Не работает Bluetooth модуль HM-10 (CC2541)
DeadAndDieFox
В работе с Bluetooth модулями не разбираюсь от слова "совсем".
Вчера пришёл китайский модуль, который по описанию должен иметь пароль "0000" и по отзывам всё подключается без проблем, но... выходит как всегда.
Подключил выход RX к TX, выход TX к RX, выход VCC на 5V, выход GND к GND соответственно.
Мигает лампочка говорящая о работе модуля. При попытке подключения с введёнными pin-кодами "0000", "000000", "1234" выдаёт ошибку о том, что pin-код не верный. Подключался как с Андроида, так и с планшетного-ПК, которые поддерживают Bluetooth 4.0. Лампочка на момент подключения остаётся в положение зажённой, а после вывода ошибки вновь начинает мигать.
В интернете накопал кучу софта для того, что бы напрямую через COM Port обращаться к HM-10. Хотел с помощью "AT+..." команд узнать или поменять pin-код, но он не откликается вообще ни как. Ошибок ни одна программа не выдаёт. Использовал "Termite", "TeraTerm", "HMComAssistent".
Второй день уже не могу решить проблему.
asam
asam аватар
DeadAndDieFox пишет:
Как к компьютеру модуль подключали?
DeadAndDieFox
С помощью Arduino NANO через USB кабель.
Смагин Александ...
А в ардуину залит скетч для отправки AT команд.
DeadAndDieFox
Что-то не слышал про такой.
Если не затруднит, то можете написать сюда, либо ссылку дать?
asam
asam аватар
Если вы хотите получить нормальный ответ, то излагайте подробности.
DeadAndDieFox
Пришёл модуль из китая(выше описал, какой). Я его подключил к Arduino NANO(выше указал, что к чему) проводами мама-мама. Затем подключил Arduino NANO к компьютеру через USB оставив Arduino с пустым скетчем. Пробую писать в порт AT комманды, но ничего. Человек выше уже сказал, что нужен скетч для того, что бы Arduino служил неким посредником, так что, косяк свой понял. Осталось только найти данный скетч и залить его в Arduino, дабы всё заработало.
