Неправильный вывод на пинах RS-232
Вс, 03/03/2019 - 20:46
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой при разработке под Arduino nano. Передаваемые данные по RS-232 интерфейсу, который открывается через USB, соответствуют написанному в скетче и меня удовлетворяют, но при подключении к пинам входа и выхода на плате получается совсем иной результат.
Мне необходимо работать именно с пинами, так как надо подключаться не к компьютеру, а к другому устройству.
Пробовал использовать другие пины, библиотеками AltSoftSerial и SoftwareSerial, но на указанных им пинах вообще не увидел потока данных.
Подскажите с чем может быть связана такая проблема и в сторону чего надо смотреть для её решения.
Тут без хрустального шара никак, прости Евгений, пошел оттирать его от пыли.
Уважаемый, а Вы пока может Ваши программы опубликуете?
Схему соединений в развернутом виде предъявите. Сдаётся мне, что вам нужно прикладывать MAX232 к больному месту. И чем быстрее начнете - тем больше ардуин спасёте.
Подключил RS-232 разъём, и открыл его для мониторинга.
Вот основной цикл, который и отправляет данные в интерфейс
int32_t btn_sost; //32 битное число, каждый бит - состояние кнопки. void setup() { Serial.begin(115200); // скорость обмена с главным контроллером pinMode(BUT1, INPUT); digitalWrite (BUT1, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор pinMode(BUT2, INPUT); digitalWrite (BUT2, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор pinMode(BUT3, INPUT); digitalWrite (BUT3, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор pinMode(BUT4, INPUT); digitalWrite (BUT4, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор pinMode(BUT5, INPUT); digitalWrite (BUT5, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор pinMode(BUT6, INPUT); digitalWrite (BUT6, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор pinMode(BUT7, INPUT); digitalWrite (BUT7, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор pinMode(BUT8, INPUT); digitalWrite (BUT8, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор pinMode(BUT9, INPUT); digitalWrite (BUT9, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор pinMode(BUT10, INPUT); digitalWrite (BUT10, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор pinMode(BUT11, INPUT); digitalWrite (BUT11, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор pinMode(BUT12, INPUT); digitalWrite (BUT12, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор pinMode(BUT13, INPUT); digitalWrite (BUT13, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор pinMode(BUT14, INPUT); digitalWrite (BUT14, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор pinMode(BUT15, INPUT); digitalWrite (BUT15, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор pinMode(BUT16, INPUT); digitalWrite (BUT16, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор pinMode(BUT17, INPUT); digitalWrite (BUT17, HIGH); //Внутренний подтягивающий резистор delay(500); } void loop() { read_sost_btn(); //Функция; читаем текущее состояние кнопок, записываем значение в btn_sost Serial.write('<'); Serial.write((char*)&btn_sost, 4); Serial.write('>'); delay(loop_period); Serial.print(btn_sost, HEX); delay(30); }Скорости работы выставлял разные, никакого влияния на проблему не оказывает
Напрямую?!! Посмотните описание стандарта RS232 особенно обратите внимания на напряжения.
Да, напрямую, выход ко входу, вход к выходу и GND к GND. Всегда устройства по RS232 так подключаются. Что тут может быть не правильно? Или тут какая особенность ардуины, которую я упустил из виду?
Если вы всегда втыкали настольный вентилятор в розетку, то из это не следует, что воткнутый туда же компьютерный вентилятор будет нормально работать
Еще раз - посмторите в стандарте RS232 какие там напряжения.
Подсказка : отрицательное напряжение на вход ардуины подавать нельзя, так же как и больше чем Vcc (обычно это 5В)
Совет: не подключайте ардуино к rs232 напрямую и проверьте работает ли она еще через USB.
Возможно изначально не совсем понятно выразился, у меня ардуина ничего не слушает, а только вещает, поэтому пин входа платы никак не используется, подключаю только пин выхода и землю.
И вообще я теперь совсем не понимаю, как это пины входа и выхода не соответствуют стандарту RS232, если в них должно уходить всё, записанное в Serial, который дублируется через USB шнурок в компьютер как RS232? Или ардуина на выходе использует другой протокол? Если да, то какой и как с ним взаимодействовать?
COM-порт и стандарт RS-232 - это не одно и то же.
gecheim, стандартный RS232 имеет логические уровни ±12В, у ардуины - нестандартный, а 0-5ти вольтовый.
И фиг вас поймешь, куда же цепляется выход ардуины. Если на компе есть стандартный ком-порт, то он должен иметь стандартные уровни. На крайне редких материнках такие порты сейчас имются.
Ну не обязательно ±12В. ±5В который тоже стандардным считается сейчас можно чаще встретить.
Из описания RS232:
Информация передаётся по проводам двоичным сигналом с двумя уровнями напряжения (код NRZ). Логическому «0» соответствует положительное напряжение (от +5 до +15 В для передатчика), а логической «1» — отрицательное (от −5 до −15 В для передатчика). Для электрического согласования линий RS-232 и стандартной цифровой логики UART выпускается большая номенклатура микросхем драйверов, например, MAX232.
Я так понял, что за несколько дней, в описание стандарта RS232 посмотреть вы так и не удосужились. Ну если вам лень помочь самому себе, почему вы расчитываете что другие будут за вас трудиться?
Вот с этим я никак не могу согласиться. По работе часто работаю с приборами, которые к компьютеру подключаются в COM-порт, и в описании каждого указан интерфейс RS-232. Другое дело, что разъёмы могут использоваться не только привычные по компьютеру DB-9, например встречался RJ*.
Также могу привести ссылки на вики (русскую и английскую), в которых это говорится прямым текстом.
Из Вашего сообщения я понял так, что невозможно проверить содержимое на выходе ардуины, при подключении его к компьютеру (я у себя использую переходник USB-COM к ноутбуку). Я правильно понял?
Исходя из этого появился такой вопрос: если выход одной ардуины соединить со входом другой, и обе соединить по GND, то вторая точно получит отправленные первой данные?
Ну почему же нельзя. Можно, только подключать надо правильно.
COM (Communication port[1]) is the original, yet still common, name of the serial port interface on IBM PC-compatiblecomputers. It might refer not only to physical ports, but also to virtual ports, such as ports created by Bluetooth or USB-to-serial adapters.
Найдёте в bluetooth RS-232?
Зависит от многих причин. Например, от того, какие в этих ардуинах прошивки, как именно они соединены, в общем - от IQ подключающего.
Слествие: на основе COM-порта можно сделать недорогой аппаратный IQ-метр.
buetooth Interface: UART and SPP firmware with AT commands.
Спустя много времени и сообщений, я смог придти к выводу, что на этом форуме помощи найти невозможно. Ни одного конструктивного ответа не получил, только множество споров о том как правильно называть стандарт подключения последовательного порта и расплывчато-теоретические ответы, которые можно трактовать в абсолютно любом направлении.
Спасибо за внимание.
Ответ вам был в этом посте дан дважды.
Полезные совет вы просто проигнорировали. А именно посмотреть стандарт RS-232 и обратить внимание какими уровнями кодируются логический 0 и 1. Причем выдержка оттуда про это была здесь процитирована.
Так же вы проигнорировали пределожение использовать MAX232 для согласования уровней.
Вы же сами написали, что нужна микросхема преобразователя уровней MAX232, припаяйте к ардуине и будет Вам счастье
Не ТС о MAX232 не писал. Он, похоже, просто читать не умеет.
