Не понимаю, как работает земля в любой технике
Я новичок в Ардуино и электротехнике, до сих пор не понимаю как работает земля в любой технике, в интернете написано не понятно и завуалировано, что трудно запомнить, и нету того, кто сможет нормально все объяснить. В Arduino Nano это единственный вывод для минуса, но как через него можно подключить кнопку?? Неужели GND тоже может давать напряжение? Если я хочу подключить кнопку со встроенным подтягивающий резисторок, кнопку нужно подключать от земли к нужному Пину, но как тогда подключать внешнее питание к Ардуино? Минус же идёт к земле, и возможно ли вообще подключить и питание и кнопку? В интернете о таких вещах ни одного слова не нашел, только про землю, питание, кнопки по-отдельности, но это мне ничего не даёт, при подключении кнопки сказано что кнопку можно подключить от GND к Пину, и тут мои мозги уже кипят, нигде не могу найти объяснение как это работает, а изучив землю отдельно тоже мало что понял, нужен человек который может разложить все по полкам, самостоятельное изучение очень трудное
Ты б хоть почитал для начала чего, прежде чем давать волю своим влажным фантазиям.
Поступай в технарь, там тебе всё расскажут
В технаре такого не рассказывают, и так тут учусь) Я не просил таких советов, я прошу объяснения от тех кому не пофиг на новичков, или хотя бы материал для изучения
Не в тот технарь, начт, пашол.
Ты просто перепутал, форум это не образовательная площадка. Это общение по интересам.
Просто у него мозг никак дотумкать не может, что системы в качестве управляющего сигнала, могут использовать как наличие сигнала , так и его отсутствие.
Лекции видимо пропускать любит.
ЗЫ:Покури Гугл на тему "использование подтягивающий резисторов"
Ну видимо мозг не варит у тебя, раз ты не понял вопроса. Для этого и лекции не нужно учить чтобы знать настолько простые вещи
У утюга 2 провода.
Если один подключить к фазе, а другой к нулю утюг будет греться. Если пальцем дотронуться до контакта, подключенного к нулю, останешься жив и здоров.
Если подключить один провод к фазе, а ко второму прикоснуться, то минимум ёб-т, максимум - пойдешь на свидание с главным ключником. Это потому, что фаза, пройдя через утюг, пошла на второй контакт, а некий идиот через себя замкнул ее на ноль (или землю).
Так и в ардуино - между питанием и пином висит утюг (резистор), создавая на пине напряжение питания. Когда кнопку нажали - пин прижался к нулю (GND) и потенциал на нем стал нулевым.
Дед! Ты сегодня грозен. Немного ликбеза можно?
А по теме. Земля это обстракция. Придумали так обзывть провод который можно безболезненно, а чаще очень полезно соединить с заземлением. Так сложилось что чаще этим проводом является минус питания схемы. На платах ардуино это именно так. Для уменьшения деталей на платах внутри МК сделали резистор, подключенный к плюсу питания, который программно можно подключить к входной ноге и тем самым подать на вход + питания и получить на ноге устойчивую логическую единицу. Если при этом к входу подключить кнопку подключенную вторым концом к минусу питания или к земле, что для ардуины одно и тоже, то при нажатии на кнопку на входной ноге МК появиться логический ноль. Это событие и отслеживается в программе.
mykaida, Спасибо, теперь стало понятней
Вопрос то я понял .
А вот ты не понял для чего нужны подтягивающие резисторы.
Как поймёшь, так сразу узнаешь :
что и куда подтягивать,
почему при подтяжке пина к Vпитания на нем появляется лог1,
а так же почему если потом пин замкнуть на GND на нем вдруг появится лог0.
В общем кури Гугл, Мурзилка.
Спасибо, стало доходить
Человек задал вопрос. Ему что-то не понятно, и он хочет узнать от людей которые что-то знают. Зачем ему давать глупые советы, или бессмысленно критиковать? Неужели нельзя просто дать человеку ответ на его вопрос? Вот он не знал, а ты помог ему узнать.
А почитать самому религия не позволяет ?
Расписано уже все давно 100500раз .
Если тебе нужны индивидуальные занятия, в виду врождённого скудоумия , то найми преподавателя.
На тот, что в первом посте ? Просто ? Нет ) От простого ответа бардак в голове никуда не денется (
книжки надо почитывать, вот тут их много хороших
Не понимаю, как земля работает, когда человек стоит, когда ходит, когда бегает. Объясните. Примечание: лежу на диване. :))
Это к Ньютону, хотя можно яблоком себя по башке шандарахнуть - вдруг тоже сработает )
Мы сначала сделали, а потом привыкли использовать два провода для перемещения электрического заряда (тока).
Разница потенциалов (или напряжение) на них - суть движущая сила. Которая заставляет работать устройство.
И разделили эти два провода на плюс и минус (или земля).
И договорились, что провод с меньшим потенциалом будем называть минус, а другой плюс.
И заодно тот, что с меньшим потенциалом - это земля.
Минус и земля - это просто мы так называем один и тот же провод. А другой плюс.
Это все абстракция, но другого ничего нет..
А если у нас есть 2 устройства, то получаем 4 провода с разными потенциалами.
И решили тогда соединять их минусы (или земли) вместе, чтобы у них была одна точка опоры и они могли работать согласованно.
И увидели, что это хорошо.
Про кнопки надо дальше? Но сначала напишите тогда, что нужно. Коротенько. Цель. Что нужно получить.
Да ну?
Эту ересь мы отвергли в прошлом веке )
Какую именно? Германий? Так и кремний есть P-N-P так то...
Плюс на земле ересь ! Только минус истинная земля ! Аминь )
Для тех кто в танке. В электрических установках нет земли. Это или нуль или корпус. Вы не поверите, но земля находится в Земле.
Встречал прикол электриков - в силовом шкафу стоит мешочек с землей, туда воткнут желто-зеленый провод прикрученный на корпус. :)
Да ну?
Серьезно?
И вот это типа лучший ответ на вопрос человека? Или что?
Вообще-то это называется общий провод. А что на нем - плюс или минус - это уже вопрос конкретной схемотехники
Если по простому:
При включенном подтягивающем резисторе, на пине присутствует напряжение питания, т.к. подт.резистор
подключен одним выводом к +5в, а другим к пину. Ардуино определяет это как логическую 1.
При замыкании кнопки пин соединяется с GND, и напряжение на нём становится равно 0в. т.е становится равным напряжению на GND
Ардуино определяет это как логич. 0.
Да ну?
Серьезно?
Это ответ на твои глупые высказывания. А ответ на вопрос человека уже давался и не раз. Не знаешь - не лезь. Иногда и убить может (220-380В и все такое...).
Вот очень толколвая статья по теме http://easyelectronics.ru/podklyuchenie-mikrokontrollera-likbez.html
Масса, земля, корпус, общий, шасси, мальчик, девочка- какая в ж**у разница:)
А ещё ноль бывает разный.
А землетрясения происходят, когда на землю фаза падает- китов трясти начинает.
Отставить европейские ценности ! )
Что именно удобнее принять за общий провод, зависит от схемы. В частности, из каких элементов она собрана. Когда использовались германиевые p-n-p транзисторы, общим проводом практически всегда был плюс питания. Когда на смену им пришли кремниевые n-p-n, общим стал минус питания. Первая цифровая ТТЛ логика собиралась на кремниевых транзисторах, поэтому для нее установили общий - минус. Ну а теперь просто по традиции.
