Непонятки с аналоговым входом
Помогите разобраться с проблемой. Предистория. После установки нештатной магнитолы на авто захотелось управлять с руля ею. Поиски по сети дали скетч и описание устройства конвертирующего резистивные кнопки руля в команды понятные магнитоле. Вроде все правильно собрал проошил ардуину и тут началось самое интересное. После нажатия на кнопку на руле начинается хаотичное переключение команд на магнитоле. Смотрю на компе. Видит отсутствие сопротивления потом подключаемое сопротивление а потом сыпет разными уровнями сопротивлений без остановки. Отключил , включил опять ноль до следующего нажатия. Входа менял, кондёр на них вешал, не меняется ситуация вообще. https://yadi.sk/d/tBYvNG5LB7YXJQ
Скетч прикрепил.
Добавлю ещё пару моих наблюдений. На выходе АЦП висит всегда при нулевом сопротивлении 0,60 вольта. Питание для пин А0 делал отдельное. Ардуину питал по разному. И юсб и 5 вольт и 12 вольт. Ситуация не меняется.
Надеюсь на помощь.
Online
А скетч где?
И схема где?
#include "Wire.h" #define PCF8591 (0x90 >> 1) // I2C bus address #define MAX_INT 32767 #define DEBUG true const int buttonPin=A0; // monitor voltage here. const int ringPin=13; // drain to ground for sending additional commands const int analogInControlPin = A1; // read back pin int buttonStateStableLoops=0; const int nStableLoops=4; // wait for N loops until stabilize in volts int buttonStableState=1024; // 0-1024 from analogRead int buttonLastState=1024; // the same int buttonJitter=15; // 1% from 1024 const int nShortPressLoops=10; const int nLongPressLoops=50; const int nShortPressLoopsToSend=10; //const int nShortPressLoops=10; //const int nLongPressLoops=25; //const int nShortPressLoopsToSend=15; bool longPress=false; bool shortPress=false; int shortPressLoopsCount=0; float inVoltage; int ResistorOhms; int pressedButtonNr=-1; int buttonToPressNr=-1; int RingState=HIGH; const float outMaxVoltage=5; // greatest V that DAC may produce const float outDepressedButtonsVoltage=3.3; // greatest V that your unit awaits const float inMaxVoltage=5; // greatest V that may appears on input line (where pullup resistor was connected) const float inFactor = inMaxVoltage/1024; // input V to ADC ratio const float outFactor = outMaxVoltage/255; // ouput V to DAC ratio const float pullupResistor=2000; // how much Ohms you attach to input pullup const int inButtons[]={ //resistance kOmhs. To detect volts, you need to consider your pullup resistor and Vcc. I use 1KOhm & 3.3V // R= V * R0 / (Vcc-V) 280, // MODE 750, // CH UP 1300, // CH DOWN 2120, // VOL UP 3120, // VOL DOWN 4590, // SPEECH 6250, // ON HOOK 8630 // OFF HOOK }; const float outButtons[]={ //volts on tip // + means ground on jack ring 0.32, // source/off + ph.tel 0.75, // att-mute + ph.answer 1.1, // display + ph.hangup 1.36, // next + fldr up 1.64, // prev + fldr dn 1.92, // vol up 2.22, // vol dn 2.74 // esc + ph.voice ctrl }; // +10 means that we must add ground to jack ring ` const int maps[8][2]= { { 0, 1 }, // MODE > source/off .off { 3,3+10 }, // CH UP > next .fldr up { 4,4+10 }, // CH DN > prev .fldr dn { 5, 5 }, //VOL UP > vol up . { 6, 6 }, //VOL DN > vol dn .att-mute { 7+10,0+10}, //SPEECH > voice ctrl .ph.tel menu //{ 0+10,-1}, //SPEECH > .ph.tel { 1+10,1+10 }, //ON HOOk> ph.answer . { 2+10,7 } //OFFHOOK> ph.hangup .esc }; void setup() { Wire.begin(); if (DEBUG) Serial.begin(230400); pinMode(ringPin, OUTPUT); } bool IsNear(int TestValue,int ReferenceValue,int Deviance) { if (TestValue>(ReferenceValue+Deviance)) return false; if (TestValue<(ReferenceValue-Deviance)) return false; return true; } int getNearestResistorNr(int res) { int iBestIndex=0; int BestR=MAX_INT; for (int i=0; i<8; i++) { if ( abs(res-inButtons[i]) < BestR ) { iBestIndex=i; BestR= abs(res-inButtons[i]); } } return iBestIndex; } bool SupressJitter() { int buttonState; buttonState=analogRead(buttonPin); if (IsNear(buttonState,buttonLastState,buttonJitter)) { if ( buttonStateStableLoops!