немогу прошить Arduino Nano
Пт, 21/06/2019 - 21:33
Народ помогите понять в чем проблемма
Никак не могупрошить NANO через IDE. До этого всерга работал с UNOи всегда все прошивалось номально, но тут ограничен в размерах и пришлось заказа nano
Пробовал уже две штуки разных, резульат один , долго висит, постоянно мигает "L" указывая что загрузчик есть, и переодически коротковременно вспыхиывет RX. После пары минут весения выдает вот это:
Скетч использует 2634 байт (8%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт. Глобальные переменные используют 190 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1858 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x20 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20 Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
естественно что комп и плата выбраны
информациюо плате получает
Select "Old bootloader" item
тогда другая ошибка
avrdude: arduino_read_sig_bytes(): (a) protocol error, expect=0x10, resp=0x00
avrdude: error reading signature data for part "ATmega328P", rc=-3
avrdude: error reading signature data, rc=-3
Воткнуть в другой usb порт. У меня нано шьется только в одном порту из трех. Почему не знаю, уно работают везде.
есть такие ардуино нано . нужно прошивать их как ардуино мини
вот код с роботдиновской платы
BN: Неизвестная плата
VID: 1A86
PID: 7523
SN: Загрузить любой скетч, для использования
Чем дело то кончилось?
Да у ТС "пулемёт не той системы"
на данный момент есть две наны
перелопатив 4 компа (3 ноута и один систмник) одну из платок удалось прошить, пока итога прошивки невижу, жду приезда блютуп модуля.
У меня была проблема с прошивкой недавно. Проявлялась сначалатем, что не во всех портах USB прошивалось. Потом дошло до смешного - просто вставленный USB-кабель определялся как неизвестное устройство. Купил новый кабель и проблема ушла. Может и вам пригодится мой опыт....
кабелди менял и не один
А разве на Nano не Atmega 168?
Nano v.2 - на 168 меге, Nano v.3 - на 328 меге.
