Не могу оживить смартробот (ардуино уно)
Вс, 24/03/2019 - 18:37
Всем доброго дня. Купил ребенку робокит , в надежде , что проявит интерес , механику собрали быстро , с удовольствием , но дальше дело не пошло. Скачал , настроил , выбрал порт , с загрузкой скетчей появились ошибки - неверная библиотека найдена , нет заголовочных файлов. Все делал строго по инструкции , разархивировал , дальше дело не идет . Виндовс 10. К сожалению я далек от робототехники , прошу специалистов направить на путь истиный . Буду благодарен за ответ , особенно выраженный простым понятным языком.
Простым языком:
Прочитать правила форума
Опубликовать программы, схемы и ошибки.
Готовится отвечать на непонятные Вам вопросы.
А исчо, начав читать учебник физики, про дедушку Ньютона, не пытаться тут же ваять синхрофазотрон, или вас азбуке, по "Войне и Миру" учили?
Помигайте диодом, позапускайте двигатели, подвигайте, что там у вас еще есть. Все это, по отдельности. Когда каждым узлом будете уверенно управлять, можно их собирать в кучку. Чтобы поехал сразу, имхо, купите готовый. Ребенку, попытайтесь объяснить, что есть игрушки, работающие искаропки, а есть творчество, требующее трудозатрат, но приносящее удовольствия и самоуважения, на порядки больше.
Я вот третий день, плату эл.нагрузки проверяю, каждый узел отдельно, своим тестовым скетчем, вот только когда все по отдельности заработают, буду общую программу лить. И не раньше.
Ссылку на робокит дали бы, что бы хоть понимать о чем речь то идет...
В том то и дело , что готовый и рабочий из коробки не заставляет мозг работать , я планировал узнать , есть ли заинтересованность 12-летнего подростка в современном прогрессивном направлении робототехники . Итог следующий :
- желание вроде бы есть , но нет усидчивости , появляются проблемы , интерес гаснет на глазах
- желание помочь есть у меня , но к сожалению (45 лет) есть вещи , которые тяжело представить , понять и осознать.
Игрушка от компании смартэлемент на платформе ардуино уно , должна делать различные манипуляции.
С миганием светодиода программы Blink разобрались по инструкции , скачали с сайта Arduino IDE , загружаем скетч , проверяем на наличие ошибок , и чуть ли не каждую строку выделяет красным цветом и просит исправить , хотя программы с сайта.
ИК приемник на пульт реагирует миганием светодиода и только.Датчики препятствия не видят , ехать пытается в рваном режиме .
Возможно что то с программой , хотя я пробывал скачивать предыдущую версию , эффект тот же. Написал в техподдержку производителя , ответа пока нет . Бьюсь уже неделю по вечерам , все чаще появляется желание выкинуть его с балкона.
Итог следующий :
Как же это все мне знакомо!!! Буквально лет 5-ть назад пытался своего сына "подсадить на иглу" проектирования, работы головой и руками в итоге сам построил радиоуправляемую модель из куска пенопласта, ардуины и китайских комплектующих...
Вы бы таки поделились ссылкой на игрушку, возможно идеи какие и возникнут...
Вы пытаетесь с нулевым опытом запустить достаточно сложную программу. Там подводных камней, мульен. Начиная с библиотек, которые могут не работать на новых версиях IDE.
Хотите творчества, делайте как я советовал. Проверьте и выпишите все пины, которые подключены, какой за что отвечает. Посмотрите, какие драйвера двигателей стоят. Запустите сначала их, по прямой. Потом научитесь поворачивать, потом подключите пульт с IR и т.д. Тот же IR, прежде чем пытаться вставить в общий скетч, оттестируйте на примерах из IRemote, получите значения в сериал. И так по всем узлам. Маленькими шажками запускать этого монстра. В процессе решения простых задач, наберетесь опыта, станет легче.
Пытаться сразу переварить предложенную в комплекте программу, не сумеете, а только отобьете желание.
Посмотрите в "Песочнице", там много ссылок на разную литературу. Я вас туда переместил, но кто-то решил, что это неверно.((((
Если я правильно понял, разобрать модель и начать с моторов , подключенных к контроллеру .
Загрузить первой строкой с библиотеки серво , а программу где брать ? На сайте ардуино пока не нашел , хотя я новичок , уже голова болит от объема непонятной информации.
А набор питерской компании смартэлемент , включает 4 мотора колес , 2 датчика полосы , з датчика препятствий , датчик ИК , пульт ИК , батарея , и контроллер UNO .
Можно и не разбирать, второй абзац предыдущего поста: "Проверьте и выпишите все пины..........", это чтобы сдуру не включить на выход неудачный пин и не пожечь его, просто не инициируйте не требуемые в данный момент. А может и выдерните все лишнее, от греха подальше.
Библиотека "серво", дай бог не соврать, но вроде как в стандартной поставке IDE, а к ней примеры работы. Есть про сервы и на этом сайте, в каком-то разделе, приколоченная тема. Не стесняйтесь гуглить, поиском пользоваться и примеры к библиотекам запускать. С наскоку блинк бывает получается, да и то не всегда.)))))
oleg-7173, чтобы скетч работал, при этом работал имено так, как хотите Вы, нужно его писать самому, а не скачивать, пусть даже "с сайта".
PS. Можно очень долго удивляться, почему катушечный магнитофон не хочет воспроизводить компакт-диск, хотя, вроде, и диск крутится, и куплен в магазине.
