Не пашет светодиод
Вс, 15/09/2019 - 21:23
Светодиоды менял, проводки менял, порты менял.
вот код:
Moderator : пожалуйста, вставьте код правильно (новым сообщением в тему), как описано в http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Блинком во все входы светодиода потыкайте.
у меня из подручных средств только это
1. Код вставляйте как положено.
2. Прозвоните светодиод и убедитесь, что Вы не перепутали распиновку.
3. Что там за резисторы?
4. Что за светодиод? Не неопискель, случаем?
А так ... с чего это он должен пахать? Он что, трактор?
про код не понял замечания
светодиод BL-L515RGBC-CA
резистор на 270 Ом
На данный момент при правильном подключении ничего не работает. Но если развернуть диод и получить red-blue gnd-green green-gnd blue-red , то будут гореть зеленый и красный
У него общий анод.
у этих светодиодов общий может быть как катод так и анод )))
PS страница 2 даташита
Может сначала на первой странице примечание после таблицы почитать?
Очень жаль, это сильно уменьшает Ваши шансы получить помощь в чуть более сложном случае.
Так какого рожна Вы его задом наперёд подключаете? У него же общий анод, а Вы ему на общий провод GND суёте!
Я же Вам писал: "2. Прозвоните светодиод и убедитесь, что Вы не перепутали распиновку"
один светодиод потерял, а второй - поламал.
- что случилось с Лошариком?
- он утонул и сгорел.
- о_О?!
Ничего не менял за ночь. Утром все пашет. Всем спасибо
Пресвятая ардуина превратила общий анод в общий катод.
Или троица «анод-катод-управляющий электрод» превысили свои возможности. Ну или просто невнимательность и на свежую голову все сделал правильно (сам того не понимая).
