Не работает Setup на ESP8266
Сб, 23/04/2022 - 17:32
Есть проблема со скетчами на устройствах с ESP8266. Конкретно есть Nodemcu v3 купленный около 4 лет назад и свежий Wemos r1d1. При включении условий в функцию Setup ничего не работает. То есть можно вывести строку в монитор через луп, но через сетуп тоже самое не работает,и так со всем. На нано и уно все работает. Библиотека используется от есп комьюнити. Пробовал менять версии ардуино иде, использовал разные компьютеры, прошивал через ттл, переставлял драйвера ch341, менял скорости в мониторе для вывода, использовал разные кабеля, короче бубнов и танцев перепробовал достаточно. Куда можно посмотреть далее?
Покажите пример кода, в котором в setup() печать строчки не работает.
этого не может быть...
извините сам туплю, не работает только вывод в монитор из сетупа, но проблема влюбом случае есть.
void setup() { // Объявляем работу с последоватлеьным портом в самом начале Serial.begin(9600); // Теперь мы можем писать сообщения Serial.println ("Hello, Arduino Master"); } void loop() { // Выводим таблицу с информацией о текущих значениях портов Serial.print("Port #\t\t"); Serial.println("Value"); Serial.print("A0\t\t"); Serial.println(analogRead(A0)); Serial.print("A1\t\t"); Serial.println(analogRead(A0)); Serial.println("--------"); delay(1000); }приложил 2 изображение на 1ом все работает на уно, на 2 вемос на есп, где не выводится хелло
открой монитор порта и нажми кнопку reset
спасибо помогло, природа этого явления известна? ну кроме моей дремучести.
да
в коде из сообщения #5 вставь на пятую строчку delay(3000); и проверь результат. Потом сядь и подумай, почему так
погуглил, нашел на англофоруме что это из-за особенности ардуино иде происходит, и выставил задержку в 8000 - работает, в 3000 не работает. Удивляет, что не нашел решения по опыту других бедолаг, и уровень общения на том форуме. В любом случае всем спасибо за помощь.
У меня и 1000 срабатывает через раз. Главное, не забудь этот делэй из финальной прошивки удалить =) Я ведь правильно понимаю, это только для отладки? У меня столько контроллеров зашито с отладочным мусором по забывчивости
в принципе да, только для отладки, но хотел оставить для будущего. По твоим словам понял что не надо)
