NixieClock пытаюсь повторить проект Алекса Гайвера
Пнд, 25/05/2020 - 21:39
Приветствую вас гуру ардуинщики :) Я не опытный почти не шарю в arduino ide. Решил собрать проект часов на лампах ин12 от Гайвера. Проблема в следующем: часы сбрасываются к времени компиляции/загрузки скетча. При нажатие на сброс или переподключение питания. Модуль часов реального времени DS3231 был проверен через библиотеку DS3231 тестовым кодом через монитор порта, модуль работает отлично, и не отстает ни на минуту. Но при прошивке скетчем гайвера часы сбрасываются
Проверочный скетч к проекту "Часы на ГРИ v2"
Страница проекта (схемы, описания): https://alexgyver.ru/nixieclock_v2/
Исходники на GitHub: https://github.com/AlexGyver/NixieClock_v2
Нравится, как написан код? Поддержи автора! https://alexgyver.ru/support_alex/
Автор: AlexGyver Technologies, 2018
// "минимальный" код для работы часов, можете начать с него разработку своей прошивки
// данная версия подходит только к плате IN-12 turned, для остальных надо менять массив digitMask
// в setup смотрите как задаётся яркость
// в loop просто перебираются цифры от 0 до 9
#define BOARD_TYPE 2
// тип платы часов:
// 0 - IN-12 turned
// 1 - IN-12
// 2 - IN-14 (обычная и neon dot)
// 3 другие индикаторы
// пины
#define PIEZO 2 // пищалка
#define KEY0 3 // часы
#define KEY1 4 // часы
#define KEY2 5 // минуты
#define KEY3 6 // минуты
#define BTN1 7 // кнопка 1
#define BTN2 8 // кнопка 2
#define GEN 9 // генератор
#define DOT 10 // точка
#define BACKL 11 // подсветка
#define BTN3 12 // кнопка 3
#define DECODER0 A0
#define DECODER1 A1
#define DECODER2 A2
#define DECODER3 A3
// распиновка ламп
#if (BOARD_TYPE == 0)
byte digitMask[] = {7, 3, 6, 4, 1, 9, 8, 0, 5, 2}; // маска дешифратора платы in12_turned (цифры нормальные)
byte opts[] = {KEY0, KEY1, KEY2, KEY3}; // порядок индикаторов слева направо
#elif (BOARD_TYPE == 1)
byte digitMask[] = {2, 8, 1, 9, 6, 4, 3, 5, 0, 7}; // маска дешифратора платы in12 (цифры вверх ногами)
byte opts[] = {KEY3, KEY2, KEY1, KEY0}; // порядок индикаторов справа налево (для IN-12 turned) и ин-14
#elif (BOARD_TYPE == 2)
byte digitMask[] = {9, 8, 0, 5, 4, 7, 3, 6, 2, 1}; // маска дешифратора платы in14
#elif (BOARD_TYPE == 3)
byte digitMask[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; // тут вводим свой порядок пинов
byte opts[] = {KEY0, KEY1, KEY2, KEY3}; // свой порядок индикаторов
#endif
#include "GyverHacks.h"
volatile byte indiDimm[4]; // величина диммирования (0-24)
volatile byte indiCounter[4]; // счётчик каждого индикатора (0-24)
volatile byte indiDigits[4]; // цифры, которые должны показать индикаторы (0-10)
volatile byte curIndi; // текущий индикатор (0-3)
void setDig(byte digit) {
digit = digitMask[digit];
setPin(DECODER3, bitRead(digit, 0));
setPin(DECODER1, bitRead(digit, 1));
setPin(DECODER0, bitRead(digit, 2));
setPin(DECODER2, bitRead(digit, 3));
// настройка пинов на выход
pinMode(DECODER0, OUTPUT);
pinMode(DECODER1, OUTPUT);
pinMode(DECODER2, OUTPUT);
pinMode(DECODER3, OUTPUT);
pinMode(KEY0, OUTPUT);
pinMode(KEY1, OUTPUT);
pinMode(KEY2, OUTPUT);
pinMode(KEY3, OUTPUT);
pinMode(PIEZO, OUTPUT);
pinMode(GEN, OUTPUT);
pinMode(DOT, OUTPUT);
pinMode(BACKL, OUTPUT);
// задаем частоту ШИМ на 9 и 10 выводах 31 кГц
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 1; // ставим делитель 1
// включаем ШИМ
// от скважности зависит напряжение! у 175 вольт при значении 180 и 145 вольт при 120
setPWM(9, 180);
// перенастраиваем частоту ШИМ на пинах 3 и 11 на 7.8 кГц и разрешаем прерывания по совпадению
TCCR2B = (TCCR2B & B11111000) | 2; // делитель 8
TCCR2A |= (1 << WGM21); // включить CTC режим для COMPA
TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); // включить прерывания по совпадению COMPA
setPWM(BACKL, 1); // шим на светодиоды подсветки
setPWM(DOT, 1); // шим на точку (разделитель часы:минуты)
// яркость индикаторов (0 - 24)
indiDimm[0] = 24;
indiDimm[1] = 24;