=MAX_INT) buttonStateStableLoops++; if (buttonStateStableLoops<=nStableLoops) { } else { buttonStableState=buttonState; return true; } } else { buttonLastState=buttonState; buttonStateStableLoops=0; } return false; //unstable } void sentToDAC(int value) { Wire.beginTransmission(PCF8591); // wake up PCF8591 Wire.write(0x40); // control byte - turn on DAC (binary 1000000) Wire.write(value); // value to send to DAC Wire.endTransmission(); // end } void sendCommand(int RingState, float Voltage) { digitalWrite(ringPin,RingState); sentToDAC(int(Voltage/outFactor)); } void loop() { float outVoltage=outDepressedButtonsVoltage; inVoltage=buttonLastState*inFactor; ResistorOhms= inVoltage * pullupResistor / (inMaxVoltage-inVoltage); if ( SupressJitter() ) { if (IsNear(buttonStableState,976,buttonJitter)) { // some button was depressed longPress=false; if ( shortPress ) { if ( shortPressLoopsCount==0 ) { shortPressLoopsCount=nShortPressLoopsToSend; buttonToPressNr=maps[pressedButtonNr][0]; if ( buttonToPressNr>=10 ) { buttonToPressNr=buttonToPressNr-10; RingState=LOW; } else {RingState=HIGH;} outVoltage=outButtons[buttonToPressNr]; sendCommand(RingState,outVoltage); } shortPressLoopsCount--; if (shortPressLoopsCount==0) shortPress=false; } else { pressedButtonNr=-1; sendCommand(HIGH,outDepressedButtonsVoltage); } } else { //some button is pressed pressedButtonNr=getNearestResistorNr(ResistorOhms); shortPressLoopsCount=0; if ( buttonStateStableLoops < nShortPressLoops ) { // do nothing } else { if ( buttonStateStableLoops < nLongPressLoops ) { longPress=false; shortPress=true; } else { longPress=true; shortPress=false; buttonToPressNr=maps[pressedButtonNr][1]; if ( buttonToPressNr>=10 ) { buttonToPressNr=buttonToPressNr-10; RingState=LOW; } else {RingState=HIGH;} outVoltage=outButtons[buttonToPressNr]; sendCommand(RingState,outVoltage); } } } } if (DEBUG) { Serial.print("Vin="); Serial.print((inFactor * analogRead(analogInControlPin))); Serial.print("\tStable="); Serial.print(buttonStableState); Serial.print("\tinVoltage="); Serial.print(inVoltage); Serial.print("\tOhms="); Serial.print(ResistorOhms); Serial.print("\tpressedButtonNr="); Serial.print(pressedButtonNr); Serial.print("\tbuttonToPressNr="); Serial.print(buttonToPressNr); Serial.print("\tshortPress="); Serial.print(shortPress); Serial.print("\tlongPress="); Serial.print(longPress); Serial.print("\tRingState="); Serial.print(RingState); Serial.print("\tLoops="); Serial.print(buttonStateStableLoops); Serial.println(); } // wait 2 milliseconds before the next loop // for the analog-to-digital converter to settle // after the last reading: delay(2); }Спасибо. Я так и не понял как крепить скетч. Схема проста на пин А0 2 ком с 5 вольт подтяжку и на кнопки руля через минус . АЦП по I2C. Вот и вся схема.
прикрепление кода на форум - это простейший " идиотен-тест". Если ты не справился даже с этим - стоит ли пытаться двигаться дальше?
Для начала нужно научиться понятно для собеседника изъясняться. Я больше половины не понял. И схемы нет, и кода нет, и не понятно изъясняешься. Как помогать?
ИМХО. Есть подозрение, что не все так просто как кажется.
какое напряжение на подтяжке, и оно вообще меняется или нет? и где стоит подтяжка... я понял что на руле, требуется несколько точнее.
По сути, проблема или в скетче или в монтаже... точнее затрудняюсь
и прочитайте первые 2 поста и скетч загрузится на сайт и картинки вставятся
Ясен пень - подтяжка на руле, а радиостанция на бронепоезде.
По сути, проблема
в том, что ТС давно сказали "рисуй схему", но ему это нахрен не нужно, а нужно только Вам и тем, кто как и Вы, трут свой ХШ, пытаясь угадать на каком там транзисторном бронепоезде у него подтяжки лопнули.
Простите за не понятливость(((. Просто с телефона нихрена не вставляется. Доберусь домой до компа исправлюсь.
