Непонятное поведение переменной LONG.
Друзья, я совсем начинающий, прошу помощи. Пытаюсь написать таймер с обратным отсчетом. Полагаю, что делаю это "в лоб", без изящества, но это мои первые опыты. Столкнулся с непонятным поведением переменной. Данная переменная (в скетче она объявлена как "long sech"). При ее вычислении ("sech=encoder_val*3600;") , если encoder_val меньше 10, то все нормально. Если 10 и больше - значение скидывается на отрицательное число и по мере дальнейшего увеличения encoder_val значение sech растет, но уже начиная с этого отрицательного числа. При этом картина абсолютно одинаковая - что при объявлении sech как long, так и int (в последнем случае - понятно: int больше 32767 "не понимает", но long-то должен это делать!). Где я напортачил? Заранее спасибо!
//Плата Arduino UNO
#include "LedControl.h" //Подключаем библиотеку LedControl.h
LedControl lc = LedControl(13, 11, 12, 1); //создаём объект класса LedControl
//Значения кнопки и данных энкодера
volatile int button_state = 0;
volatile int encoder_val = 0;
//Переменные состояния на выводах энкодера
unsigned char encoder_A;
unsigned char encoder_B;
unsigned char encoder_A_prev=0;
//Переменные для индикации
int dh; //Десятки часов
int eh; //Единицы часов
//Переменные для рассчетов
long sech; //Количество секунд в часах
//Устанавливаем пин для канала В энкодера
pinMode(4, INPUT);
//Настраиваем пины прерывания
attachInterrupt(1, BUTTON, RISING);
attachInterrupt(0, ENCODER, RISING);
//Инициализация порта вывода
Serial.begin (115200);
//Инициализация модуля индикаторов
lc.shutdown(0, false); //Устройство(7-ми сегментный дисплей) выводим из спящего режима
lc.setIntensity(0,3); //Яркость дисплея на 3. Всего возможных режимов яркости от 0 до 15
lc.clearDisplay(0); //Очистить дисплей
if(button_state==0) // Если значение = 0, не делать ничего, просто надпись ("76543210")
for (int dig=7; dig>=0;dig--)
lc.setDigit(0, dig, dig, false);
delay (200);
delay (1000);
lc.clearDisplay(0); // Очищаем индикатор
if (button_state==1) // Если значение = 1, установка часов
if (encoder_val>24) {encoder_val=24;} // Ограничение часов до 24
if (encoder_val<0) {encoder_val=0;} // Ограничение часов до 0
dh=encoder_val/10; //Выделяем десятки часов
eh=encoder_val%10; //Выделяем единицы часов
lc.setDigit(0, 7, dh , false); //Индикация десятков часов
lc.setDigit(0, 6, eh , false); //Индикация единиц часов
sech=encoder_val*3600; // Полученное число секунд в часах (ВОТ ТУТ ЗАГВОЗДКА!)
Serial.print(encoder_val);
Serial.print(" # ");
Serial.println(sech);
void BUTTON() //Перечисление статусов кнопки и работа с каждым из них
button_state++;
if (button_state>1) {button_state=0;}
void ENCODER() //Считывание энкодера
encoder_B=digitalRead(4);
if (encoder_B==HIGH) {encoder_val--;}
if (encoder_B==LOW) {encoder_val++;}
Перед проведением арифметической операции приведите исходную переменную к необходимому типу.
Замечу, что для "временнЫх" значений использование знаковых переменных наврядли стоит считать хорошей идеей.
Одно из выражений к long. Или как выше или
Огромное спасибо! Вечером обязательно применю (работа, чтоб ее...).
А какие переменные (не знаковые) стоит использовать? Я предполагал, что таймер будет просто вычитать из общего исходного (установленного) количества секунд по единичке, вычленять из этого часы, минуты и секнды и индицировать их на семисегментнике. Не больше, не меньше. В этой ситуации (полагаю с высоты своей недообразованности!) нет разницы: все равно работать с положительными числами.
А почему в коде написано "long", а в тексте сообщения - "LONG"?
