Нет ИК сигнала
Пнд, 16/12/2019 - 08:09
Всем салют. Наткнулся в сети на проект с повторением пульта .
Все сделал по схеме ,были пару подводных камней в прошивке и прочем ,что залечилось гуглом.
сама проблема :
нет сигнала ик при подключении ардуино
при подачи с кроны сигнал виден,соответственно цепь замкнута,пробовал запитывать и ардуино с этой кроны(предполагал,что не хватает 5 в с usb).
#include <iarduino_IR_TX.h> // Подключаем библиотеку для работы с ИК-передатчиком
iarduino_IR_TX VD(2); // Объявляем объект VD, с указанием вывода к которому подключён ИК-передатчик
void setup(){
pinMode(2,INPUT); // Конфигурируем 2 вывод, к которому подключена кнопка, как вход
VD.begin(); // Инициируем работу с ИК-передатчиком
void loop(){
if(digitalRead(2)){VD.send(349561348, true);} // Если нажата кнопка, подключённая к 2 выводу, то отправляем код 0x00FFA25D, а при её удержании, отправляем пакеты повторов, так как функция вызвана с параметром true
цепь представляет собой ардуино 2 пин -ик диод - кнопка замыкания - GND .Наличие сигнала проверялось ИК чувствительной камерой ,она же и дала инф о наличии сигнала при работе только с кроной. Подскажите пожалуйста ,это первый мой проект .
Здесь неправильно всё - и подключение, и скетч. Неужели в том проекте, что Вы повторить пытаетесь всё вот так было?
Подскажите пожалуйста где ошибки ,как можно исправить,или где в простом формате можно прочесть об этом ?
https://lesson.iarduino.ru/page/urok-35-universalnyy-ik-pult-distancionnogo-upravleniya/ отсюда была взята основная информация.
для начала мне бы просто работающий пульт собрать ...
ты думаешь, кто-то полезет по левым ссылкам смотреть, что там за проект?
тем более, сайт iarduino, у них там свой форум есть.
как минимум посадить кнопку и передатчик на разные пины....
Там конечно "весёлые картинки" вместо схем, но и то понятно, что ИК-светодиод сам по себе, кнопки сами по себе, а не последовательно в одной цепи.
Ардуино опрашивает кнопку на одном пине, и, если надо, посылает код с использованием светодиода на другом пине. Как подключать кнопку и с ней работать смотрите в комплекте со средой программирования пример Button в разделе Digital. Там и схема есть. Что у Вас в качестве ИК-передатчика - Вы не написали. Если какой-то готовый модуль, то может и ничего дополнительно не надо, а если "голый" светодиод, то тут где-то рядом тема была с картинками, как его подключать. Во http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/otpravka-ir-si...
