Nrf24l01+ и esp8266 и туда же arduino nano
Всем привет! Столкнулся с проблемой того что модуль имеет всего 6 каналов для связи. Погуглил и нашел несколько схем решения. RF network не рассматриваю так как велик шанс отказа системы в любом узле. Другие схемы тож отмёл осталась идеальная для моей цели. Финт заключается в том что база знает адреса всех "датчиков" и периодически с ними связывается, назовём это штатной работой и также параллельно штатной работе мы держим еще две трубы для чего-то важного например тревог или регистрации нового датчика для системы. Пока что только начал реализовывать и сразу проблема =) вообщем:
Код передатчика ("датчика"):
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include "printf.h"
#define key 201
byte id_sensor = 0;
byte type_sensor = 1;
RF24 radio(9, 10);
byte sent = key;
struct message {
byte id;
byte type;
byte data;
message send_data;
byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"};
// Serial.begin(9600);
radio.begin();
radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
radio.setPayloadSize(32);
radio.openReadingPipe(1, address[0]);
radio.openReadingPipe(2, address[1]);
radio.setChannel(0x60);
radio.powerUp();
radio.startListening();
delay(100);
if (id_sensor == 0) {
//Serial.println("Sensor null!!!");
radio.stopListening();
delay(10);
//Start send te reg message
radio.openWritingPipe(address[1]);
delay(10);
boolean send_status = false;
int i = 0;
//Serial.println("Start sending reg packet!");
while (!send_status && i < 600) {
send_status = radio.write(&sent, sizeof(sent));
delay(100);
i++;
//Serial.println(".");
//Serial.println("Sended!");
delay(10);
//Serial.println("Starting reciving");
while (!radio.available()) {
delay(50);
//Data recived!
//Serial.println("DATA OK");
radio.read(&sent, sizeof(sent));
delay(10);
id_sensor = sent;
radio.closeReadingPipe(2);
delay(10);
delay(10);
radio.openWritingPipe(address[0]);
delay(10);
delay(10);
//Serial.println("All start ok!");
if ( radio.available() ) {
byte keyy = 0;
radio.read(&keyy, sizeof(keyy));
if (keyy == key) {
//Serial.println("KEY OK");
send_data.id = id_sensor;
send_data.type = type_sensor;
send_data.data = random(5, 31);
radio.write(&send_data, sizeof(send_data));
delay(10);
Код приемника (базы):
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include "printf.h"
#define key 201
struct message {
byte id;
byte type;
byte data;
byte pipe = 0;
message rx_data;
RF24 radio(D4, D8);
radio.begin();
//radio.setRetries(5,10);
radio.powerUp();
boolean send_request(byte addr) {
delay(10);
radio.openWritingPipe(address[addr]);
delay(10);
byte data = key;
byte i = 0;
boolean status_ = false;
while (!status_ && i < 5) {
status_ = radio.write(&data, sizeof(data));
i++;
delay(1);
if (status_) {
Serial.print("Request ok, retries: ");
Serial.println(i);
return true;
else {
Serial.println("Request error");
return false;
if (Serial.available() > 0) {
String bufer = Serial.readString();
if (bufer == "tx") {
byte sensor = 0;
Serial.println("Sending....");
send_request(sensor);
if ( radio.available(&pipe) ) {
if (pipe == 2) {
byte reg = 0;
radio.read(®, sizeof(reg));
Serial.println("New module start register!");
delay(10);
radio.openWritingPipe(address[1]);//New pipe for send packet register to arduino
delay(10);
if (reg == key) {
Serial.println("Yeah he wont register!");
byte sent_id = 201;
int i = 0;
while (!send_status && i < 100) {
send_status = radio.write(&sent_id, sizeof(sent_id));
delay(50);
i++;
if (send_status) {
Serial.println("REG OK");
else {
Serial.println("REG ERR");
delay(50);
else {
radio.read(&rx_data, sizeof(rx_data));
delay(10);
Serial.print("Resived data from:");
Serial.print(rx_data.id);
Serial.print("with message:");
Serial.print(rx_data.data);
Serial.println("");
Это одна из версий да написано коряво были более красивые) но не рабочие так что пока так потом сделаю по красивее =)
Ну а теперь проблема )
Проблема:
В сериал порте базы наблюдаем такую картину:
19:17:03.579 -> Sending....
19:17:03.850 -> Request error
19:17:24.041 -> Sending....
19:17:24.312 -> Request error
19:17:40.655 -> New module start register!
19:17:40.655 -> Yeah he wont register!
19:17:40.788 -> REG OK
19:18:51.323 -> Sending....
19:18:51.358 -> Request ok, retries: 1
19:18:51.358 -> Resived data from:201with message:16
19:19:10.308 -> Sending....
