Не получается принять код нажатой кнопки с пульта ИК приемником с библиотекой IRremote 3.0.3
Добрый день. Помогите разобраться с ИК приемником. Это мой первый скетч, управление реле с помощью пульта. Все работает, переключение есть, код с пульта получил. Но не могу разобраться до конца с получением ик сигнала. Использую библиотеку IRremote версии 3.0.3. На данный момент проблема в получении сигнала при нажатой кнопки на пульте, выдает нули.
Кнопку нажал код появился а потом нули идут. мне нужно получить код при нажатой кнопки. Мне получалось это сделать на прошлых версиях библиотеки IRremote 2.x. Был код кнопки и при удержании появлялся другой код. Как реализовать на новой библиотеки? Смотрел библиотеку на github, пробовал разные варианты, команды, но не выходит. Единственное что получилось перейти с 2.х версии на 3.х и принимать только в таком варианте сигналы. Не хватает понимания что бы разобраться в библиотеке на gitHub. Как еще можно уменьшить частоту приема сигналов, что бы реле адекватно переключалось (нажимаешь кнопку раз а проскакивает как двойное нажатие)?
#include "IRremote.h"
#define pinIR 2
#define pinREL1 6
#define pinREL2 7
boolean REL1 = 0;
boolean REL2 = 0;
//Serial.begin(9600);
pinMode(pinREL1, OUTPUT);
pinMode(pinREL2, OUTPUT);
digitalWrite(pinREL1, HIGH);
digitalWrite(pinREL2, HIGH);
IrReceiver.begin(pinIR, ENABLE_LED_FEEDBACK);
if (IrReceiver.decode()) {
//Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData);
switch (IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData) {
case (1785214238) :
REL1 = pol(pinREL1, REL1);
case (3877175040) :
REL2 = pol(pinREL2, REL2);
delay(200);
IrReceiver.resume();
int pol (byte pin,boolean REL) {
if (REL == 0) {
digitalWrite(pin, LOW);
REL = (REL + 1);
return REL;
} else {
digitalWrite(pin, HIGH);
REL = (REL - 1);
return REL;
Вас именно эта библиотека интерисует или чтобы устройство правильно работало ?
Если что, я опубликовал подобный скетч на 3 реле (можно больше или отсечь лишнее - по желанию), но библа другая.
Уже начал с этой библиотекой с ней и работать)) У меня все работает. Только не получается принять код зажатой кнопки с пульта. Как мне это прописать, что получить код? У меня нули показывает когда зажимаешь кнопку.
Подскажи как получить код с кнопки с новой версии бибилотеки .
