Нужна помощь для запуска роборука
Чт, 09/12/2021 - 15:06
Здравствуйте!
Школа приобрела по программе "Точка роста" набор изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов. В руководстве пользователя есть листинг программы управления роборукой. При проверке программы на Arduino 1.8.16 выдает ошибку 'GET_HIGH_BYTE' was not declared in this scope. Вот код программы:
Помогите исправить. Или в че дело?
Извиняюсь, а Вы в этой программе школьник или педагог? Неужели нельзя сначала познакомиться с правилами оформления сообщения, а потом уж задавать вопросы? Изучайте: http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
p.s. GET_HIGH_Byte и GET_HIGH_BYTE - это две большие разницы
Если по Гамбургскому счету, то три: y-Y, t-T, e-E. ;)) Итого три большие разницы!
Извините, вот код
#include<HardwareSerial.h> #define MCU_TX_CON 25 #define MCU_TX 26 #define MCU_RX_CON 12 #define MCU_RX 35 #define GET_LOW_BYTE(A) (uint8_t)((A)) #define GET_HIGH_Byte(A) (uint8_t)((A)>>8) #define BYTE_TO_HW(A,B) ((((uint16_t)(A))<<8)|(uint8_t)(B)) #define SERVO_FRAME_HEADER 0x55 #define SERVO_MOVE_TIME_WRITE 1 #define SERVO_MOVE_TIME_READ 2 #define SERVO_MOVE_TIME_WAIT_WRITE 7 #define SERVO_MOVE_TIME_WAIT_READ 8 #define SERVO_MOVE_START 11 #define SERVO_MOVE_STOP 12 #define SERVO_ID_WRITE 13 #define SERVO_ID_READ 14 #define SERVO_ANGLE_OFFSET_ADJUST 17 #define SERVO_ANGLE_OFFSET_WRITE 18 #define SERVO_ANGLE_OFFSET_READ 19 #define SERVO_ANGLE_LIMIT_WRITE 20 #define SERVO_ANGLE_LIMIT_READ 21 #define SERVO_TEMP_MAX_LIMIT_WRITE 24 #define SERVO_VIN_LIMIT_WRITE 22 #define SERVO_VIN_LIMIT_READ 23 #define SERVO_TEMP_MAX_LIMIT_READ 25 #define SERVO_TEMP_READ 26 #define SERVO_VIN_READ 27 #define SERVO_POS_READ 28 #define SERVO_OR_MOTOR_MODE_WRITE 29 #define SERVO_OR_MOTOR_MODE_READ 30 #define SERVO_LOAD_OR_UNLOAD_WRITE 31 #define SERVO_LOAD_OR_UNLOAD_READ 32 #define SERVO_LED_CTRL_WRITE 33 #define SERVO_LED_CTRL_READ 34 #define SERVO_LED_ERROR_WRITE 35 #define SERVO_LED_ERROR_READ 36 #define DEBUG 1 byte CheckSum(byte buf[]) { byte i; uint16_t temp=0; for(i=2;i<buf[3]+2; i++) { temp +=buf[i]; } temp= ~temp; i= (byte)temp; return i; } void SerialServoMove(HardwareSerial &SerialX, uint8_t id, int16_t position, uint16_t time) { byte buf[10]; if(position<0) position = 0; if(position>1000) position = 1000; buf[0]=buf[1]=SERVO_FRAME_HEADER; buf[2]=id; buf[3]=7; buf[4]=SERVO_MOVE_TIME_WRITE; buf[5]=GET_LOW_BYTE(position); buf[6]=GET_HIGH_BYTE(position); buf[7]=GET_LOW_BYTE(time); but[8]=GET_HIGH_BYTE(time); buf[9]=CheckSum(buf); SerialX.write(buf, 10); } void SerialServoStopMove(HardwareSerial &SerialX, uint8_t id) { byte buf[6]; buf[0]=buf[1]=SERVO_FRAME_HEADER; buf[2]=id; buf[3]=3; buf[4]=SERVO_MOVE_STOP; buf[5]=CheckSum(buf); SerialX.write(buf, 