19:19:10.341 -> Request ok, retries: 1
19:19:10.341 -> Resived data from:201with message:22
19:19:16.805 -> Sending....
19:19:16.852 -> Request ok, retries: 1
19:19:16.852 -> Resived data from:201with message:10
Где-то здесь я выключил датчик и самое интересно что база не написала что датчик зарегался в системе (тип как-будто новый датчик) а после одного пакета
начинает работать так как нужно) хотя по идеи база даже не знает что он уже "в сети"
19:20:37.765 -> Sending....
19:20:37.798 -> Request ok, retries: 1
19:20:46.813 -> Sending....
19:20:46.847 -> Request ok, retries: 1
19:20:46.847 -> Resived data from:201with message:16
19:21:00.771 -> Sending....
19:21:00.818 -> Request ok, retries: 1
19:21:00.818 -> Resived data from:201with message:22
21:12:00.233 -> Sending....
21:12:00.267 -> Request ok, retries: 1
21:12:04.989 -> Sending....
21:12:05.022 -> Request ok, retries: 1
21:12:05.022 -> Resived data from:201with message:16
Я уверен что ошибка в коде но просто я раза три его переписывал, а реакция точно такая же, а бывает наоборот что прекрасно работает раза три точно (подряд) регался все было видно на базе и работало все дальше безупречно ( то есть не было этого пустого ответа )
Извиняюсь, не точно выразился. Вообщем если отключить датчик и заново включить, с какой-то вероятностью в ком порте базы не будет не малейшего намека на то что она нашла новое устройство, но грубо говоря если слать пакеты в слепую то датчик отвечает тоесть он дошел до void loop но как)))) если база вроде как не получала от него пакета регистрации
Проблема решена! Тут решение -> https://community.alexgyver.ru/threads/nrf24l01-i-esp8266-i-tuda-zhe-arduino-nano.3475/
ссылка не открывается... и вообще форум гайвера лежит четвертый день..
Я использую VPN
Код приемника:(базы)
#include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> RF24 radio(D4, D8); byte transmit_data; uint8_t pipe; void setup() { radio.begin(); radio.setChannel(120); radio.setDataRate(RF24_1MBPS); radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); radio.openReadingPipe (1, 0xAABBCCDD11LL); radio.setAutoAck(1, true); radio.openReadingPipe (2, 0xAABBCCDD22LL); radio.setAutoAck(2, true); /* radio.openReadingPipe (3, 0xAABBCCDD33LL); radio.setAutoAck(3, true); radio.openReadingPipe (4, 0xAABBCCDD44LL); radio.setAutoAck(4, true); radio.openReadingPipe (5, 0xAABBCCDD55LL); radio.setAutoAck(5, true); */ radio.startListening(); Serial.begin(115200); Serial.println("Start.."); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { String buf = Serial.readString(); if (buf == "tx") { Serial.println("Start sening..."); radio.stopListening(); delay(10); radio.openWritingPipe(0xAABBCCDD11LL); byte bytte = 100; boolean status_data = radio.write(&bytte, sizeof(bytte)); if (status_data) { Serial.println("Data sended!"); } else { Serial.println("Data sent error"); } delay(10); radio.startListening(); } } if (radio.available(&pipe)) { Serial.print("Got from.."); radio.read( &transmit_data, sizeof(transmit_data) ); if (pipe == 1) { Serial.println("Pipe 1"); Serial.println(transmit_data); } if (pipe == 2) { Serial.println("Pipe 2 register pipe"); if (transmit_data == 255) { Serial.println("Starting register!"); radio.stopListening(); delay(10); radio.openWritingPipe(0xAABBCCDD22LL); delay(10); byte new_id = random(1, 230); Serial.print("new id is:"); Serial.println(new_id); boolean status_send = false; byte i = 0; while (!status_send && i < 10) { status_send = radio.write(&new_id, sizeof(new_id)); delay(100); i++; } if (status_send) { Serial.println("Register OK"); } else { Serial.println("Register ERR"); } delay(10); radio.startListening(); } } } }Код передатчика("датчика"):
