Нетипичные кнопки
Добрый день. В ардуино и программировании новичок, но кое что знаю и кое что могу.
Хочу сделать 2 поста с кнопками и светодиодами. Логика такова:
1. При нажатии btn1 загорается светодиод led1, а при нажатии btn2 загорается светодиод led2.
2. После нажатия кнопки светодиод должен гореть n-секунд и гаснуть.
3. При нажатии одной из кнопок должен блокировать (или игнорирование)нажатие второй кнопки (исключаем одновременное нажатие) . Данное условие я хочу реализовать именно на стороне кнопок, а не светодиодов. В дальнейшем схема будет обрастать функционалом и основным триггером для всей программы будут состояния кнопок. Поэтому "действие пока горит светодиод" не подходит в решении моей задачи.
Теперь вопросы:
1. Как реализовать защиту от одновременного нажатия кнопок
2. С данным кодом есть баг: первое нажатие кнопки зажигает светодиод буквально на секунду, а повторное нажатие отрабатывает millis как положено. Думал это дребезг контактов и сделал защиту, но это не оно.
Готовый код не нужен, просто подопните в нужном направлении
int btn1 = 11; // кнопка №1 — порт 11
int btn2 = 12; // кнопка №2 — порт 12
int led1 = 13; // порт 13, для светодиода
int led2 = 14; // порт 14, для светодиода
// статусы состояний
#define B1HOLD B00000001 // нажата первая кнопка
#define B2HOLD B00000010 // нажата вторая кнопка
#define B1TO B00000100 // у первой кнопки произошёл таймаут
#define B2TO B00001000 // у второй кнопки произошёл таймаут
// таймеры кнопок
unsigned long timer1;
unsigned long timer2;
#define DEBOUNCE 300
unsigned long debounceTimer;
byte flags = 0; // флаг состояния
Serial.begin(9600); //включаем com порт
// Установим порты кнопок как входящие:
pinMode(btn1, INPUT_PULLUP);
pinMode(btn2, INPUT_PULLUP);
// Установим порт светодиода как исходящий:
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
// Выключим светодиоды
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, LOW);
if (!digitalRead(btn1))
flags = B1HOLD;
if (!digitalRead(btn2))
flags = B2HOLD;
//if (B2HOLD && B1HOLD)
// Serial.println("WTF?!");
switch (flags) {
case 0: // никаких событий не зафиксировано
case B1HOLD:
if (millis() - debounceTimer > DEBOUNCE) {
digitalWrite(led1, HIGH);
Serial.println("B1HOLD");
flags = B1TO;
debounceTimer = millis();
case B2HOLD:
digitalWrite(led2, HIGH);
Serial.println("B2HOLD");
flags = B2TO;
case B1TO:
if (millis() - timer1 >= 4000) {
flags = 0;
Serial.println("B1TO");
timer1 = millis();
case B2TO:
if (millis() - timer2 >= 4000)
flags = 0;
Serial.println("B2TO");
timer2 = millis();
//default:
// if (millis() - timer1 > 4000)
// digitalWrite(led1, LOW);
// digitalWrite(led2, LOW);
// timer1 = millis();
// Serial.println("Конец");
//flags = 0;
Прям точное направление указать?
Какая то логика непонятная. Со стороны кнопок, со стороны светодиодов... Это как? Есть программа и ей всё равно - кнопки или светодиоды. Всё что описано как задание делается через автоматное программирование - в вики есть большая статья. Прочитайте и попробуйте реализовать. С кнопками тоже беда. Возьмите титановый велосипед для кнопки из раздела программирование и получайте чистое нажатие.
По второму пункту - строки 13 и 14, неинициализированные переменные. Перенесите их в loop() в самое начало, объявите static и инициализируйте
По первому пункту непонятно - защиту от нажатия именно пока нажата кнопка? Если да, то просто добавьте в условие проверку второй кнопки
if (!digitalRead(btn1) && digitalRead(btn2)) flags = B1HOLD; else if (!digitalRead(btn2) && digitalRead(btn1)) flags = B2HOLD;flickster - курсовик?
Вы уже не первый в этом месяце, кому надо кнопки с блокировкой нажимать.
Как же вы надоели, двоешники
Вы бы всех под одну гребенку бы не чесали. Нет, не курсовик. Я пейнтболист и хочу сделать кнопки для банера.
