Не работает модуль реле
Втр, 24/11/2020 - 23:00
Добрый вечер. Не могу разобраться с подключением модуля реле и сенсорных кнопок. До этого стабилизатор №3 стоял на 5в и при нажатии на сенсорную кнопку светодиод на реле включался и выключался но не щелкало. Поменял стабилизатор на 12в и теперь при подаче 12в по схеме ниже все реле сразу замыкаются, а при нажатии на сенсорную кнопку только светодиод на релюшке притухает чуть чуть а реле не щелкает. Пробовал без ардуино на прямую контакты с кнопок на реле подключать - ничего не меняется. P.S модуль реле 12в
что-то питание какое-то кучерявое....
Если вход 12в - зачем нужны стабилизаторы 2 и 3? Из 12в делаем 12в?
Нафига ардуину питать 12 вольтами? Раз уж ставить стаб - так сразу на 5в.
Отдельные стабы на кнопки и на ардуину? - не жирно?
Вы, наверно, первую в жизни схему собираете? - признавайтесь... И еще неизвестно, насколько картинка соответствует реальному подключению
Стабилизаторы на 12 вольт из 12?
Второй и третий убрать, на ардуину подать 5 вольт, а на модуль с реле напрямую от 12.
Отключить модуль от ардуины что с реле? Попробовать управлять не от кнопок, а программно, может кнопки мешают.
Все верно) схему первый раз делаю, по факту блок не 12в а 13-14, (не точно в схеме написал). По этому и ставил стабилизаторы, и действительно не подумал можно было на 1 стаб 5в поставить и на кнопки и на ардуину.
отключаешь ардуино и релюшки назад отщелкивают.
С 13 на 12 вольт не каждый стабилизатор отработает, если разница небольшая лучше DC—DC преобразователь поставить.
Модуль реле надо питать от 5 вольт. Если вытащили джампер, то массу реле с ардуино соединять не надо, а питать модуль реле от отдельного блока питания. С ардуиной соединяется только +5 вольт и управляющие контакты. Управление идёт низким уровнем. Питание реле при вытащеном джампере надо подавать на дальний от разъёма штырь джампера.
Спасибо, попробую - отпишусь)
Спасибо за помощь! все работает)
