Не работает модуль реле
Сб, 19/06/2021 - 09:57
Купил 6 пиновый модуль реле для ардуино, на нем есть колодка с GND VCC JD-VCC
если замыкаю VCC JD-VCC то все реле замыкаются и не реагируют на команды ардуино
если джампер не ставлю совсем то все реле не замкнуты
если замыкаю GND VCC то БП Кз показывает
замерял напряжение на пинах Ардуино, соответствующих контактам реле - 5В есть
пробовал и ардуино и блок реле подключить к одному источнику 12В. Т.е. общая масса была
Подскажите может чего не так делаю
Типа все в курсе что на этом модуле припаяно?
Подсказываю. Там еще остались пины, которые нужно поочередно позамыкать между собой. Мошт заработает))
Показывайте модуль и схему от этого конкретного модуля.
Удивительно, правда?
Я думаю, Вы неправильно выбрали объект для приложения усилий.
Ну почему обязательно Ардуино? Есть же масса других увлекательных вещей: макраме, кулинария, вязание...
таки зря кто-то поставил "минус" в карму поста. Судя по описанию проблемы из стартового поста ответ более понятен чем вопрос в стартовом посте.
Где тех.Данные на реле? где его фото или ссылка на описание? особенно интересует схема реле - они бывают разные, еще и с ошибками раньше встречались, бракованные...
если вам нужна помощь или к гадалке идите или исходные данные нормально предоставьте.
Господин rs-999 уже не первый раз вопросы в таком стиле задает. Его троллят, он обижается, уходит, через неделю опять. Ну не умеет человек делать выводы из своего опыта.
Что тоже как бы подтверждает, что с логикой у человека проблемы и программирование - не его :)
+. Ну не ваше это, если с логикой не дружите.
Странно! Наверняка, китайцы чё-то накосячили :-(
Отошлите назад с формулировкой "это очень сложно". И займитесь танцами (если ничего не мешает).
