Nrf24l01 при передаче данных с GPS, координаты округляет до двух знаков после запятой
Whitebear
Добрый день.
При передаче gps координат через nrf24l01, идёт округление до двух знаков после запятой. Как сделать чтобы округление было хотя бы до 6 знаков?
NRF ничего не округляет, не имеет такой привычки.
Whitebear
Использую
Data[2]
Data[0]=double (координаты Х)
Data[1]=double (координаты У)
И здесь идёт округление
Онлайн
Может, код приведёте? А то без кода ... хрустальный шар подсказывает, что это не NRF округляет, а Whitebear.
Whitebear
 double  data[2];
  data[0] = double(gps.location.lat());
  data[1] = double(gps.location.lng() );
 radio.write(&data, sizeof(data));
И при выводе в порт и передаче, только два знака
А вы что, прямо из радиоэфира читаете два знака после запятой или с экрана?
Whitebear
sadman41 пишет:
И там и там, я вывожу на экран, что находится в data0 и data1, и также передаю через nrf24l01 на другую ардуино подключенную к дисплею. Результат один и тот же, два знака после запятой
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/ser...
Serial.print(1.23456, 0) gives "1"
Serial.print(1.23456, 2) gives "1.23"
Serial.print(1.23456, 4) gives "1.2345"
Whitebear
sadman41 пишет:
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/print/
Согласен, только при выводе Serial.print (data[1]), два знака.
Бл... Напиши через запятую 6.
Whitebear
Whitebear пишет:
sadman41 пишет:
Да и вопрос был о том как передать по радио, больше двух знаков после запятой, в порт вывести данных нет проблем
DetSimen
DetSimen аватар
Whitebear пишет:
А так? Для совсем деревянных
Serial.print (data[1],6)
Whitebear
DetSimen пишет:
Whitebear пишет:
6 пишет, пробовал
DetSimen
DetSimen аватар
Whitebear пишет:
DetSimen пишет:
Whitebear пишет:
6 пишет, пробовал
Тогда тебе помочь нельзя. Можно только поплакать.
Whitebear
DetSimen пишет:
Whitebear пишет:
DetSimen пишет:
Whitebear пишет:
6 пишет, пробовал
Ну если не можешь помочь, может лучше промолчать?
DetSimen
DetSimen аватар
Whitebear пишет:
В след. раз я так и сделаю.  У меня есть
Разведу, попью, пожалуй.
Whitebear
DetSimen пишет:
Whitebear пишет:
Просто научись нормально общаться, без вот этих "ОСОБО ДЕРЕВЯННЫХ " и пр.
DetSimen
DetSimen аватар
Напоследок: Попытайся наморщить сётаки мозг и понять, что тебе никто, кроме Serial.print() ничего не округляет.  Почитай про него.
Whitebear
DetSimen пишет:
Хорошо, спасибо за помощь.
Напоследок: меньше желчи и стеба, это песочница, сюда приходят новички за помощью, а не за стебом
Whitebear, реакция коллег вполне понятна. Пока по разговору складывается впечатление, что Вы невероятно тупите.  Настолько, что это это непростительно даже новичку.
Если хотите перевести обсуждение в конструктивное русло - ответьте четко на вопрос -
Как Вы установили, что это именно NRF округляет ваши значения?
Whitebear
Все, всем спасибо вопрос решён
Онлайн
b707, коллеги сами виноваты. Я ТС ещё в третьем посте сказал "приведи код". И нефиг было пытаться советовать, пока кода нет. Не полезли бы советовать без кода, не было бы тупизмов - сразу бы сказали в каком именно месте ТС округляет.
Whitebear
Подскажите ещё, при подключение nrf24l01 к Uno, без адаптера, при соединение GND- тишина, а без все отлично. В этом ничего плохого нет?
ua6em
ua6em аватар
Whitebear пишет:
должно быть наоборот
Whitebear пишет:
выкладывайте схему. а то будет такой же тупизм, как с прошлым вопросом
Whitebear
rkit
В уно double это синоним для float. У float недостаточно размера. Работай в целочисленном формате.