Блокировка кнопок нужна для исключения спорных моментов из разряда "я первый нажал! нет, я первый!"
И нет, я не двоешик. Я сисадмин и поэтому частично знаком с кодом.
ОК, это не вы спрашивали на Гайвере тоже самое 2 дня назад?
Зажигание двух светодиодов двумя кнопками с блокировкой пишется в 6 строчек, никакие флаги вообще не нужны.
Что вы там накрутили в коде, непонятно.
if (!digitalRead(btn1) && digitalRead(btn2)) flags = B1HOLD; else if (!digitalRead(btn2) && digitalRead(btn1)) flags = B2HOLD;таймеры поправил.
Условие проверки поставил, и появился еще один баг: светодиод теперь залипает. По наблюдение после B*HOLD не уходит в B*TO. Нажимаю еще раз и все срабатывает. Это только после одновременного нажатия кнопок.
Добавка - посмотрел - на гайвере точно вы.
И что-то вы путаетесь в показаниях (попросту подвираете) - там вы писали что новичок и в коде не сечете, здесь строите из себя знающего и типа с кодом пришли... а код-то чужой притащили, который вам на гайвере написали. Некрасиво.
Вам там написали код, нафига вы оттуда сюда пришли? Продолжали бы в той же ветке - это было бы логично, дописали бы вместе с автором кода
Вам там написали код, нафига вы оттуда сюда пришли? Продолжали бы в той же ветке - это было бы логично.
ВЫ либо меня с кем то путаете, либо ту тему одним глазом читали.
Из моего там было 15 строк "типичного для работы с кнопками" кода.
А от меня сейчас конкретно что именно хотите? Если Вы весь из себя детектив, то найдите в вк одноименную с моим ником тут страницу. Там много меня и пейнтбола. Там Вы кстати сможете увидеть, что я давненько закончил учиться ;)
А сюда я пришел потому, что как и там есть люди которые не читают видимо название раздела и включают "папку програмера", который тут же кучей критики впустую сотрясает воздух.
Простите, наверно это совпадение, тема с такой же задачей и с автором с таким же ником...
Все такие хитрые, блин.
Вы между строк читает или Вам все равно?
И раз уж на то пошло, то я взял оттуда часть кода с объявлением переменных. А все что в цикле писал сам строка за строкой
Откровенно говоря, в этот раздел за критикой и приходят. Когда хотят похвалиться, идут в раздел "Проекты". Вам же нужен именно папка - программер. Точнее, вам нужен платный исполнитель
дел
ладно согласен, не по делу выступил.
flickster, приношу извинения.
И сюда на форум лезут почти сплошь школьники и птушники за курсовыми, время такое.
настроение херовое, задолбали все :)
А как Вы решили, что мне нужен платный исполнитель? Я пытаюсь научиться и разбраться в непонятных моментах. А сейчас для меня самое непонятное это отношение знающих людей к новичкам.
Когда к нам в пейнтбол приходят новички, мы им даже маркера свои даём пострелять. Тут же я за неделю на двух форумах вижу одно и тоже: "ля какой вы тупой. тут ведь все просто..." и 200 строк непонятного кода или максимально клёвый ответ "там за 6 строк все кодится". На руборде для таких есть раздел андеграунд, а тут почему то вся "элита" лезет в раздел для помощи новичкам
вот. Теперь бы хотелось конструктивного диалога) К сожалению почему вторую неделю только через такие "атаки" все дела решаются =( Луна в какой то фазе что ли....
я понимаю общие принципы т.к. я сиадмин (не по профилю, просто как говорится душа лежит) и на информатике QBASIC мне хорошо заходил. Но вот нюансов я не понимаю и большинство уроков в инете сводятся к копипасту друг друга
Это к условиям проверки никаким боком. Смотрите, что еще вы там поправили. Что там в сериал выдает?
В коде Serial.println я использовал для того, чтобы хоть как то понять что происходит и куда я застреваю. Дребезг взят у гайвера, переменные у дяденьки с форума гайвера. Это все что я посчитал полезным из тех 200 строк. Подправил код в соответствии с рекомендациями "v258" и получил нарушение в работе loop. Или что то похожее на это. Сейчас B2 игнорирует нажатие B1, а B1 не игнорирует B2, и более того не переходит в кейс B1TO (по крайней мере светодиод горит и статус в консоли не проходит)
По постановке задачи понял. Вы же в С++ не рубите и не хотите. Контроллеры копипастингом тяжело программировать. Вам на двух форумах об этом сказали, вы не понимаете..
