Нужна помощь в ARDUINO
Сб, 26/01/2019 - 18:12
Здравствуйте!
Я в arduino не разбираюсь вообще. Нужна ваша помощь.
Я к себе в машину установил планшет вместо бортового компьютера, и хочу сделать так что бы он включался и выключался вместе с магнитолой (если что планшет работает без аккумулятора). Всё это можно реализовать с помощью 5 контактного автореле и 2х реле времени. Но проблема в том что реле врем. будут всегда под напряжением что меня напрягает. Хотел бы узнать возможно такую схему реализовать через arduino, так как я слышал что сама плата может уходить в режим сна пока не подать на нее напряжение.
На магнитоле есть выход rem +12v на котором появляться напряжение при ее включении, а при выключении естественно пропадает. И хочу сделать так что если на rem появилось напряжение, arduino подало напряжение +12v на реле врем. включение на некоторое время, а при отсутствии оно подавало напряжение +12V на реле врем. выключение, тоже на некоторое время. Скорее всего понадобиться дополнительные реле, так как я думаю что arduino не переварит эти токи.
Возможно это реализовать? Если да, то какое arduino мне по
надобится?
надобится?
И что Вы сделали? Програмно, поскольку аппаратно тут все понятно.
А мне вот нихрена непонятно, зачем и что за реле времени и зачем здесь ардуина?
Реле времени управляет кнопками power и reset на планшете, так как что бы планшет включился надо соединить контакты на 3 сек. И чтобы реле работали не постоянно, нужно что бы ими управляло arduino
Ну да, ну да... Чтобы реле не работали постоянно, их нужно подключить через другие реле...
Вас обманули. Процентов на 60-80 она работает всегда.
Вобщем, в моем хрустальном шаре на мгновение, кажется, просветлело. Вы хотите, чтобы реле сработало (замкнув тем самым контакты кнопки на планшете) и через несколько секунд вернулось в исходное состояние (разомкув кнопку), и не было постоянно в режиме "вкл". Так?
Если да, то вам понадобится любая ардуина, хотя бы нано и самый простой модуль реле (без задержки). Но ардуина будет подключена к питанию всегда и никакой спящий режим ей не нужен. Не, если ее задачей будет только подавать импульс на реле в момент подачи питания, то можно сделать чтобы она и сама себя после этого отключала, конечно.
Но, вообще-то для обеспечения нужного импульса достаточно было бы и 555 таймера, а не целой ардуины.
Или конденсатор с резистором :)
Добрый вечер) Недавно начал работать с ардуино нано. Помогите решить проблем:
когда приходит сигнал с датчика напряжения 220 вольт на плату, должно отключаться реле которое было включено через кнопку,
и больше реле на датчик не должно реагировать только при нажатии другой кнопки ресет.
Буду рад услышать советы или примеры написаного кода))
Игорь, не думаю, что ты услышишь какие-то ответы.
Во-первых, ты влез в чужую старую тему. Нормальные люди так не делают.
Во-вторых - и это главное - твой так называемый "вопрос" - это поток воспаленного сознания обкурившегося бомжа. какой сигнал, с какого датчика, на какую кнопку??? - если ты думаешь, что тут хоть что-то понятно - то ты ошибаешься.
Кроме того, на вопросы по коду тут отвечают только на примерах скетчей , написанных лично тобой. Сначала покажи. что сделал ты - а потом задавай вопросы о проблемах в СВОЕМ коде.
Боюсь, не будете рады :-(
Тем более, в пятницу :-)
