Нужна помощь
Чт, 23/04/2020 - 01:36
Новичек, впервые купил набор, GSM модуль подключается, нужна программа для управления реле которое будет запускать дизельную горелку посредством смс/звонка, лучше наверное первое, можете подсказать или может написать программу, лучше второе)) спасибо
Сначала застрахерьте дом, потом в ищу исполнителя :)
Спасибо за шутку, но я просил помощи, а не флуда)
Кстати дом в безопасности, горелка на котле валдая, 105квт для дома многовато, просто котел часа 3-4 греется и мало смысла приходить на работу чтоб тупо пождать, горелка включена через реле через 2 термопары последовательно через 2 аналоговых датчика температуры так что даже если 1 выйдет из строя отключит другой, риск исключён, горелка через автомат через стабилизатор с плавки предохранитель который включён через преобразователь 24 на 220, не переживайте за риски, нужна просто простейшая программа... Для опытных людей простейшая)
поиск не дал результатов ?
Купите готовую gsm сигнализацию и не занимайтесь онанизьмой. Написать дороже получится.
Уже купил все необходимое, готоых решений по месту не нашёл, заказ месяц ждать, плюсом ко всему ценник мне предоставили в районе 12-20тыс, слыхал что вроде не столь сложно запрограммировать
https://ibb.co/0my5Mn5
https://ibb.co/hBkb8gK
https://ibb.co/m99PNh0
https://ibb.co/2tnd8Ns
https://ibb.co/kX8rTRn
https://ibb.co/MZcxPPN
https://ibb.co/Lt90G0m
Я так понимаю gnd и 5v берём с платы на реле, нужно просто запрограммировать чтоб при поступлении сигнала посылался сигнал на любой контакт и с него подключится жила управления на реле, а дальше сам разберусь) темболее позднее есть интерес самостоятельно разобраться и упростить себе тем самым жизнь
Думаете верно.
Поиск на этом форуме по слову GSM выдаёт кучу ссылок. Есть среди них и про управление Webasto.
А то была не шутка.
В фраза
в ищу исполнителя
и была помощью. Вы раздел перепутали, Вам подсказали.
не знаю, что Вы подразумеваете под реле, но в случае просто реле, если сделаете так , как написали, спалите выход контроллера.
Судя по картинкам - куплен модуль с реле.
если "не сложно" - пишите программу сами. А если ждете, что кто-то вам напишет - пожалуйста в платный раздел. Только не надейтесь получить код за 500 рублей. подобная вашей задачка стоит примерно тысяч 8-12
http://wiki.amperka.ru/projects:smart-power Пробовал загрузить в ардуино уно, пришлось serial1 на serial сменить и при отключённом GSM shield удалось загрузить, с подключённым ошибка доступа или что-то вроде, после загрузки и подключения GSM(такой же как по ссылке), на шилде air горит жёлтым rt мелькает зелёным tx красным, звоню на номер сим в шилде - гудок идет, но как в коде на смс не отвечает, в чем может быть проблема и в какую сторону копать?
Так несложно же, дело простейшее, вашими словами. Главное - копать в правильную сторону ;)
шо? апять?
Имелось ввиду что я предполагаю для человека который разбирается в данном вопросе это пустяк-коим я не являюсь, если вам нечего сказать и вы здесь тоже проездом - пожалуйста не сотрясайте воздух. Понимаю что может скучно вечерами, но занятие так себе, взываю к помощи, не можете помочь ДЕЛЬНЫМ советом - не расстраивайте лишний раз =)
А в чем помогать-то? Где схема, где программа? Лазить по другим сайтам и додумывать, а чего Вы там наколбасили никто не нанимался
как вы уже достали с этим, ребята! Нихера не понимаете, но почему-то уверены. что это "пустяк"
"Пустяк" - это бабушке в подъезде сумку поднести или заблудившемуся человеку дорогу показать. А то, что вы просите - это примерно как соседу крышу на сарае поменять, причем в одиночку, потому что он сам лезть наверх не хочет... Возьметесь забесплатно? - пустяк же
http://wiki.amperka.ru/projects:smart-power там все очень локанично, скетч взял их, вместо релейного шилда на 5 ногу подключу релейный модуль, выше фото имеющегося набора кинул, вся разница от того что по ссылке это ардуино уно вместо искры и релейный модуль вместо релейного шилда, подключить реле и далее не проблема, просто после заливки скетча система никак не реагирует на смс, гудок лишь идёт если на сим звонить. В коде изменил лишь serial1 на serial чтоб скетч залил я на уно, и то без отключения GSM шилда не заливал я, я новичек, не будьте пожалуйста столь озлобленными, может конечно не прав, надеюсь)
Никто про бесплатно речи не вёл, просто был бы благодарен совету или под сказке, может даже написанию скетча за рубли и пояснения после в чем собственно проблема в скетче, да бы на примере после я смог разобраться, очень заинтересовала данная тематика, чего то сложного естественно я не пойму, просто чтоб я хоть с чего то мог начать понимать логику. Я технарь, но совсем не в данном направлении, если сильно постараться разберусь, но посильная помощь ровно на то количество слов что вы уже написали, только по теме мне сильно помогла бы)
Rovl, еще раз! похоже вы с первого раза не понимаете.
если хотите помощи - выкладывайте схему и код. И то и другое должно быть ВАШЕ, а не ссылкой непонятно куда с кучей оговорок "А заменил на Б, В чуть-чуть подправил, а Г совсем убрал..."
Подобные описания воспринимаются здесь как глумление над сообществом и ни к чему хорошему для вас не приведут.
Т.е. Вам лень предоставить Вашу программу, составить схему, но от других Вы хотите понимания и помощи? Не прокатит - это к матери Терезе.
Я не понимаю, вставил GSM шилд в ардуино уно подключил по usb 5v 1000мАч, нарисовать как я взял 3 контакта 5 +и- к реле?
да.
И выложить именно тот код, который ВЫ заливаете в ардуину, а не автор сообщения с амперки. Код автора и его схема нам не нужны - у него-то все работает.
Да хоть так, хотя вариантов немерянно - только надо поискать.
Iskra Neo это 32U4 - у неё два Serial !!! У вас он один и вы через него ломитесь на GSM и в комп !!!
Надо вырезать все что касается общения с компом и сообщать об успехе или не успехе подключения к GSM через мигание светодиодом...
Вот это уже очень полезно, то есть нужно шить с отключённом GSM и подключать после как и сделал, верно?
Iskra Neo - у неё два Serial !!! У вас он один и вы через него ломитесь на GSM и в комп !!!
Вот поэтому мы от ТС схемы и добивались. Непонятно было - как он решил эту проблему.
Ну и заливать только с отключенным шилдом GSM - в том что он мешает при заливке вы уже убедились.
это мелочи, главное программу править
Но мы так и не увидели "Начальника транспортного цеха" :(
Опять человеку неправильно помогают! Что за форум такой?
Сэр - Вы сняли маску?
Таки да. И даже в профильной теме написал почему.
Петрович, да, а чо без маски? Нарушаем?
Создал новую тему. Оденьте маску.
Причем размеры крыши сосед не говорил и гвоздями не обеспечил )))))
Если горелка может работать в автоматическом режиме, то можно включить ее через суточный таймер, настроенный на определенное время ВКЛ и ВЫКЛ. Цена вопроса 400-500 руб.
#638
Суть в другом, если дождливая погода - на работу я не еду, а так придётся, чтоб горелку выключить)
