Нужен ли драйвер Windows 10 для плат Arduino STM32
Андрей64
Добрый день !
Подскажите пожалуйста!
Пытаюсь сделать простейший USB ключ защиты для программного обеспечения. Т.е. микропроцессорный блочок подключаемый к компьютеру через  USB разъем. Программа на компьютере отправляет в виртуальный сом порт код и считывает ответ, если ответ правильный программа работает.
Меня заинтересовал программатор AR0413 ST LINK V2 PROGRAMMING UNIT STM8 STM32.  Планирую изменить прошивку его, так чтобы он определялся на компьютере как виртуальный Сом порт.
Но возник вопрос для Windows 10 потребуется ли установка драйвера для этого устройства, или оно автоматически определиться как Сом порт?
BOOM
BOOM аватар
ссылку на прибор можно? Желательно с описанием (я про программатор). И название темы не совпадает с вопросом в ней самой.
ua6em
ua6em аватар
Это Вы сейчас привели пример, как делать ключ защиты категорически нельзя, ломается сей девайс в пять секунд
ua6em пишет:
Ну, почему нелья? Требования по устойчивости к взлому не предъявлялись. Может, и можно.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
раз взялся за такой вопрос надо бы хоть книжки какие по аппаратным средствам защиты почитать, а о какой устойчивости можно вести речь, когда момент принятия решения вынесен в ПО? Так, балавство ;-)
PS Цербер сломать было нельзя, но заставить сломать самого себя можно
Андрей64
Спасибо!
На счет взлома STM32, насколько я понимаю производиться дорогостоящими средствами при вскрытии корпуса микросхемы, а какой еще способ существует?
Komandir
Komandir аватар
Перехватить обмен по ком-порту и смотреть что к чему ...
Андрей64 пишет:
ага, вскрывают корпус и в микроскоп смотрят. куда бегуть байты :))))
Андрей64
На счет "прослушки" порта для меня не проблема, так как в микропроцессоре залита программа с защитой от этого зла, даже если на вход подавать один и тот же код на выходе данные будут разные.
Неужели можно в микроскопе увидеть байт (т.е. присвоена единица или ноль)?.
Подскажите. пожалуйста тогда а существует недорогой микропроцессор с повышенной системой защиты от "вскрытия"?.
Андрей64 пишет:
Формально любой производитель, добавив в процессор защитную опцию с эффективностью в 0.0001% может заявить о наличии "повышенной системы защиты". Фактически же, если мы говорим о повышении эффективности системы защиты на порядки, то на порядки же возрастает и стоимость процессора. Естественно, во втором случае микропроцессор сразу покидает сегмент недорогих.
ua6em
ua6em аватар
Андрей64 пишет:
вот вы подали данные, получили ответ, а дальше? Есть принятие решения? Если да, ломается враз, а вот если эти данные используются в дальнейших вычислениях, то при отсутствии ключа защиты получим полную белиберду, рассматривайте данный способ как минимальной степени защиты вашего ПО...
Да, таких функций в микроконтроллере может быть много...
Андрей64
Понятно.
Спасибо за обсуждение моей темы !!!!
Спасибо организаторам этого форума !
DetSimen
DetSimen аватар
Андрей64 пишет:
Понятно.
ты не ёрничай, а почитай лучше чонить за Guardant.  Это примерно то, что ты хочешь.
Андрей64
Я знаком с этой системой защиты программы. Спасибо.
