Несколько цифровых датчиков на аналоговый вход
Вс, 11/08/2019 - 11:22
Иногда удобнее посадить несколько одинаковых датчиков на одну линию, с использованием аналогового входа. Ничего проще и лучше в голову не пришло:), опосредственно отслеживаем ток через R сообразно набору сработавших датчиков. В "натуральности" не пробовал, может есть схемный способ точнее и изящнее?
Есть. Называеца CD4051
Вот такого плана ход?
leks, и чем это сложно для Вас?
В принципе не сложно в понимании, но 4 входа берётся вместо 1, хотя и возможности расширяются.
а если задействовать еще один выход ардуины вход CS CD4051 и 1 копеешный инвертор, то можно невозбранно поиметь 16 входов по 5 выводам
А если поставить на каждый резистор из цепочки коротящий оптрон - то входы можно ещё и развязать.
Это 3 микросхемы уже.
Скажите, пожалуйста, как при срабатывании нескольких датчиков одновременно (топик темы) различить какой именно датчик сработал? Что то не соображу...
Для этого собственно и нужны 4R, 8R,16R,32R. При срабатывании сенсора на выходе DO (самая первая схема) устанавливается низкий уровень и через соответствующий резистор начинает течь ток. Каждому сочетанию сработавших датчиков соответствует свой "уникальный по величине" ток. Его значение опосредственно отлавливает аналоговый вход микроконтроллера и последний "понимает" какая комбинация сработала в момент опроса.
Это я понял. Я имел ввиду если сработает D0 и D3 к примеру одновременно (таксказать в момент опроса), уровень будет отличен и от 4R и от второго тока?
Если сработает "D0 первого датчика и D0 третьего датчика" аналоговый вход отследит сумму токов через 4R и 16R. Она по величине будет одной такой и ни какая другая комбинация её не повторит. Проще понять через горошины - пусть в 4R ежесекундно вбегает 32 горошины, тогда в нижний следующий 16, 8 и 4 соответственно. По заданному примеру для двух датчиков будет 40 горошин. Попробуйте любые другие сочетания и убедитесь, что повтора не будет.
Спасибо. Понял.
И чо?
Модуль уже получается.