Вот на этом тоже моя "понятливость" закончилась. Без схемы и кода никак не понять что именно "лажает".
А вообще если мне мозгов моих старых хватит помочь - я не против, тоже машину имею. Правда старую и без кнопок на руле :)
Кто-то может объяснить мне запись, к примеру, в строке #63 - для чего тут сложение {3, 3+10}?
const int maps[8][2]= { {0, 1}, // MODE > source/off .off {3, 3+10}, // CH UP > next .fldr up {4, 4+10}, // CH DN > prev .fldr dn {5, 5}, // VOL UP > vol up . {6, 6}, // VOL DN > vol dn .att-mute {7+10, 0+10}, // SPEECH > voice ctrl .ph.tel menu //{0+10, -1}, // SPEECH > .ph.tel {1+10, 1+10}, // ON HOOk> ph.answer . {2+10, 7} // OFFHOOK> ph.hangup .esc };http://magnitola.org/pioneer/324908-universalnoe-reshenie-dlya-podklyuch...
Вот отсюда взял исходники. Чем классная схема так это тем что позволяет расширить возможности кнопок руля.
Та вы шо?!!! кнопки на руле - самое главное! они еще и стоят к
опейкине дорого!!!А вообще если мне мозгов моих старых хватит помочь - я не против, тоже машину имею. Правда старую и без кнопок на руле :)
опейкине дорого!!!А вы знаете как в Луганск везутся товары с того же Али (((( или как привезти тот же АЦП (((( это по поводу кнопок.
Спасибо большое за информацию.
А вы знаете как в Луганск везутся товары с того же Али (((( или как привезти тот же АЦП (((( это по поводу кнопок. Спасибо большое за информацию.
Hrom29, для вас пост выше, схему и код - если помощи хотите.
#include "Wire.h" #define PCF8591 (0x90 >> 1) // I2C bus address #define MAX_INT 32767 #define DEBUG true const int buttonPin=A0; // monitor voltage here. const int ringPin=13; // drain to ground for sending additional commands const int analogInControlPin = A1; // read back pin int buttonStateStableLoops=0; const int nStableLoops=4; // wait for N loops until stabilize in volts int buttonStableState=1024; // 0-1024 from analogRead int buttonLastState=1024; // the same int buttonJitter=15; // 1% from 1024 const int nShortPressLoops=10; const int nLongPressLoops=50; const int nShortPressLoopsToSend=10; //const int nShortPressLoops=10; //const int nLongPressLoops=25; //const int nShortPressLoopsToSend=15; bool longPress=false; bool shortPress=false; int shortPressLoopsCount=0; float inVoltage; int ResistorOhms; int pressedButtonNr=-1; int buttonToPressNr=-1; int RingState=HIGH; const float outMaxVoltage=5; // greatest V that DAC may produce const float outDepressedButtonsVoltage=3.3; // greatest V that your unit awaits const float inMaxVoltage=5; // greatest V that may appears on input line (where pullup resistor was connected) const float inFactor = inMaxVoltage/1024; // input V to ADC ratio const float outFactor = outMaxVoltage/255; // ouput V to DAC ratio const float pullupResistor=2000; // how much Ohms you attach to input pullup const int inButtons[]={ //resistance kOmhs. To detect volts, you need to consider your pullup resistor and Vcc. I use 1KOhm & 3.3V // R= V * R0 / (Vcc-V) 280, // MODE 1209, // CH UP 3000, // CH DOWN 263, // VOL UP 683, // VOL DOWN 053, // SPEECH 6250, // ON HOOK 2000 // OFF HOOK }; const float outButtons[]={ //volts on tip // + means ground on jack ring 0.32, // source/off + ph.tel 0.75, // att-mute + ph.answer 1.1, // display + ph.hangup 1.36, // next + fldr up 1.64, // prev + fldr dn 1.92, // vol up 2.22, // vol dn 2.74 // esc + ph.voice ctrl }; // +10 means that we must add ground to jack ring ` const int maps[8][2]= { { 0, 1 }, // MODE > source/off .off { 3,3+10 }, // CH UP > next .fldr up { 4,4+10 }, // CH DN > prev .fldr dn { 5, 5 }, //VOL UP > vol up . { 6, 6 }, //VOL DN > vol dn .att-mute { 7+10,0+10}, //SPEECH > voice ctrl .ph.tel menu //{ 0+10,-1}, //SPEECH > .ph.tel { 1+10,1+10 }, //ON HOOk> ph.answer . { 2+10,7 } //OFFHOOK> ph.hangup .esc }; void setup() { Wire.begin(); if (DEBUG) Serial.begin(230400); pinMode(ringPin, OUTPUT); } bool IsNear(int TestValue,int ReferenceValue,int Deviance) { if (TestValue>(ReferenceValue+Deviance)) return false; if (TestValue<(ReferenceValue-Deviance)) return false; return true; } int getNearestResistorNr(int res) { int iBestIndex=0; int BestR=MAX_INT; for (int i=0; i<8; i++) { if ( abs(res-inButtons[i]) < BestR ) { iBestIndex=i; BestR= abs(res-inButtons[i]); } } return iBestIndex; } bool SupressJitter() { int buttonState; buttonState=analogRead(buttonPin); if (IsNear(buttonState,buttonLastState,buttonJitter)) { if ( buttonStateStableLoops!=MAX_INT) buttonStateStableLoops++; if (buttonStateStableLoops<=nStableLoops) { } else { buttonStableState=buttonState; return true; } } else { buttonLastState=buttonState; buttonStateStableLoops=0; } return false; //unstable } void sentToDAC(int value) { Wire.beginTransmission(PCF8591); // wake up PCF8591 Wire.write(0x40); // control byte - turn on DAC (binary 1000000) Wire.write(value); // value to send to DAC Wire.endTransmission(); // end } void sendCommand(int RingState, float Voltage) { digitalWrite(ringPin,RingState); sentToDAC(int(Voltage/outFactor)); } void loop() { float outVoltage=outDepressedButtonsVoltage; inVoltage=buttonLastState*inFactor; ResistorOhms= inVoltage * pullupResistor / (inMaxVoltage-inVoltage); if ( SupressJitter() ) { if (IsNear(buttonStableState,976,buttonJitter)) { // some button was depressed longPress=false; if ( shortPress ) { if ( shortPressLoopsCount==0 ) { shortPressLoopsCount=nShortPressLoopsToSend; buttonToPressNr=maps[pressedButtonNr][0]; if ( buttonToPressNr>=10 ) { buttonToPressNr=buttonToPressNr-10; RingState=LOW; } else {RingState=HIGH;} outVoltage=outButtons[buttonToPressNr]; sendCommand(RingState,outVoltage); } shortPressLoopsCount--; if (shortPressLoopsCount==0) shortPress=false; } else { pressedButtonNr=-1; sendCommand(HIGH,outDepressedButtonsVoltage); } } else { //some button is pressed pressedButtonNr=getNearestResistorNr(ResistorOhms); shortPressLoopsCount=0; if ( buttonStateStableLoops < nShortPressLoops ) { // do nothing } else { if ( buttonStateStableLoops < nLongPressLoops ) { longPress=false; shortPress=true; } else { longPress=true; shortPress=false; buttonToPressNr=maps[pressedButtonNr][1]; if ( buttonToPressNr>=10 ) { buttonToPressNr=buttonToPressNr-10; RingState=LOW; } else {RingState=HIGH;} outVoltage=outButtons[buttonToPressNr]; sendCommand(RingState,outVoltage); } } } } if (DEBUG) { Serial.print("Vin="); Serial.print((inFactor * analogRead(analogInControlPin))); Serial.print("\tStable="); Serial.print(buttonStableState); Serial.print("\tinVoltage="); Serial.print(inVoltage); Serial.print("\tOhms="); Serial.print(ResistorOhms); Serial.print("\tpressedButtonNr="); Serial.print(pressedButtonNr); Serial.print("\tbuttonToPressNr="); Serial.print(buttonToPressNr); Serial.print("\tshortPress="); Serial.print(shortPress); Serial.print("\tlongPress="); Serial.print(longPress); Serial.print("\tRingState="); Serial.print(RingState); Serial.print("\tLoops="); Serial.print(buttonStateStableLoops); Serial.println(); } // wait 2 milliseconds before the next loop // for the analog-to-digital converter to settle // after the last reading: delay(2); }вот код правленый под мои хотелки кнопки.
А где кнопки-то? Их нет на схеме.
Key1 + key2 это резистивные кнопки на руле. Через минус
А для чего АЦП ???
А он им напряжение делает. Этот модуль ещё и ЦАП.
Значит, или Вы рисуете схему полностью, вместе со всеми кнопками и резисторами, или Вам придётся пройти лесом как только народу надоест клещами вытягивать из Вас что же там у Вас такое.
Мне уже надоело, до свиданья.
Когда Вам это будет настолько нужно, что будет не лень ради этого схему нарисовать, тогда приходите.
