Не работает лазерный гравер с ардуино нано
Пнд, 30/12/2019 - 19:19
Доброе время суток ! Обнаружилась неисправность в лазерном гравере , не могу понять в чем проблема. При включении питания мигает лазер и светодиод на ардуино . Прошивка ставиться без проблем, драйвер на ПК тоже . при запуске програмы управления , конект происходит без проблем , но при старте теста или прожига ничего не происходит.Лазер не горит моторы не двигаются, в программе в это время показывается прогресс прожига и ждвижения по осям, как будто прожиг происходит... Подскажите в чем может быть проблема и где искать неисправность?
А как у Вас, уважаемый, с питанием?
Проблема во временном отсутствии ясновидящих.
Неисправность искать в конструкции, руководствуясь справочником "Лазерные граверы и их ремонт" издательство "Радио и связь", серия "Массовая радиобиблиотека", М:1986г.
12 вольт подается исправно индикатор на плате мигает
Вы и впрямь считаете это ответом на вопрос "как с питанием"?
тогда рисуйте полную схему с указанием номиналов всех деталей и компонентов
не думал что тут так агрессивны к новичкам и не *профи* инженерам...
если бы я столько знал не обращался бы на подобные форумы!
Инженера пока не наблюдаем. Есть человек с вопросом "почему, если ложить эту херовину на ту, - обе не блымают?"
"А почему у меня камера не снимает? Вроде лампочка горит..."
Надо померить, однако, а чего там мигает.
https://youtu.be/COoBiMmAnLo
кто знает в чем может быть проблема отпишитесь , троли и *умники* лесом
А работал-ли он раньше ?!
Судя по Вашему довольно размытому изложению, дело выглядит так: Вы собрали электронику (возможно правильно) и залили прошивку. Но есть такое мнение, что не все прошивки одинаковы. Представьте, что вы зальете прошивку от Феррари в ОКУ. И что? Она станет Феррари? Прошивка должна соответствовать электронике. Её нужно сконфигурировать, тогда все заморгает и зашевелится. Учите матчасть. И лучше обратитесь на профильные форрумы. Ардуино здесь просто МК. И мало кто из ардуинщиков писал программы лазерных граверов.
У меня никогда не было гравера, при этом я делал много других устройств. И могу сказать Вам достаточно компитентно, что нерабочее устройство - это или хреновое железо или плохая программа. По Вашим объяснениям и видео понять, что из этого здесь конкретно сможет только очень крутой экстрасенс. Вот к нему и обращайтесь. А если хотите получить консультацию здесь, так будьте любезны написать несколько проверочных программ и спросить - а почему у меня не работает узел "ХХХ"?
Наташка+ начала публиковать ролики про фрезер, посмотрите
по теме проверить нужно тот ли порт выбран ( в диспетчере устройств ) второе прошивка grbl ? если да то конектиться laser grbl и смотреть что в логах пишет ...
Начните хотя-бы с этого https://portal-pk.ru/arduino-forum/topic/90-nastroiki-grbl-v11-na-russkom.html , если уверены что GRBL скомпилирована для Вашей механики и электроники.
еще раз пересмотрел видео и точно вам говорю !надобно на а4988 (драйвера моторов) приклеить радиаторы и софтина странная какая то ... и рисунок тоже выбран странно ! нужно для калибровки простые фигуры выбирать и возможно корректировать количество шагов на мм ...
коли радиаторы не приклеены, то и ток не регулирован...
То и все остальное в таком-же состоянии. ТС придется неделю-другую почитать про ГРБЛ, пока просветление не наступит.
Будешь бычить, лесом пойдёшь сам. Тебя спросили как с питанием. Ты не понял. Тогда тебе написали
Ну, схему - не схему, но уж хотя бы характеристики своего блока питания ты можешь сказать? Мож ты его от кроны с повышалкой питаешь, откуда нам знать. Тут и не такое видали.
Делай, что говорят и отвечай на вопросы.
радиаторы не шли в комплекте ((
а4988 без радиаторов долго не проживут , ну это дело десятое .... что в логах то ?