6); } void LobotSerialServoSetID(HardwareSerial &SerialX, uint8_t oldID, uint8_t newID) { byte buf[7]; buf[0]=buf[1]=SERVO_FRAME_HEADER; buf[2]=oldID; buf[3]=4; buf[4]=SERVO_ID_WRITE; buf[5]=newID; buf[6]=CheckSum(buf); SerialX.write(buf, 7); #ifdef DEBUG serial.println("SERVO ID_WRITE"); int debug_value_i=0; for(debug_value_i=0; debug_value_i<buf[3]+3; debuge_value_i++) { Serial.print(buf[debug_value_i], HEX); Serial.print(":"); } Serial.println(" "); #endif } void SerialServoSetMode(HardwareSerial &SerialX, uint8_t id,uint8_t Mode, int16_t Speed) { byte buf[10]; buf[0]=buf[1]=SERVO_FRAME_HEADER; buf[2]=id; buf[3]=7; buf[4]=SERVO_OR_MOTOR_MODE_WRITE; buf[5]=Mode; buf[6]=0; buf[7]=GET_LOW_BYTE((uint16_t)Speed); buf[8]=GET_HIGH_BYTE((uint16_t)Speed); buf[9]=CheckSum(buf); #ifdef DEBUG Serial.println("LOBOT SERVO Set Mode"); int debug_value_i=0; for (debug_value_i=0; debug_value_i<buf[3]+3; debug_value_i++) { Serial.print(buf[debug_value_i], HEX); Serial.print(":"); } Serial.println(" "); #endif SerialX.write(buf, 10); } void SerialServoLoad(HardwareSerial &SerialX, uint8_t id) { byte buf[7]; buf[0]=buf[1]=SERVO_FRAME_HEADER; buf[2]=id; buf[3]=4; buf[4]=SERVO_LOAD_OR_UNLOAD_WRITE; buf[5]=1; buf[6]=CheckSum(buf); SerialX.write(buf, 7); #ifdef DEBUG Serial.println("SERVO LOAD WRITE"); int debug_value_i=0; for (debug_value_i=0; debug_value_i<buf[3]+3; debug_value_i++) { Serial.print(buf[debug_value_i], HEX); Serial.print(":"); } Serial.println(" "); #endif; } void SerialServoUnload(HardwareSerial &SerialX, uint8_t id) { byte buf[7]; buf[0]=buf[1]=SERVO_FRAME_HEADER; buf[2]=id; buf[3]=4; buf[4]=SERVO_LOAD_OR_UNLOAD_WRITE; buf[5]=0; buf[6]=CheckSum(buf); SerialX.write(buf, 7); #ifdef DEBUG Serial.println("SERVO LOAD WRITE"); int debug_value_i=0; for (debug_value_i=0; debug_value_i<buf[3]+3; debug_value_i++) { Serial.print(buf[debug_value_i], HEX); Serial.print(":"); } Serial.print(" "); #endif } int SerialServoReceiveHandle(HardwareSerial &SerialX, byte *ret) { bool frameStarted=false; bool receiveFinished=false; byte frameCount=0; byte dataCount=0; byte dataLength=2; byte rxBuf; byte recvBuf[32]; byte i; while (SerialX.available()) { rxBuf=SerialX.read(); delayMicroseconds(100); if (!frameStarted){ if (rxBuf==SERVO_FRAME_HEANDER){ frameCount++; if (frameCount==2) { frameCount=0; frameStarted=true; dataCount=1; } } else { frameStarted=false; dataCount=0; frameCount=0; } } if (frameStarted) { recvBuf[dataCount]=(uint8_t)rxBuf; if (dataCount==3) { dataLength=recvBuf[dataCount]; if (datalength<3||dataCount>7){ dataLength=2; frameStarted=false; } } dataCount++; if (dataCount==dataLength+3) { #ifdef DEBUG Serial.print("RECEIVE DATA:"); for (i=0; i<dataCount; i++){ Serial.print(recvBuf[i], HEX); Serial.print(":"); } serial.println(" "); #endif if (CheckSum(recvBuf)==recvBuf[dataCount - 1]) { #ifdef DEBUG Serial.println("Check SUM OK!!"); Serial.println(""); #endif frameStarted=false; memcpy(ret, recvBuf+4, dataLength); return 1; } return -1; } } } } int SerialServoReadPosition(HardwareSerial &SerialX, uint8_t id) { int count=10000; int ret; byte buf[6]; buf[0]=buf[1]=SERVO_FRAME_HEADER; buf[2]=id; buf[3]=3; buf[4]=SERVO_POS_READ; buf[5]=CheckSum(buf); #ifdef DEBUG Serial.println("SERVO Pos READ"); int debug_value_i=0; for (debug_value_i=0; debug_value_i<buf[3]+3; debug_value_i++) { Serial.print(buf[debug_value_i], HEX); Serial.print(":"); } Serial.println(" "); #endif while (SerialX.available()) SerialX.read() SerialX.write(buf, 6); while (!Serial.available()) { count-=1; if (count<0) return -2048; } if (SerialServoReceiveHandle(SerialX, buf)>0 ret=(int16_t)BYTE_TO_HW(buf[2], buf[1]); else ret=-2048; #ifdef DEBUG Serial.println(ret); #endif return ret; } int SerialServoReadVin(HardwareSerial &SerialX, uint8_t id) { int count=10000; int ret; byte buf[6]; buf[0]=buf[1]=SERVO_FRAME_HEADER; buf[2]=id; buf[3]=3; buf[4]=SERVO_VIN_READ; buf[5]=CheckSum(buf); #ifdef DEBUG Serial.println("SERVO VIN READ"); int debug_value_i=0; for(debug_value_i=0; debug value_i<buf[3]+3; debug_value_i++) { Serial.print(buf[debug_value_i], HEX); Serial.print(":"); } Serial.println(" "); #endif while (SerialX.avilable()) SerialX.read(); SerialX.write(buf, 6); while (!SerialX.available()) { count-=1; if (count<0) return -2048; } if (SerialServoReceiveHandle(SerialX, buf)>0) ret=(int16_t)BYTE_TO_HW(buf[2], buf[1]); else ret=-2049; #ifdef DEBUG Serial.println(ret); #endif return ret; } void setup() { Serial.begin(115200); Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, MCU_RX, MCU_TX); pinMode(MCU_TX_CON,OUTPUT); digitalWrite(MCU_TX_CON, HIGH); pinMode(MCU_RX_CON,OUTPUT); digitalWrite(MCU_RX_CON, LOW); delay(1000); } #define ID1 1 #define ID2 2 #define ID3 3 void loop() { SerialServoMove(Serial2,ID1, 100, 500); SerialServoMove(Serial2,ID2, 500, 500); SerialServoMove(Serial2,ID3, 500, 500); delay(500); SerialServoMove(Serial2,ID1, 500, 500); SerialServoMove(Serial2,ID2, 600, 500); SerialServoMove(Serial2,ID3, 100, 500); delay(500); SerialServoMove(Serial2,ID1, 900, 500); SerialServoMove(Serial2,ID2, 700, 500); SerialServoMove(Serial2,ID3, 700, 500); delay(500); SerialServoMove(Serial2,ID1, 500, 500); SerialServoMove(Serial2,ID2, 600, 500); SerialServoMove(Serial2,ID3, 100, 500); delay(500); }9-ю стоку поправьте на ...BYTE
судя по отсутствию реакции на первое сообщение - автор абсолютно по нулям. Иначе бы просто исправил опечатку и даже код не нужно было бы выкладывать...
Извините ребята. Оказывается тут куча опечатков.
