Нужна помощь с arduino nano
Сб, 15/08/2020 - 12:53
Я решил сделать часы на ардуино. Купил адуино нано, модуль часов реального времени и дисплей. С питанием уже разобрался, но вот с кодом совсем всё сложно. Помогите, пожалуйста, переделать код (я нашел только для ардуино уно, а мне надо для нано) или исправить другой код. Вот первый код http://arduinolab.pw/index.php/2015/12/04/modul-chasov-realnogo-vremeni-..., а вот тот, который склеен из двух https://yadi.sk/d/7omCGZ8WBFJJ6g
Так что можете смело считать, что никакой разницы между уно и нано нет, и они одинаковые.
Спасибо, но как теперь разобраться, что куда подключать?
Спросить у аффтара
Говорят тебе, уно и нано одинаковые, значит если написано подключить к пину3 на уно - на нано будет ровно так же пин 3
Спасибо, но как найти, где это написано?
Так, давайте разберёмся. Вы сказали, что для УНО у Вас нет проблем. Так или нет? Так вот с Нано ВСЁ ТОЧНО ТАКЖЕ. Нет никакой разницы!
Если же Вы и с УНО не можете сделать, то ... не понимаю, чего Вы от нас хотите. Кода Вы не дали, схему не дали, чем мы Вам можем помочь?
В библе wire.h которая в ардуине по умолчанию используют вывод на А4 и А5. А4 это SDA на часы, А5 это SCL часов. Ну и питание соответственно.
У меня лежит модуль Tiny RTC I2C module, память 24С32N и проц DS1307Z.
Распиновка та же. Через 4 дня готов протестить.
Для совсем танкистов:
1- Запускаем ардуино иде, подключаем плату arduino к юсб-порту
2- смотрим в диспетчере устройств на каком порту она висит (COM5, COM10...)
3- загружаем в плату скетч сканирования шины I2C:
#include <Wire.h> void setup(){ Wire.begin(); Serial.begin(9600); while (!Serial); Serial.println("\nI2C Scanner"); } void loop(){ byte error, address; int nDevices; Serial.println("Scanning..."); nDevices = 0; for(address = 8; address < 127; address++ ){ Wire.beginTransmission(address); error = Wire.endTransmission(); if (error == 0){ Serial.print("I2C device found at address 0x"); if (address<16) Serial.print("0"); Serial.print(address,HEX); Serial.println(" !"); nDevices++; } else if (error==4) { Serial.print("Unknow error at address 0x"); if (address<16) Serial.print("0"); Serial.println(address,HEX); } } if (nDevices == 0) Serial.println("No I2C devices found\n"); else Serial.println("done\n"); delay(5000); }4- смотрим адрес своей платы часов (вызываем монитор COM-порта - справа вверху перевернутый треугольник)
5- вводим свой номер порта в приведенный тобой скетч, загружаем его в ардуину, наслаждаемся результатом
Там в скетче идет вывод на дисплей, лучше его закомментировать, вывести в монитор порта, тогда дисплей можно не покупать для тестирования