#include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" #include "printf.h" #define key 201 byte id_sensor = 0; byte type_sensor = 1; RF24 radio(9, 10); struct message { byte id; byte type; byte data; }; message send_data; byte pipe = 0; boolean register_sensor() { radio.stopListening(); delay(10); radio.openWritingPipe(0xAABBCCDD22LL); delay(10); byte data = 255; boolean status_ = false; byte i = 0; while (!status_ && i < 100) { status_ = radio.write(&data, sizeof(data)); delay(100); i++; } if (status_) { Serial.println("Send OK"); } else { Serial.println("Send ERR"); Serial.println("Restart...."); } delay(50); radio.startListening(); data = 0; while (!radio.available()) { delay(40); } radio.read(&data, sizeof(data)); if (data > 0) { Serial.println("REG OK"); id_sensor = data; delay(10); radio.closeReadingPipe(2); delay(10); return true; } else { Serial.println("REG ERR"); return false; } } void setup() { Serial.begin(9600); radio.begin(); radio.setAutoAck(true); radio.setChannel(120); radio.setDataRate (RF24_1MBPS); radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); radio.powerUp(); delay(10); radio.startListening(); delay(10); radio.openReadingPipe (1, 0xAABBCCDD11LL); radio.setAutoAck(1, true); radio.openReadingPipe (2, 0xAABBCCDD22LL); radio.setAutoAck(2, true); //RF24_1MBPS Serial.println("Radio configured!"); delay(100); if (id_sensor == 0) { register_sensor(); } } void loop() { if (radio.available(&pipe)) { if (pipe == 1) { byte request = 0; radio.read(&request, sizeof(request)); if (request == 100) { radio.stopListening(); delay(10); radio.openWritingPipe(0xAABBCCDD11LL); delay(10); boolean send_status = false; byte i = 0; while (!send_status && i < 10) { send_status = radio.write(&id_sensor, sizeof(id_sensor)); i++; delay(100); } delay(10); radio.startListening(); } } } }Я использую VPN
ого... На гайвера наехала РосКомЦензура? :)
Ну уж туда я точно через VPN ходить не стану :)
Evgeniy2020 - в паре слов - в чем оказалась проблема и в чем суть "решения".?
Та вот хрен его знает) код чуть другой, и питание чуть другое и теперь работало 9 из 10, потом я поменял код и все опять вернулось..............
Вообщем что я понял) питание должно быть мега стабильным( я не до конца вставлял зарядку и видимо просаживался кондер и что-то висло)
Доброго времени суток) подскажите пожалуйста как мне хранить массив с трубами как-то так ?
uint64_t pipes[] = {0xAABBCCDD01LL,0xAABBCCDD0BLL};Доброго времени суток) подскажите пожалуйста как мне хранить массив с трубами как-то так ?
uint64_t pipes[] = {0xAABBCCDD01LL,0xAABBCCDD0BLL};Но, на мой взгляд, для хранения 6-байтовой величины использовать 8-байтовые переменные, особенно в условиях явно ограниченного объема памяти, довольно расточительно.
Странно вроде данные 8 байт, ну не суть. Подскажите тогда как правильно хранить массив труб чтобы не тратить лишнее место в памяти.
Ну так потому и 8 байт, что используется тип uint64_t.
Ну а вариант, естественно, самому определить структуру нужной длины.
PS. Кстати, я невнимательно посмотрел, похоже там вообще достаточно 5 байт.
PPS. А еще, если у всех "труб" один и тот же префикс, то и его хранить не обязательно, т.е. можно еще значительно подсократить объем.
Оки) думаю пока что остановлюсь одном из вариантов
uint8_t pipes[] = {0xAABBCCDD01LL,0xAABBCCDD0BLL}; uint8_t pipes[][6] = {"1Node", "2Node"};Новая проблема =) при использовании
uint8_t address[][6] = {0xAABBCCDD11LL, 0xAABBCCDD22LL, 0xAABBCCDD33LL, 0xAABBCCDD44LL, 0xAABBCCDD55LL};"регистрация" не пашет, но если использовать
uint8_t address[][6] = {"1Node", "2Node"};то работает... Хотя и так и так написано в документации к библеотеке.
