Не получается доставать данные из массива во флэш в цикле.
Здравсвуйте. Начал потихоньку изучать. Есть задача управлять неким девайсом, который должен получать для своей работы значения из ряда от 0 до 4096. Значения были посчитаны, чтобы не забивать оперативку решил разместить во флэш. Для этого пробую написать тестовую программу, но столкнулся с трудностями пока для меня не очень ясными.
Итак, пихаем во флэш 62 значения от 0 до 4096. С этим все понятно. Для отладки пробую доставать и по сериал порту, и в цикле. Но всегда выходит лажа. Достается совсем не то, что в массиве. Хотя если тупо послать в программе по адресу в порт, то все работает (как закомментировано ниже). Попутно вопрос по сериал. Даже если комментирую весь остальной код, кроме эхо, то возвращает через секунду где-то к каждоый посылке еще 0((( Для отладки хотел выводить на дисплей, но закомментировал пока эти функции.
//#include <TM1637.h>
//#define CLK 2//pins definitions for TM1637 and can be changed to other ports
//#define DIO 3
//TM1637 tm1637(CLK, DIO);
const PROGMEM word vol_data[] = {4096, 3651, 3254, 2900, 2584, 2303, 2053, 1830, 1631, 1453, 1295, 1154, 1029, 917, 817, 728, 649, 579, 516, 460,
410, 365, 325, 290, 258, 230, 205, 183, 163, 145, 130, 92, 82, 73, 65, 58, 52, 46, 41, 37,
33, 29, 26, 23, 21, 18, 16, 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
const PROGMEM byte vol_val[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 66, 72
byte screen[] = {0, 0, 0, 0};
byte temp = 0;
//tm1637.set();
//tm1637.init();
if (Serial.available()) {
temp = Serial.parseInt();
Serial.println(temp);
Serial.println(vol_val[temp]);
/* temp = 1;
Serial.println(vol_data[temp]);
temp = 2;
temp = 3;
1) https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/utilities/progmem/ -> смотрим, как читается массив charSet;
2) Убираем в Serial Monitor досылку Newline.
Мне ничего не понятно и не видно. Сначала данные нужно считать из флэш, потом работать с ними.
Ой, пасибо. А я смотрел как читать в массивах. Теперь все норм!
