Да я и в прерывании пробовал переключать. Не работает и все. Зато analogRead() работает прекрасно и с A0, и с A1, адекватно отображая поочередно показания с обеих портов. И я подозреваю, что analogRead() работает не от внешнего АЦП, который незримым образом подключен с центра Вселенной к микроконтроллеру. Мне из любопытства хочется узнать, как в кастомном analogRead() настроено АЦП, может кто подсказать, пожалуйста, как и где можно найти библиотеку для этой функции? Где-то в папках Arduino или скачать нужно, но откуда?
Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_analog.c
Если убрать не относящееся к атмеге 328 то получится
int analogRead(uint8_t pin)
uint8_t low, high;
pin = analogPinToChannel(pin);
// set the analog reference (high two bits of ADMUX) and select the
// channel (low 4 bits). this also sets ADLAR (left-adjust result)
// to 0 (the default).
ADMUX = (analog_reference << 6) | (pin & 0x07);
// start the conversion
sbi(ADCSRA, ADSC);
// ADSC is cleared when the conversion finishes
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
// we have to read ADCL first; doing so locks both ADCL
// and ADCH until ADCH is read. reading ADCL second would
// cause the results of each conversion to be discarded,
// as ADCL and ADCH would be locked when it completed.
low = ADCL;
high = ADCH;
// combine the two bytes
return (high << 8) | low;
Не знаю, analog_reference - это же опорное напряжение, вроде.. почему тут сдвигают 6 битов влево? pin & 0x07 - это начало чтения с A0 пина, почему между analog_reference и pin & 0x07 стоит или?... какой-то темный лес, по-моему я не туда забрел
Я написал чистую программу для работы с несколькими каналами, ничерта не работает.
Я Вас просил сделать это вчера. Помните? Вчера я мог бы посмотреть на неё, попробовать и т.п. Сегодня не могу. Смогу, возможно, вечером или завтра/послезавтра. Вас устраивает? Или будет слишком поздно? Напишите, а то без пользы мне тоже не хочется фигнёй страдать.
Ну да, не отличник. Да тему можно клоз, я уже сделал, все получилось! Всем спасибо! Все дело в обработчике прерываний неправильно настроенном, выкладываю код для страждущих, кто забредет случайно сюда в поиске решения для подобной проблемы:
volatile bool trueValue = false; //Для пропуска первой после переключения портов обработки
ISR(ADC_vect) {
if (trueValue) {
int result = ADCH; //Записываем первые восемь бит ADCH, 2 шумных из ADLR отсекаем
if (analogPin == A0) {
value1 = result;
if (analogPin == A1) {
value2 = result;
if (analogPin == A2) {
value3 = result;
analogPin += 1; // Перебираем входные пины по кругу (А0...А1 - их может быть больше)
if (analogPin > A2) { // Все нужные перебрали...
analogPin = A0; // ...возвращаемся к первому
int pin = analogPin; // Приводим пин вида A0 (14) к удобному для регистра ADMUX - 0. A0=14, A1=15, ...
if (pin >= 14) pin -= 14;
ADMUX = analog_ref | (pin & 0x07); // Устанавливаем новый вход для преобразования
trueValue = false; // Устанавливаем флаг смены входного пина - следующее прерывание пропускаем
else {
trueValue = true; // Первый раз пропускаем считывание и устанавливаем флаг на чтение в следующий раз
ADCSRA |=(1<<ADSC); //запускаем преобразование снова (для Single Conversion Mode, см. Datasheet Atmega 328b
Двоечник, что-ли? Ну, скажите спасибо, что Ворота где-то пьянствует, тему бы уже закрыли.
Та ладна, здесь вроде нормально все, сам шукает, ток направление просит подсказать. Все мы не святые, иногда и забывали на занятие прибыть, а искали в тех же, чужих конспектах.))))
Так ADMUX надо переключать в прерывании, а не в loop()
Ух ты. К пятидесятому сообщению пришла мысль что надо в святцы заглянуть? В программ файлс папка ардуино поискать файл начинающийся c analog.
int analogRead(uint8_t pin) { uint8_t low, high; pin = analogPinToChannel(pin); // set the analog reference (high two bits of ADMUX) and select the // channel (low 4 bits). this also sets ADLAR (left-adjust result) // to 0 (the default). ADMUX = (analog_reference << 6) | (pin & 0x07); // start the conversion sbi(ADCSRA, ADSC); // ADSC is cleared when the conversion finishes while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // we have to read ADCL first; doing so locks both ADCL // and ADCH until ADCH is read. reading ADCL second would // cause the results of each conversion to be discarded, // as ADCL and ADCH would be locked when it completed. low = ADCL; high = ADCH; // combine the two bytes return (high << 8) | low; }Спасибо большое, позже попробую разобраться)
Чего там разбираться? Все просто как 3 копейки. Да, для справки, что такое sbi()
sbi я знаю, что такое, просто фрагмент кода с переключением между портами не понял пока
А что может быть непонятного в
а, я понял, это установка опорного напряжения + установка начального пина, а где переключение между ними?
Пин может быть от нуля до семи, соответственно вход A0-A7
Нет, будет поздно. Мне надо принципиальную схему дорисовать и сдать уже. Все равно спасибо за помощь.
А так, надо было вчера скетч выкладывать, когда я просил :(
volatile bool trueValue = false; //Для пропуска первой после переключения портов обработки ISR(ADC_vect) { if (trueValue) { int result = ADCH; //Записываем первые восемь бит ADCH, 2 шумных из ADLR отсекаем if (analogPin == A0) { value1 = result; } if (analogPin == A1) { value2 = result; } if (analogPin == A2) { value3 = result; } analogPin += 1; // Перебираем входные пины по кругу (А0...А1 - их может быть больше) if (analogPin > A2) { // Все нужные перебрали... analogPin = A0; // ...возвращаемся к первому }; int pin = analogPin; // Приводим пин вида A0 (14) к удобному для регистра ADMUX - 0. A0=14, A1=15, ... if (pin >= 14) pin -= 14; ADMUX = analog_ref | (pin & 0x07); // Устанавливаем новый вход для преобразования trueValue = false; // Устанавливаем флаг смены входного пина - следующее прерывание пропускаем } else { trueValue = true; // Первый раз пропускаем считывание и устанавливаем флаг на чтение в следующий раз } ADCSRA |=(1<<ADSC); //запускаем преобразование снова (для Single Conversion Mode, см. Datasheet Atmega 328b }Двоечник, что-ли? Ну, скажите спасибо, что Ворота где-то пьянствует, тему бы уже закрыли.
У DIMAXa обычно всё работает )))
Хорошие преподаватели двойки не ставят, они ставят колы, их легче исправлять на 4-ки )))
https://www.youtube.com/watch?v=2H9StVnc6xc&feature=youtu.be