indiDimm[2] = 24;
indiDimm[3] = 24;
// тупо перебираем числа от 0 до 1
for (byte i = 0; i < 10; i++) {
indiDigits[0] = i;
indiDigits[1] = i;
indiDigits[2] = i;
indiDigits[3] = i;
// динамическая индикация в прерывании таймера 2
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
indiCounter[curIndi]++; // счётчик индикатора
if (indiCounter[curIndi] == indiDimm[curIndi]) // если достигли порога диммирования
setPin(opts[curIndi], 0); // выключить текущий индикатор
if (indiCounter[curIndi] > 25) { // достигли порога в 25 единиц
indiCounter[curIndi] = 0; // сброс счетчика лампы
if (++curIndi >= 4) curIndi = 0; // смена лампы закольцованная
// отправить цифру из массива indiDigits согласно типу лампы
byte thisDig = digitMask[indiDigits[curIndi]];
setPin(DECODER3, bitRead(thisDig, 0));
setPin(DECODER1, bitRead(thisDig, 1));
setPin(DECODER0, bitRead(thisDig, 2));
setPin(DECODER2, bitRead(thisDig, 3));
setPin(opts[curIndi], 1); // включить анод на текущую лампу
не пойму в чем дело толи я такой имбецил толи в скетче косяк
для удобства предоставляю ссылку на видео с дефектом
Вставьте программу по правилам форума. И чего к Гайверу не обратитесь?
Код вставлен не по правилам. Но этот код лучше и не вставлять совсем. Во-первых, не работает скетч часов, а это какая-то хрень в которой ни строчки про работу с RTC я не вижу. Во-вторых, Гайвер не самый популярный здесь автор (мягко говоря), и в его творениях разбираться вряд ли кто-то будет. Обращайтесь-ка лучше к нему.
Там в сообществе мне никто не помог
В сообществе Гайвера мне никто не помог, но меня смущает вот эти строчки кода
void setup() { //Serial.begin(9600); // случайное зерно для генератора случайных чисел randomSeed(analogRead(6) + analogRead(7)); // настройка пинов на выход pinMode(DECODER0, OUTPUT); pinMode(DECODER1, OUTPUT); pinMode(DECODER2, OUTPUT); pinMode(DECODER3, OUTPUT); pinMode(KEY0, OUTPUT); pinMode(KEY1, OUTPUT); pinMode(KEY2, OUTPUT); pinMode(KEY3, OUTPUT); pinMode(PIEZO, OUTPUT); pinMode(GEN, OUTPUT); pinMode(DOT, OUTPUT); pinMode(BACKL, OUTPUT); // задаем частоту ШИМ на 9 и 10 выводах 31 кГц TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 1; // ставим делитель 1 // включаем ШИМ setPWM(9, DUTY); // перенастраиваем частоту ШИМ на пинах 3 и 11 на 7.8 кГц и разрешаем прерывания COMPA TCCR2B = (TCCR2B & B11111000) | 2; // делитель 8 TCCR2A |= (1 << WGM21); // включить CTC режим для COMPA TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); // включить прерывания по совпадению COMPA // ---------- RTC ----------- rtc.begin(); if (rtc.lostPower()) { // rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); } DateTime now = rtc.now(); secs = now.second(); mins = now.minute(); hrs = now.hour(); // EEPROM if (EEPROM.read(1023) != 100) { // первый запуск EEPROM.put(1023, 100); EEPROM.put(0, FLIP_EFFECT); EEPROM.put(1, BACKL_MODE); EEPROM.put(2, GLITCH_ALLOWED); } EEPROM.get(0, FLIP_EFFECT); EEPROM.get(1, BACKL_MODE); EEPROM.get(2, GLITCH_ALLOWED);в коде
rtc.begin(); if (rtc.lostPower()) { rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); } DateTime now = rtc.now(); secs = now.second(); mins = now.minute(); hrs = now.hour();комментировал строчку перед прошивкой
но это не помогло
вы издеваетесь? зачем вы выкладываете один код, если строчки. что вас "смущают" - в другом коде? - его и показывайте
значит не комментировали. Или закомментировали, но забыли прошить заново.
Кроме этой строчки. времени компиляции в коде взяться неоткуда.
Проблема была решина прошивкой bootloader в "arduino nano" загрузчиком от "arduino uno" Тему закрываю, всем спасибо.
То что у вас часы возвращались ко времени компиляции - решено сменой бутлоадера? :) вы сами то не понимаете, что это чушь?
Скорее всего, дело совсем не в этом. Думаю, до того вы просто давали неверные парметры при прошивке и в МК у вас оставался старый код. А при перепрошиве бутлоадера у вас наконец-то прошилась и основная программа..