1if(!digitalRead(btn1) && digitalRead(btn2))2flags = B1HOLD;3elseif(!digitalRead(btn2) && digitalRead(btn1))4flags = B2HOLDКогда к нам в пейнтбол приходят новички, мы им даже маркера свои даём пострелять.
а про копипаст Вы как решили? гляньте мой код и я объясню назначение в нём всех строк. Копипас в чем заключается? Объявление переменных и Setup? Я пытаюсь научиться делать сам, но это не запрещает мне смотреть чужие работы и разбирать их по кусочкам. Всё и сразу не бывает
без
все кейсы отрабатывали на ок
Ну еще бы им не отрабатывать - кнопок-то нет, никто состояния не меняет ))
Выкладывайте текущий код. Который вот сейчас у вас не работает
без
int btn1 = 11; // кнопка №1 — порт 11 int btn2 = 12; // кнопка №2 — порт 12 int led1 = 13; // порт 13, для светодиода int led2 = 14; // порт 14, для светодиода // статусы состояний #define B1HOLD B00000001 // нажата первая кнопка #define B2HOLD B00000010 // нажата вторая кнопка #define B1TO B00000100 // у первой кнопки произошёл таймаут #define B2TO B00001000 // у второй кнопки произошёл таймаут byte flags = 0; // флаг состояния void setup() { Serial.begin(9600); //включаем com порт // Установим порты кнопок как входящие: pinMode(btn1, INPUT_PULLUP); pinMode(btn2, INPUT_PULLUP); // Установим порт светодиода как исходящий: pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); // Выключим светодиоды digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, LOW); } void loop() { static unsigned long timer1 = millis(); static unsigned long timer2 = millis(); if (!digitalRead(btn1)) flags = B1HOLD; if (!digitalRead(btn2)) flags = B2HOLD; if (!digitalRead(btn1) && digitalRead(btn2)) flags = B1HOLD; else if (!digitalRead(btn2) && digitalRead(btn1)) flags = B2HOLD; switch (flags) { case 0: break; case B1HOLD: digitalWrite(led1, HIGH); Serial.println("B1HOLD"); flags = B1TO; break; case B2HOLD: digitalWrite(led2, HIGH); Serial.println("B2HOLD"); flags = B2TO; break; case B1TO: if (millis() - timer1 >= 2000) { digitalWrite(led1, LOW); flags = 0; Serial.println("B1TO"); timer1 = millis(); } break; case B2TO: if (millis() - timer2 >= 2000) { digitalWrite(led2, LOW); flags = 0; Serial.println("B2TO"); timer2 = millis(); } break; default: digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, LOW); Serial.println("Конец"); flags = 0; } }flickster, все таймеры запускаете не там. Дебонс надо запускать при нажатии кнопки, таймер светодиода - при окончании таймера дебонсе.
Блокировку кнопок в вашем коде сделать легче легкого - выставляйте новый фоаг только при отсутсвии других флагов.
А кто бы Вам помогал, если не "илита" b707 - другой новичок? Это им нахер не встряло. Вы решите свою задачу и больше не зайдете сюда, как и остальные 99% новичков.
без
я понял в чем беда) Заменил своей условие проверки Вашим и все поехало.
догадались - молодец
таймер светодиода же нужен мне в другом кейсе? мне нужно чтобы после нажатия светодиод горел еще 2 секкунды например.
С флагами я если честно не до конца понял как работать. Толкового объяснения не встретил.
flickster. после такого исправления вы будете утверждать, что понимаете строчки в коде? :)))
if (!digitalRead(btn1)) flags = B1HOLD; if (!digitalRead(btn2)) flags = B2HOLD; if (!digitalRead(btn1) && digitalRead(btn2)) flags = B1HOLD; else if (!digitalRead(btn2) && digitalRead(btn1)) flags = B2HOLD;я же говорю, перечитал и понял свой косяк)
static unsigned long timer1 = millis(); static unsigned long timer2 = millis(); if (!digitalRead(btn1) && digitalRead(btn2)) flags = B1HOLD; else if (!digitalRead(btn2) && digitalRead(btn1)) flags = B2HOLD;оставил так. У меня почти 3 часа ночи и я занимаюсь самообразованием пока дочь с женой спят) я тоже чуток устал и глаз замылился за день
Втупую это делается так: в лупе по инпуту1 зажигаем лед1, по инпуту2 зажигаем лед2. Затем дилэй на 10500мс и гасим оба леда.
