Нога 3V3 на Arduino Nano
Втр, 21/01/2020 - 20:50
В общем в Arduino Nano есть нога 3.3 вольта. Вопрос такой:
насколько правильно использовать ногу 3.3 вольта для подключения конвертеров уровней 5-3.3 и для питания модулей на 3.3 вольта? (например, экран 5110 и RF-передатчики). Почему существует огромное количество модулей 5->3.3 вольта, не по причине ли каких-то ограничений ноги 3V3?
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano
А слабо прочитать описание платы и узнать откуда берётся 3.3 вольта? Потом посмотреть мануал на микросхему, которая делает 3.3 вольта и узнать сколько мили ампер можно получить от 3.3 вольтовой ноги. На этот вопрос несколько раз отвечали на форуме. Поискать тоже лень? Почему должно быть не лень форумчанам отвечать на вопрос, который гуглится за 2 минуты?
1. 3.3 вольта создает микросхема FTDI FT232RL
2.
Из рисунка похоже, что этим пином можно питать мелкие датчики до 50мА. И снова эта тема, которую я уже два месяца мучаю:) Питание от пинов миропроцесоров.
Только, если питание USB. А что будет если Vin? А у всех китайских сн340, а не 232rl... исследуем дальше.
А какая разница? CH340 в любом случае питается от общей 5В шины. А там 5В независимо от того через USB подается питание или от стабилизатора.
А если такой микросхемы нет?
Насколько беспроблемно? Если мучить, то, наверное, не очень хорошо?
Если микросхемы нет, или она другая (например CH340G), то значит до 3.3В уменьшает стабилизатор и их можно юзать, как душе угодно.
Под "мучить", я имел ввиду свою тему про питание от пинов: http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/pitanie-stabilizatora-ot-pina
И пишу своё ИМХО. Вот этот пин питания, о котором писал топикстартер, можно использовать для всяких девайсов с потреблением менее 50мА.
В случае СН340 3,3В получаются от нее же. Никаких отдельных 3х вольтовых стабилизаторов нет. Насколько я помню от СН340 можно получить не более 30м. Так что не вводилюдей в заблуждение.
Похоже, что все-таки лучше использовать отдельный стабилизатор :) Чтобы точно "чего бы не вышло". Не хочется городить, но, похоже, придется.
Вообще 5-3.3 нужно для правильной работы микросхем, у которых питание 3.3 и нет толлерантных ног к +5 . При подачи сигналов 5 вольтовых они дуреют вплоть до волшебного дыма. Про нагрузочную способность 3.3В на нане уже сказали. Сами преобразователи бывают пассивными, тогда 3.3 вольта наны вообще не при делах, а активные обычно потребляют мало и 3.3 В ногу наны сильно не нагружают. В вот подключать модуль к 3.3В я б сначала долго читал мануалы на предмет максимального потребления, прежде чем подключил.
Интересное кино: у FT232RL есть выход 3V3OUT, и для него официально прописана допустимая внешняя нагрузка 50ма. А у CH340G ни того, ни другого в документации нет.
Вот-вот. И я о том же. Что-то там мутное написано, но, я так понял, что там есть преобразователь из 5 в 3.3 для собственных нужд. Вчера замерил, что там на 3V3, оказалось 3.5, но, может это и правильно, если без нагрузки вообще. Но, кажется, это много. Хотя я совсем-совсем в этих вещах не разбираюсь.
Вроде про CH340G написано, что у нее как раз есть свой преобразователь 5 в 3.3 (но я вообще слабо в этом разбираюсь). И кажется, ничего нет про то, что она выдает 3.3 вольта. Причем у моей платы оказалось 3.5 вольта на ноге. Может там каким-то другим способом оно получается, без CH340G и FTDI FT232RL? Оно ж там как-то берется?
В уно/нано 3.3 вольта получаются исключительно из USB to serial чипа. FTDI или СН340. Ну откройте схему да посмотрите. Чего гадать-то?
на китайской зачастую стоИт 1117 или 6206
Что-то не похоже на нану . Можно ссылку на схему целиком? Через мои руки прошло около сотни нан, ни на одной отдельного 3х вольтового стабилизатора не было. Конечно из этого не следует что такого существовать не может...
схема от Уно. За Нану нинаю, надо вечером паматреть
Да, насчет уно погорячился. Имелл ввиду Нану только, но по привычке набрал уно/нано.
Ну а я на название темы не посмотрел, зацепился за Уно в твоём сапщении :)
Кусочек Nano v3 от Robotdyn - 2 шт AMS1117
Ну вот оно как! Получается надо каждый раз смотреть, что же в схеме. У меня наны все с али и все 3.3 имеют с 340 чипа. А мир шире...
я посмотрю вечером, у мня нанов полно, и от роботдина и от простых подвальных производителей.
3.3V я только на рободине видел, если это облегчит жись.
Все другие нанки: синие, зелёные - только с 5V стабом. Я думаю, что 3,3V там чисто для преобразователей уровней предназначены, не более.
На плате стабилизатор 5в и CH340G. При питании от USB (5 вольт ровно) на пине 5v - 4.63в, на 3v3 - 3.41в (без нагрузки).
Вопрос о документации остается.
Вообще-то там написано
Я это описание даже на русском языке нашел. Но я в электронике не разбираюсь, и не понял, что тут написано. По моим ощущения тут сказано, что внутри чипа стоит преобразователь в 3.3, который используется для собственных нужд, если подали питание в 5 вольт. Про то, что наружу выводится тут вроде не написано.
посмотрел. Тока у Роботдина(6 платок чёрного цвета) две 1117 стоЯт на платке Нано, у других(11 штук разных и зеленых и синих) ни у одной нет, там один трехногий SOT возле VIn на котором вапще ничо не написано.
Вот роботдиновская нана
и у ей заявлено на 3.3 - полампера
Вообще, мне Роботдин нраица (не реклама) своим исполнением, ни разу от них брака не получал. И стоит он не настолько критично дороже, чтоб голову ломать и слезами жалости давица. А если наберешь у них на чуть больше 1200 - то и доставка бесплатно, что зачастую даже выгоднее, чем у подвальных производителей.
Ну не знаю насчет исполнения, но вот, например, схемотехниеческое решение их симисторного модуля (https://robotdyn.com/thyristor-ac-switch-3-3v-5v-logic-ac-dc-ac-220v110v-5a.html) вызывает у меня серьезные подозрения в квалификации их разработчиков.
Я такое и не брал ни разу, такое самому спаять за полчаса можно. :)
Я такое тоже не брал, но тут на форуме кто-то брал. А если на схему посмотреть, то ужас-ужас.
у меня от Роботдин, там с обратной строны платы два стабилизатор 1117 один на 5 вольт другой на 3.3
Читать #26
Читать #26
парус, порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь )))