Код базы:
#include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" byte id_sensor = 0; byte type_sensor = 1; RF24 radio(D4, D8); struct message { byte id; byte type; byte data; }; message rx_data; uint8_t pipe = 0; //uint8_t address[][6] = {0xAABBCCDD11LL, 0xAABBCCDD22LL, 0xAABBCCDD33LL, 0xAABBCCDD44LL, 0xAABBCCDD55LL}; uint8_t address[][6] = {"1Node", "2Node"}; boolean send_request() { radio.stopListening(); radio.openWritingPipe(address[0]); boolean status_s = false; byte i = 0; byte data = 101; while (!status_s && i < 15) { status_s = radio.write(&data, sizeof(data)); i++; delay(5); } if (status_s) { Serial.println("Request send!"); } else { Serial.println("Request error"); } radio.startListening(); return status_s; } boolean register_() { radio.stopListening(); radio.openWritingPipe(address[1]); boolean status_s = false; byte i = 0; rx_data.id = random(1, 50); Serial.print("New id is "); Serial.println(rx_data.id); while (!status_s && i < 15) { status_s = radio.write(&rx_data, sizeof(rx_data)); i++; delay(5); } if (status_s) { Serial.println("REG OK"); } else { Serial.println("REG ERR"); } radio.startListening(); return status_s; } void setup() { Serial.begin(115200); radio.begin(); radio.setAutoAck(true); radio.setChannel(120); radio.setDataRate(RF24_1MBPS); radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); radio.openReadingPipe(1, address[0]); radio.openReadingPipe(2, address[1]); radio.setAutoAck(1, true); radio.setAutoAck(2, true); radio.powerUp(); delay(100); radio.startListening(); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { String buffer_ = Serial.readString(); if (buffer_ == "tx") { Serial.println("Start sending..."); send_request(); } } if (radio.available(&pipe)) { Serial.println("DATA recived!"); radio.read(&rx_data, sizeof(rx_data)); if (pipe == 1) { Serial.print("Pipe 1 Id: "); Serial.print(rx_data.id); Serial.print(" Type sensor: "); Serial.print(rx_data.type); Serial.print(" Data: "); Serial.println(rx_data.data); } else if (pipe == 2) { Serial.println("New module, veryfing...."); if (rx_data.id == 0 && rx_data.data == 255) { Serial.println("VERIFED! Starting register..."); register_(); } } Serial.println(pipe); } }Код приемника:
#include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" byte id_sensor = 0; byte type_sensor = 1; RF24 radio(9, 10); struct message { byte id; byte type; byte data; }; message send_data; uint8_t pipe = 0; //uint8_t address[][6] = {0xAABBCCDD11LL, 0xAABBCCDD22LL, 0xAABBCCDD33LL, 0xAABBCCDD44LL, 0xAABBCCDD55LL}; uint8_t address[][6] = {"1Node", "2Node"}; void setup() { Serial.begin(115200); radio.begin(); radio.setAutoAck(true); radio.setChannel(120); radio.setRetries(1,7); radio.setDataRate(RF24_1MBPS); radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); radio.openReadingPipe(1, address[0]); radio.openReadingPipe(2, address[1]); radio.openWritingPipe(address[0]); radio.powerUp(); radio.startListening(); delay(100); if (id_sensor == 0) { //Start reg! Serial.println("Start registering...."); radio.stopListening(); delay(50); radio.openWritingPipe(address[1]); delay(300); Serial.println("Radio done!"); send_data.id = 0; send_data.type = type_sensor; send_data.data = 255; boolean send_status = false; byte i = 0; while (!send_status && i < 15) { send_status = radio.write(&send_data, sizeof(send_data)); delay(150); i++; } radio.startListening(); if (!send_status) { Serial.println("Error register!(start infinyt while)"); while (true) {} } while (!radio.available()) {} Serial.println("Data recived! Veryfing...."); radio.read(&send_data, sizeof(send_data)); if (send_data.id != 0 && send_data.type == type_sensor && send_data.data == 255) { Serial.println("REG OK"); id_sensor = send_data.id; } else { Serial.println("REG ERR"); } radio.stopListening(); radio.openWritingPipe(address[0]); radio.startListening(); } } void loop() { if (radio.available(&pipe)) { if (pipe == 1) { Serial.println("Data recived!"); byte request = 0; radio.read(&request, sizeof(request)); if (request == 101) { Serial.println("Request OK Start sending data.."); radio.stopListening(); boolean send_s = false; byte i = 0; send_data.id = id_sensor; send_data.type = type_sensor; send_data.data = random(1, 30); while (!send_s && i < 10) { send_s = radio.write(&send_data, sizeof(send_data)); delay(50); i++; } if (send_s) { Serial.println("Data sended!"); } else { Serial.println("Error of sending data"); } radio.startListening(); } } } }Новая проблема =) при использовании
Евгений, а цель этих исследований какая? - Если хотите досконально разобраться, почему одно работает, а другое нет - копайте исходный код библиотеки, смотрите как используются эти параметры - потом нам расскажете.
А если вам просто надо, чтоб работало - пользуйте второй вариант
Может кто-то сталкивался! Копаться в либе мне лень)) но могу сразу сказать чуть не до смотрел, в доках написано так
uint8_t addresses[][6] = {"1Node","2Node"}; openReadingPipe(1,addresses[0]); openReadingPipe(2,addresses[1]);http://tmrh20.github.io/RF24/classRF24.html#a9edc910ccc1ffcff56814b08faca5535
Всем) спасибо буду юзать так, как в доках
не подскажите что это у вас за редактор такой на скрине?
Подскажу =) Это эмулятор ардуино. Это сайт https://www.tinkercad.com/ где можно создавать 3d модели, а также относительно не давно появилась вкладка схемы. Где можно использовать много радиодеталей вместе с мк(когда создадите проект надо выбрать все инструменты), там есть и ЛБП. и аттини и разные драйвера и тд......