Дело в помощи, а не в реакции на 99%
с b707 мы уж поняли друг друга, но только после определенной полемики. Я понимаю, что у всех своя жизнь и свои проблемы, но убивать у новичков желание заниматься ардуинкой это тоже не дело
ничем не напоминает те 6 строчек. что я вам предлагал вчера? :)
делай мне остановит весь код, а как я говорил выше, это только начало. По задумке после нажатия кнопки будет гореть светоион и еще будет играть аудиофайл с мп3 плеера. Поэтому делэй тут не уместен.
их 4) Я отталкивался немного от другой логики. Не А+ и Б-, а если А+, то Б что то там. Вот она меня и завела не туда
Запусти аудиофайл и уйди в дилэй.
Любой блокирующий код автоматически отсечет вторую кнопку и подавит дребезг.
Не надо сразу комический корабль строить, начни с малого.
я потратил 2 ночи на разбор кода, который мне дали на гайвере. Откровенно говоря я не ожидал увидеть прям настолько голый СИ там. И это прям хардкор какой то оказался.
их 4)
ну так тогда у вас не было требования держать светодиод включенным еще 4 секунды, они выключались сразу - и для этого было достаточно еще 2х строк
Тот участник, чей код вы в итоге взяли - хороший программист. но в данном случае моя идея явно была лучше... :)
это третья версия моего кода =) Я и так иду маленькими шажочками. Про дилэя с дребезгом думал, но все пишут, что дилэй зло и я решил сразу учиться работать без него
Ну вот, а то я уже матюкнуться успел )))
В конце концов это придавит все :
if (!flags && !digitalRead(btn1)) flags = B1HOLD;
if (!flags && !digitalRead(btn2)) flags = B2HOLD;
"Комический корабль" - это хорошо :) Отражает суть многих поделок новичков :)
их 4)
[/quote]
повторюсь, я взял идею)
Вторая версия моего кода выглядела вот так:
int btn1 = 11; // кнопка №1 — порт 11 int btn2 = 12; // кнопка №2 — порт 12 int led1 = 13; // порт 13, для светодиода int led2 = 14; // порт 14, для светодиода uint32_t timer; int buttonState = 0; void setup() { // Установим порты кнопок как входящие: pinMode(btn1, INPUT_PULLUP); pinMode(btn2, INPUT_PULLUP); // Установим порт светодиода как исходящий: pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); } void loop() { int button1State = digitalRead(btn1); int button2State = digitalRead(btn2); if (button1State && (!button2State)) { digitalWrite(led1, HIGH); } if (millis() - timer > 3000) // проверяем сколько прошло миллисекунд { digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, LOW); timer = millis(); } if ((!button1State) && button2State) { digitalWrite(led2, HIGH); } if (millis() - timer > 3000) // проверяем сколько прошло миллисекунд { digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, LOW); timer = millis(); } if (!button1State) { digitalWrite(led1, LOW); } if (!button2State) { digitalWrite(led2, LOW); } }и если бы я сразу построил логику правильно, я бы в кейсы не полез. Но зато я попробовал кейсы в работе)
Лучше и понятнее для новичка. А это в данной ситуации главное. Я никоем образом не говорю, что он плохой человек или специлист, но его уровень кода слишком сложен для понимания на моей уровне развития. Я разобрал его код и взял с него интересные и полезные кусочки. К слову о том, что "цифры буквами" можно передавать (например B11111001, //1) я узнал как раз в этих раскопках.
вот это уже более похоже на корабль xD
Оптимизация кода для меня еще не скоро откроется)
и к слову про новичков и 99%
Первым делом я бегло пробежался по первым 5-7 страницам форума в нужном разделе и оставил там полезный комент относительно Notepad++ для тех же новичков
тут нет никакой оптимации, это всего лишь логическое выражение
оно сокращено в 1 строку = оптимизированно
я видел. Комент типично новичковый - наивный и немного смешной. Если чо - подсветка синтаксиса есть практически в любом редакторе кода, а не только в Нотепаде. Вы Удивитесь - но она даже в Ардуино ИДЕ есть
case B1HOLD: {
flags = B1TO;
timer1 = millis();
case B1TO: {
flags = 0;