Меня все эти long, int, short итд ужасно раздражают. Каждый раз приходится вспоминать какого же они размера в данной архитектура.
Пользуйтесь лучше, int8_t, uint8_t, int16_t и так далее. Сразу все понятно.
Я в них не очень путаюсь: какой-никакой опыт с бэйсиком есть, но за совет спасибо, учту. Просто в данном случае было непонятно, в чем капкан. В VB6 такого не бывает: лонг - это лонг, добл - добл... И никаких дополнительных уточнений в тексте делать не надо. А тут....
Для уточнения, в каком месте затыка. Если нарушил правила форума - прошу простить: новичок я...
Си дрессирует программиста по полной программе. Приготовьтесь к этому.
ну дак это С, брат. У тебя справа от = два выражения, оба типа int, компилятор их и складывает как int, при этом int переполняется и уходит в область отрицательных значений. Слева от = переменная типа long, поэтому результат расширяется до long с сохранением знака. Чтоб такого не было, одно из выражений справа надо явно привести к типу long, тогда второе приведется к нему же отоматисски и результат будет правильный.
А вот вопрос, кстати: это правило распространяется на правое выражение любой сложности или же только на два операнда?
Т.е. валидно ли выражение
или encoder_val_02 необходимо тоже к long приводить? Могу ли я на буквочках исходника сыканомить или лучше не дразнить gcc-ей?
Столь далеко мое скудоумие не простираеца, надо спросить ЕвгенийПетровича.
Но памойму, достаточно чонить одно привести явно, остальные подтянуца
однозначно спросить надо.
Однако ставлю на то, что приводить надо. Я бы в своем коде приводил оба.
Вы меня троллите?
Понятно, что преобразование делается только по мере необходимости, а значит в выражении (encoder_val_02 * 3600) ничего преобразовываться не будет. Преобразуется только его результат.
Да и проверить это нетрудно:
#include <Printing.h> void setup(void) { const int encoder_val_01 = 30, encoder_val_02 = 30; const long s1 = ((long)encoder_val_01 * 3600) + (encoder_val_02 * 3600); const long s2 = ((long)encoder_val_01 * 3600) + ((long)encoder_val_02 * 3600); Serial.begin(57600); printf("s1=%ld\r\ns2=%ld\r\n", s1, s2); } void loop(void) {} // // Результат // // s1=84928 // s2=216000 //о, я выиграл :)
Большое спасибо! Теперь все разжевано, в будущем буду учитывать! Вот, занялся на седьмом десятке, уж вся грудь седая, а все как мальчик :)
Дорогие форумчане, всем большое спасибо. Вопрос, как я понимаю, снят. Тему, наверное, можно завершить, чтоб не флудить. Но это на Вашще усмотрение.
о, я выиграл :)
Снимаю шляпу.
Снимаю шляпу.
С кого? :)
просто повезло...
Снимаю шляпу.
С кого? :)
А дида то наш, не прост, успел в далекой юности с прохожих, мандатровые, посдергивать. Вот и прет привычка.))))
Снимаю шляпу.
С кого? :)
тогда б я так и написал. "Сдергиваю"
Но я всего лишь почтительно снимаю свою. Перед Великими.
«П-прекратите д-демагогию! — взорвался наконец и Фёдор Симеонович. — К-как вам не с-совестно нести такую чушь? К-какой я вам п-простой человек? И что это за словечко такое — п-простой? Это д-дубли у нас простые!»
(надеюсь, ичточник не надо указывать? :))
[/quote]
[/quote]
Конечно, не надо. Спасибо, повеяло моей юностью.... :)
Друзья, всем спасибо!
"sech=encoder_val*3600L;" мне показалось короче, нежели "
sech=(long)encoder_val*3600;", применил первый вариант (сэкономил объем кода). Всё сразу же забегало, заскакало, замигало, заработало :)Век живи, век учись у умных и образованных людей!L можно незаметить, а вот (long) уже не пропустишь. Да и не всегда в вычислениях есть константы, к которым можно прилепить L, UL. На объёме результирующего кода это не сказывается. Так что это - дело вкуса.
Ок, тонкости усёк, буду иметь ввиду.
