Непонятна схема подключения
Сб, 07/03/2020 - 17:51
Помогите понять, почему на схеме резистор подключен к заземлению?
digitalWrite(pin, HIGH);
От ведь, бином Ньютона.))))
И, это, заземление, оно на столбе, а в ардуине, граунд.
bwn, тут вопрос стоит иначе: почему ток сначала затекает в прибор, который должен быть ограничен по току, а только потом - в ограничитель?
АААА, вон оно чё. В этом я не компетент, как утверждают злые неофиты.
Что сегодня с тобой? Нефформе чота. Многа ашибасси. Заземление - оно на опоре а вот вёрсты на столбах верстовых.
и эта, ТС, чота какато схема мутная. Дым с дурдуины не идёт случаем???
Ну, это ты набери в гугле "подключение светодиода", а потом нам расскажешь, чтобы мы тоже знали.
Меня вот в этой картинке другое заинтересовало. Почему земля заведена на красную шину макетки, возле которой написано "+"? Как думаешь?
Я вот предполагаю, что это борьба с системой... типа. Нет?
да, GND и резисторы надо переткнуть в синюю...чтобы было по фэншую
Работает при таком подключении нормально.
Gnd подключен к + , думаю потому что между + и - нет разницы на бредборде, это просто контактная дорожка.
Резистор то должен ток ограничивать и быть с другой стороны. А тут они похоже используют его просто как проводник, чтобы подключить диод к Gnd. И диод не дохнет без резистора.
Типа китайцы хотели этим сказать, вот как можно.
Нет, работает при таком подключении нормально
Дануна. Нипаверю.
И я думала это какая то особенная магия ардуинская, а я об ней не знаю, а вы расскажете.
Вот в этом видосе так же
https://youtu.be/zfv7fPQJLtQ
Садман оказался прав!!!!! В школу, в школу, читать про ток и участок цепи.
а резистору без разницы в каком участке "трубы" стоять для ограничения тока через светодиод)))
По аналогии с раковиной на кухне, вода не сходит и не важно где труба забилась
bwn, я просто предположил что именно вызвало непонимание и вопрос у ТС.
Сам-то я, на всякий случай, резистор присобачиваю сразу к пину. Это, так же, уберегает от соблазна влепить один резистор на десять светиков.
Ну и бред. Резистор это резистор, с какой стороны не подключи. И ограничивает ток он абсолютно одинаково, что до светика, что после
Ну, да, используют в качестве перемычки, чтобы устройство удорожить.
Крепкий, зараза, попался. Наверное, ведёт здоровый образ жизни, по утрам бегает, водой обливается, тренируется, в общем.
Так, тупые ж!
Там кстати, обрати внимание на ещё один косяк - резисторы не тем боком вставлены! Они золотистым колечком к диодам стоят, а надо наоборот! Только китайцы могли так криво поставить!
Ужос, чё тварится-то! И вирус этот опять же ж!
Вот ржете над человеком, а из таких потом Илоны в Масках получаются. Может он еще и в школу не ходит, или с специальную какую? Кстати от одного мудрого деда слышал, что ток идет по часовой стрелке. Если-бы такой "спец" ему попался, то вопрос по ограничению тока светодиода не возник бы в его голове. Но судя по нику, он еще долго будет странные вопросы задавать.
вот вы зануды, нет девочку с праздником весны поздравить, удачи и любви пожелать!!!
Мне, такое еретическое измышление, даж в голову не пришло, думал, троллишь.))))
Чет, Ходжу Насреддина вспомнил:
Где должен находиться истинно верующий, впереди или позади погребальных носилок?
Где угодно, лишь бы не на носилках.
Перефразирую для ТС: Ставьте куда угодно, только не вместо диода. От.)))
P/S Присоединюсь к предыдущему оратору, если ТС барышня, наши поздравления.)))
В случае ТС - не принципиально. Поздравить всё равно надо! :))))))
HeavenHella, случаи, когда последовательность элементов не имеет значения, не так уж и редки. Например, в арифметике действует правило "от перемены мест слагаемых сумма не меняется", т.е. (А+В) в точности равно (В+А). Так и с током: если ток последовательно протекает через два элемента схемы, то самому току безразлично, в каком порядке эти элементы следуют.
Вопрос: значит, эти варианты схемы эквивалентны?
Ответ: Нет.
В: А в чем разница?
О: Напряжение в точке соединения резистора и светодиода отличается.
В: А почему это не важно в нашем случае?
О: Потому, что к этой точке в нашей схеме никаких других элементов не подключено (т.е. это напряжение нигде в схеме не используется).
PS. С праздником!
Резисторы придумали трУсы. Пусть резистором будет верхнее плечо.
Спасибо, ребята!
HeavenHella, с праздником!
