www.google.com", 80)) { Serial.println("connection to google failed"); return; } client.print(String("GET / HTTP/1.1\r\n") + String("Host: www.google.com\r\n") + String("Connection: close\r\n\r\n")); int repeatCounter = 0; while (!client.available() && repeatCounter < 10) { delay(500); //Serial.println("."); repeatCounter++; } String line; client.setNoDelay(false); while(client.connected() && client.available()) { line = client.readStringUntil('\n'); line.toUpperCase(); if (line.startsWith("DATE: ")) { date = " "+line.substring(6, 22); h = line.substring(23, 25).toInt(); m = line.substring(26, 28).toInt(); s = line.substring(29, 31).toInt(); localMillisAtUpdate = millis(); localEpoc = (h * 60 * 60 + m * 60 + s); } } client.stop(); } // =======================================================================r void updateTime() { long curEpoch = localEpoc + ((millis() - localMillisAtUpdate) / 1000); long epoch = round(curEpoch + 3600 * utcOffset + 86400L) % 86400L; h = ((epoch % 86400L) / 3600) % 24; m = (epoch % 3600) / 60; s = epoch % 60; } // ======================================================================= String utf8rus(String source) { int i,k; String target; unsigned char n; char m[2] = { '0', '\0' }; k = source.length(); i = 0; while (i < k) { n = source[i]; i++; if (n >= 0xC0) { switch (n) { case 0xD0: { n = source[i]; i++; if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; } if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30-1; break; } case 0xD1: { n = source[i]; i++; if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; } if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70-1; break; } } } m[0] = n; target = target + String(m); } return target; }
Добавлю: ошибка в строке 309
Нафига utcOffset объявлен float? Сделайте целым, а в строке 309 уберите нахрен round.
Поменял float на int . Скетч скомпилировался. Так правильно?
А мне откуда знать что и как Вы там меняли что для Вас правильно, а что - нет.
Правильно-это если будет работать.
В любом случае большое спасибо за подсказку.
P.S. Просто мне уже седьмой десяток идет.Разобраться в кодах мне очень сложно.Делаю все методом тыка.
Прошу Вас не обижаться на глупые вопросы.
Работать будет в любом случае. Не бывает программ, которые не работают. А вот будет она делать то, чего Вы от неё ждёте или что-то другое, этого никто не знает. Хотя бы потому, что Вы не сказали, что Вам от неё нужно.
Надо чтобы показывала время и погоду с интернета. Сейчас не могу,вечером загружу скетч,и проверю.Что то мне подсказывает,что все будет хорошо.
Еще раз спасибо за подсказку!
я просто интересуюсь: хатул тот самый? ;))))
Какой самый?
Нее! Если бы я был такой умный,я бы не советы спрашивал,а наоборот-всех учил бы. Там же ясно сказано"кот ученый".
