Не мигает светодиод.. Что я делаю не так?
Чт, 26/11/2020 - 07:41
Начал изучать ардуино по книге Быстрый старт от maxkit
Опыт 1
Выбрал Инструментах плату Arduino UNO
Выбрал порт COM3 (Arduino UNO)
Проверил программу потом загрузил
Почему же не мигает светодиод?
Фото и видео по ссылке:
Никто по внешним ссылкам в здравом уме ходить не будет.
Есть код и схема подключения - размещай здесь.
И все что компилятор/загрущик пишет - тоже.
И на схеме подключения, желательно, пометить, где катод, а где анод.
Кстати, к 13-му пину не нужно подключать светодиод, он уже есть на плате ардуины - смотрите, он там мигает.
В Инструментах выбрал плату Arduino UNO
/* * Набор для экспериментов MaxKit 01 * * МИГАЮЩИЙ СВЕТОДИОД */ void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) digitalWrite(13, LOW); delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) }Компилятор:
Пробовал и 13, и 12 пины
Да, встроенный мигает. Но хотелось бы, чтобы и внешний тоже. Нужно со светодиодами разобраться, чтобы в дальнейшем использовать
Если на плате мигает, то и параллельно подключенный к нему внешний тоже будет мигать. При условии правильной сборки схемы и надёжных соединений.
Coder8,
в коде записан 13-ый пин. А подключать Вы
Простите, Вы точно здоровы? Может, Вам доктору показаться?
Что там за резистор, а то полосок не видно ни хрена.
А если перекинуть соединительный провод с 13 пина на + светодиод горит?
ЕвгенийП, менял в коде и на 12, и на 13 пин.
Зачем хамить?
ЕвгенийП: "Простите, Вы точно здоровы? Может, Вам доктору показаться?"
Не горит..
Не горит..
Значит или светодид включен наоборот или он не работает вообще.
Не горит..
пост 4 есть бредборды у которых есть разрыв шин (обоих) питания в районе цифры 30... по фото из поста
у вас питание подается в правую половину, а сборка в левой половине.
требуется тестер - прозвонить дюпонты на предмет обрыва и разобраться с бредбордом (надеюсь нет нужды объяснять как его прозвонить? )
там даже нарисован этот разрыв, красная и синяя маркерные линии разорваны
Не горит..
Обычные грабли с бредбордами.
На этом хоть цветные полоски нарисованы,
а у меня есть такие где только прозвонкой это можно найти.
Переставьте черный и жёлтый проводники в район 35-40 пинов.
Спасибо! :)
Все дело было именно в этом ("красная и синяя маркерные линии разорваны")
Не горит..
