Неужто спалил?
BOOM
BOOM аватар
Приветствую всех!
Сделал схему с lcd 1602. От usb все прекрасно работало. Решил попробовать пита6ие НЕ от usb, для этого в наборе был блок выдающий 5в на питание. Про овал подключать и к выходу ардуино 5в и к vin но дисплей ничего не показывал. В итоге (похоже) «доигрался». При включении даже от usb дисплей не инициализируются и постоянно горят все индикаторы (светодиоды) на ардуинке. Спалил ардуинку получается? Или есть шанс ее оживить?
Подскажите пожалуйста.
BOOM
BOOM аватар
И если спалил, подскажите - как же все же ее питать от другого источника питания (не usb), если такое творится то....
Макетная плата вот эта. Использовал БП 9В / 0.9А (стабилизация должна быть до 5В (судя по перемычкам).
BOOM
BOOM аватар
Компьютером определяться перестала (не появляется доп оборудование в диспетчере устройств при подключении платы).
BOOM
BOOM аватар
Монолог какой то))) Не ругайте сильно. Полагаю что спалил. Не сильно страшно - есть на 168 меге ещё плата. Обидно немного, что спалилась на 368й)) Все же расскажите (желательно в схемах) как питать от отдельного источника питания правильно чтобы ничего не палить впредь?
asam
asam аватар
Для начала надо взять вольтметр или мультиметр и померять сколько именно выдает блок питания под нагрузкой, а не гадать "судя по перемычкам". В качестве нагрузки можно взять резстор 50-100 ом.
Если 5В то тогда подключать к ардуиновскому 5В, если от 7 до 12 то к Vin. Если какое другое напряжение, то найти другой БП
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Не знаю никаких правил, просто избегаю включать одновременно от двух источников питания.
На платах форм-фактора Duemilanove/Uno есть автовыбор питания на компараторе, он в первые миллисекунды после включения определяет, откуда идёт напряжение.
В отношении того, можно ли в VIN подавать напряжение, питающее стабилизатор (7V или больше), не скажу (имеется в виду допустимо ли после того как вставлено USB). В отношении питания от +5V/VCC (подавать ровно 5V в VCC) - это допустимо, но с диодом. То есть ардуина в USB, у неё есть провод 5V/VCC, на этом проводе второй БП через диод, диод хвостом (анодом) к блоку, перекладиной (катодом) к VCC. Катод на корпусе китайских диодов - перпендикулярная полоса.
В отношении "ваш двигатель не получает общей точки сигналов, бла бла бла объедините GND двигателя (силовой БП, например 12V) и GND Ардуины" - это индийский ЧПУ станок, допустимо, работает, но лучше так не делать. Используйте оптопары. Пимеры ищутся по фразе "Arduino PC817".
BOOM, спалили Вы или ytn - неизвестно, т.к. никто не знает что Вы там куда "пробовали" (читайте, что написали коллеги выше). Но, на будущее, если от USB работает, а от правильно поданного питания - нет, скорее всего дело в инициализации. Какое-то из Ваших устройств (тот же экран) успевает проинициализироваться пока там загрузчик сопли жуёт (нюхает - не хотят ли его ардуину прошить), а при запуске без этого- не успевает. Первое, что надо попробовать - поставить задержку в пару секунд самой первой командой в setup.
Morroc
BOOM пишет:
BOOM пишет:
Спаленные случайным включением "не туда" так и выглядят. Я как то 20в подал на VIN - UNO сдохла сразу, MEGA работала (но это как повезет с китайскими). Еще как то в 5в наподдал много с тем же результатом. От 12в, поданных на стабилизатор (VIN) никогда не дохли - надо проверить сколько там реально, если БП не стабилизирован он может завышать напряжение без нагрузки (китайский трансформаторный). Чинить есть смысл только если мега есть рабочая и возможность запрограммировать загрузчик, лучше в китае заказать штук 5 кучкой в качестве расходников.
bwn
Morroc пишет:
К сожалению, не только трансформаторные. Уже налетел на зарядку от нокии (импульсную), там 8 вольт с хвостом оказалось на х.х. А голая ардуина, для него - х.х.
