не знаю как уменьшить Амперы для разядки свинцово кислотной батарее (
Втр, 13/04/2021 - 13:29
Всем привет. Сделал такую схемку. к разьему B1 будет подключаться блок питание через повышайку. что бы получить примерно 14 Вольт.
Вместо вольтметра будет свинцово кислотный аккумулятор примерно такой:
напряжение заряда будет 13.7V
А вот как ограничить ток не знаю :(
Сама схема выглядит так:
резистор R4 я так понимаю надо ставить не так как он на схеме сейчас. а в разрыв диода D1 ?
Может вот так надо установить резистор?
Но каким номиналом будет лучше?
2.2K вроде как много. Может на на 1.2к надо ставить?
Нужна повышайка с регулировкой тока, очевидно.
а резистором нельзя ограничить как в 1 посте?
Резистор будет дико греться, и полная зарядка будет занимать сутки.
по времени пусть заряжается даже сутки ничего страшного. Аккумулятор все равно использоваться не будет. Он как резервный бесперебойник.
А если на 1-2 ваттный резистор поставить ?
ШИМить, измерять ток заряда и напряжение на аккумуляторе, как только напряжение на аккумуляторе достигнет 14.3 вольт перевести в стенбай режим (напряжение на АКБ с источника питания 13.5 - 13.8 вольта)
Далее смотрим напряжение на АКБ, если снизится до 11.2 вольта, отключить нагрузку, включить режим заряда
Так для того ж датчик тока нужон, а где его в протеусе взять...
Я думал как то вот так можно резистор поставить:
Вроде так применяется в схемах
https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=57672
Просто другие варианты очень сложные для меня.
Может перейти на 18650 лучше?
Но тогда наверное на каждую батарейку надо делать свою зарядку?
напряжение 12 вольт надо собрать.
если аккумулятор полностью заряжен выставь напряжение источника питания 13.5 вольта и не мучайся, в буфере аккумулятор почти ничего не жрёт, то есть аккумулятор подключен параллельно клеммам
При 14в напряжении на В1 на диоде упадёт 0.3-1.2в в зависимости от силы тока. Так, что на заряжаемом АКБ и без резистора
будет 12.8 - 13.7в. Так что если и ставить резистор , то не более 5-10 Ом , на "всякий случай" а нужный ток выставить поднимая-понижая напряжение первичного источника . В посте №9 верно сказано, более 13.5в в режиме standby (постоянного подзаряда)выставлять не следует
Может лучше перечитать учебник по физике для средней школы, там даже раздел есть про электричество и закон Ома
А 0.25 не упадет никак? Вот либо 0, либо 0.3, и ничего посередине? Диоды это теперь устройства квантового масштаба?
Действительно - диоды устройства "квантового масштаба". То есть это пороговые устройства. Есть такое понятие - прямое напряжение диода. Если напряжение на диоде ниже - он закрыт и ток не идёт.Разброс значений от 0.3 до 1.2В. Ниже не встречал, может что-то из СВЧ, но это не к этой теме.
Для 1n4007 оно равно примерно 1.1В.
Если Вы знаете о диодах с прямым напряжением ниже 0.3В , и , тем более равным нулю(!) / да ещё применимых в данной схеме / - буду благодарен услышать
Ели Вы знаете о диодах с прямым напряжением ниже 0.3В...
Есть такие, с напряжением порядка 0,1 вольт на весьма больших токах, разработаны для серверных БП, для работы в параллель, лучше чем Шотки...
по моделям не скажу, только читал об разработке оных
Вы так это обсуждате как будто у ТС в реальной, еще не собраной схеме, напряжения будут с точностью до 0.1В и падение на регулирующем элементе в +/-0.05В будет иметь значение :)
Точность в 0.1В при заряде АКБ имеет большое значение, т.к сильно меняется значение тока.
И, как-бы не я начал дискуссию - я лишь отвечаю на "наезд"))
Может только недавно разработаны, поэтому неизвестны . Вы ещё посоветуйте применить синхронный выпрямитель,
там вообще сопротивление миллиомы))
Речь ведь идёт о простых, общедоступных диодах, которые может ТС применить
