Нужна помощь в подборе реле
Пнд, 25/05/2020 - 10:17
Задача :
Нужно размыкать магнитный замок через реле при отключении сигнала 12v c контроллера.
Вход на реле 12 вольт , выход с реле 12 вольт. Сигнал 12 вольт.
Сейчас использую китайский DK-C-D4.
Чем не устраивает?
И чем он Вас не устраивает?
Любое реле (модуль реле) с управляющим напряжением 12V, подходящее по электрическим параметрам для нагрузки (напряжение, ток).
Просто нужно иметь что-то на замену на случай выхода из строя.
В ардуино есть такие ? Конкректно модель.
Arduino CC не выпускает реле в принципе.
c сигналом 12в? - нет конечно
Чем не устраивает иметь на замену точно такой же
китайский DK-C-D4.
Оно и по размеру хорошо полезет на место старого. Зачем плодить сущности?
китайский DK-C-D4.
Спасибо. Закуплю в запас китайских благо 100 руб стоит.
В ардуино все управляющие сигналы 5В или 3.3В
Есть модули реле для ардуино типа таких:
Конкретной модели нет, китайцы штампуют разные модули с разной маркировкой.
На реле указаны максимально допустимые напряжение и ток коммутируемой нагрузки.
