Не запускаются скетчи
Всем привет! Вспомнил, что у меня завалялся набор от КИТ Arduino UNO видимо с китайской микросхемой CH340G. Распаковал, установил Arduino IDE 1.8.13 (но пробовал и совсем недавние версии). Установил драйвер CH340G, подключил ардуино к компьютеру через USB, порт виден и определяется в интерфейсе IDE. В диспетчере устройств в com портах устройство определяется как Arduino Uno, порт в интерфейсе среды и в диспетчере совпадает. Написал простую программу моргания светодиода, собрал схему с падением напряжения на резисторе, после загрузки скетча происходит запись на устройство, но светодиод на плате не горит. Постоянно горит L светодиод на ардуино, а также зеленый PWR диод. Помогите пожалуйста понять, умер ли ардуино или я что-то делаю не так, или это какая-то китайская плата.
Что пробовал:
- перепрошивать, сделав Reset, зажимать резет и загружать блинк пример и т.д.
- обновлял и удалял драйвера для CH340G
- менять схему, PIN, код
- менять порт в диспетчере устройств (additional) и матчить его с интерфейсом
- примечательно, что пробовал загружать на устройство базовый пример blink, и L светодиод начинает мигать с прописанным delay, то есть вроде как пациент жив.
- пробовал также подавать LOW на 13 PIN, тогда L светодиод гаснет, что тоже вроде как говорит, что плата жива. Но мои схемы не работают.
- замыкал TX на RX и подавал в интерфейс через Монитор Порта циферки, получал их обратно, опять же все норм.
- ставил разные версии Arduino IDE
- почему-то во всех версиях IDE, которые я качал, нет во вкладке Инструменты поля Процессор, так что не могу выбрал Old Bootrun или как-то так, что также иногда предлагается по этой проблеме.
Возможно не так собираю схему, возможно нужно сделать еще какие-то приседания, сам только начинаю разбираться с ардуино, не хотелось бы сразу разочароваться. Спасибо за будущие советы.
Добавлю ссылку на диск. Там видна схема и видео как это происходит. https://disk.yandex.ru/d/AFbKi_D1x6gs8g
Ниже код скетча:
а блинк из примеров работает?
/* Blink without Delay Turns on and off a light emitting diode (LED) connected to a digital pin, without using the delay() function. This means that other code can run at the same time without being interrupted by the LED code. The circuit: - Use the onboard LED. - Note: Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to the correct LED pin independent of which board is used. If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check the Technical Specs of your board at: https://www.arduino.cc/en/Main/Products created 2005 by David A. Mellis modified 8 Feb 2010 by Paul Stoffregen modified 11 Nov 2013 by Scott Fitzgerald modified 9 Jan 2017 by Arturo Guadalupi This example code is in the public domain. https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/BlinkWithoutDelay */ // constants won't change. Used here to set a pin number: const int ledPin = LED_BUILTIN;// the number of the LED pin // Variables will change: int ledState = LOW; // ledState used to set the LED // Generally, you should use "unsigned long" for variables that hold time // The value will quickly become too large for an int to store unsigned long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated // constants won't change: const long interval = 1000; // interval at which to blink (milliseconds) void setup() { // set the digital pin as output: pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { // here is where you'd put code that needs to be running all the time. // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the difference // between the current time and last time you blinked the LED is bigger than // the interval at which you want to blink the LED. unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= interval) { // save the last time you blinked the LED previousMillis = currentMillis; // if the LED is off turn it on and vice-versa: if (ledState == LOW) { ledState = HIGH; } else { ledState = LOW; } // set the LED with the ledState of the variable: digitalWrite(ledPin, ledState); } }Да, как писал выше, в том то и дело, что блинк работает. L начинает мигать при загрузке скетча выше. Также можно например подать LOW на 13 пин и L перестанет гореть и вроде одной проблемой меньше, но мои схемы и скетчи не работают все равно.
Давайте схему и фото сборки сюда. На посторонние ресурсы, да ещё и с капчей никто не полезет.
Да я собственно и не против. Но почему - то первое время не видел окна прикрепления файлов. Видео есть на яндекс диске, если сможете все таки пройти капчу.
Резистор 220 ом, светодиод длинной ножкой на плюс.
void setup() { pinMode(12, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(12, HIGH); delay(5000); digitalWrite(12, LOW); delay(5000); }А как этот светодиод может светиться, если его ноги замкнуты между собой?
ЗЫ: у вас классический коротыш - после этого и ардуинку можно будет в помойку отправить
Нда, спасибо большое! Глупо получилось. Исправил, все заработало. Надеюсь, ардуино выдержит мои дальнейшие косяки или будет терпелива.
Резистор то был нормально подключён, ничего страшного.
Забавно, что в методичке от КИТа кажется как раз дана неверная схема. Нужно своей головой думать.
С фритцинга распечатывали картинку. Там никаких проверок на валидность схемы нет. Сыканомили на выпускающем редакторе.
