Неудачная попытка запитать Arduino от 12В
Доброго времени суток!
Сегодня попытался запитать Arduino UNO ни от USB, а через разъем 2.1 мм (круглое гнездо на плате), для этой цели нашёл блок питания от ТВ приставки с выходными параметрами: 12В, 2А, параметры вроде как подходят для питания платы. Сразу же при включении в сеть на плате arduino стали мигать светодиоды ON и L (13 pin). Было понятно, что что-то не так. После этого подключил плату через USB, при нескольких попытках прошить получал ошибку: "Ошибка открытия последовательного порта COM3". В диспетчере устройств COM3 пропал. Ну и сам блок питания через который пытался запитать плату признаком жизни не подаёт ((. Что не так с блоком питания, параметры вроде соответствовали?
Ну да, как звучала частушка моей молодости: а мне было интересно, разорвется или нет?
Сегодня попытался запитать Arduino UNO ни от USB, а через разъем 2.1 мм ... После этого подключил плату через USB,
Вот в этом и дело. Не рекомендуется одновременно подключать и питание и USB.
Я таким образом свою Nano спалил. Теперь если от внешнего питания, то только через 7805 стабилизатор. С радиатором небольшим - хоть от 24В питай...
[/quote]
[/quote]
При подключении от внешнего источника по USB подключения не было, но даже если подключать одновременно от нескольких источников, мне попадалась на глаза информация, что Arduino выбирает источник с большим вольтажом и насколько я понял ничего страшного в этом случае не должно случится.
AndroidVladimiro, в момент подключения 12 вольт что было ещё подключено к плате?
Arduino была подключена к макетной плате, на ней были штук 7 светодиодов, переменные резистор, штук 5 резисторов на 100Ом, но пины к которым всё это было подключенно не были задействованы в прошивке которая была загружена в Arduino, так что нагрузку они не могли давать на плату, реальной нагрузкой было только электромеханическое реле 5В 10А а к нему была подключена светодиодная лампа 10Вт от сети 220
AndroidVladimir, реле от чего запитано?
реле было запитано от Arduino
AndroidVladimir, вы даёте слишком мало информации. Схем и фотографий нет. Что было включено и как включено неизвестно. Что за плата "уно", что на ней сгорело -неизвестно. В общем случае, если не было гальванической связи с электросетью, то наиболее вероятная причина в БП. Например не правильная полярность в разъёме.
Arduino
блок питания через который подключалась Arduino
то что хотел подключить
ну и попрорбовал воссоздать то что было подключенно к плате. При включении в сеть через блок питания, из того что на макетной плате к пинам ардуино было подключенно только электромеханичесое реле и выводы 5V и GND
Если катушка реле не была завешена обратным диодом, и хотя раз была коммутация реле, то, скорее всего, "от это оно и есть".
подозреваю, что этому БП лет пятнадцать. кондеры внутри давно высохли и без нагрузки (или почти без нагрузки - с ардуиной) - оно выдает далеко не 12в
Там не реле, там модуль, на нем должен быть диод.
Похоже сгорела сама плата.
Вероятно причина была в самой плате, поскольку питать 12 В можно, но как советовали выше лучше на AMS1117 при 12В наклеить сверху небольшой радиатор. Поскольку при включении светодиоды загорелись, то полярность очевидно была верная. Думаю брак в плате. Ничего неправильного Вы не сделали.
в амс вроде дырка? не? Микросхемку возле разъёма питания крупным планом дайте
БП скорее всего косячный. Купите новую ардуинку и БП. Лучше четыре комплекта и того и другого. Проверьте. Отошлите претензию на али
Да, действительно. С первого раза на фото не разглядел. На релейном модуле обратный диод есть. Стало быть, причина в другом.
И еще - не стоит питать модуль реле от Ардуины. Когда питание идет от USB это еще туда-сюда, поскольку вся нагрузка ложится на USB компьютера, а там, обычно, есть защита от перегрузки. При подключении к ардуине БП - питание идет через встроенный линейный стабилизатор, который може дать дуба от перегрузки.
БП действительно старый, но не 15 лет, а лет 8, ну максимум 10 и он был абсолютно рабочим и работающим (до того момента пока не подключил Arduino) у меня через него была подключена ТВ приставка.
БП, между прочим, именитый с сертификатом
https://www.rcscomponents.com/datasheets/12V2A%20S15683XX%20WEU%202011-1-3.pdf
Я за БП, считаю, что он не виноват и этот возраст для него некритичен абсолютно. Думаю брак платы. Первый на пути стабилизации питания AMS, но он выглядит прилично.
Сейчас при подключени платы к USB горят диоды ON и 13pin, т.е. какое-то питание на него идёт, но в диспетчере устройств COM3 нет
Ах вот что.
Внешний разъем питания прозвоните на короткое замыкание.
За связь с USB отвечает маленькая микросхема около разъема USB.
Ах вот что.
Короткого замыкания на разъёме питания нет.
Микросхема ATmel Mega16UZ без видимых повреждений
смотрите, значит к USB не подключаем, подлючаем через ваш БП, и меряем напряжение сначала между 1 и 3 ногой, потом 1 - 2, сколько?
а что за модуль реле использовался, как был включен?
судя по фото там всего пара проводов
xDriver, я писал выше, что БП тоже сгорел при этом, другого БП с таким разъёмом у меня сейчас нет, поэтому ничего не смогу подключить и померять
отрезать разъём, подключить к другому БП, лучше от 7 до 9 вольт
Добрый вечер любителям Arduino.
Вслед за сгоревшими Arduino UNO и БП, пришла новая беда). Вчера заказал две платы Arduino Nano (со шнурками microUSB), сегодня получил, но ни одну из двух плат не смог прошить. Загружал встроенный пример Blink и один из своих скетчей, загружал на ноуте и компе, менял шнуры USB, которые пришли с платами (других нет), переустанавливал драйвер CH340G, но всё без успешно. Пишет ошибку:
В пункте меню "Процессор" пробовал выбирать Old Bootloader?
Попробовал. Помогло. Спасибо.
