Не совсем. Через монитор порта, наверное, нагляднее будет.
#include <Servo.h>
unsigned long currentTime;
unsigned long currentTime2;
const int servoPin = 4;
const int ledPin = 13;
Servo Servo1;
Servo1.attach(servoPin);
Servo1.write(0);
unsigned long newTime = millis();
if (newTime - currentTime2 >= 2000ul) {
currentTime2 = millis();
if (Servo1.read() > 0) Servo1.write(0); else Servo1.write(90); // Двигаем серву
Serial.println("Servo");
if (newTime - currentTime >= 500ul) {
currentTime = millis();
digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin)); // Моргаем штатным светодиодом
Serial.println("Led");
почему не совсем? сначала серву выводит в 0, потом моргает светодиод, в следующий раз срабатывает else и серва передвигается в 90, потом снова моргает светодиод, затем та как серва была в 90 ее снова передвигаем в 0, и моргаем светодиодом. в мониторе порта, и чередуется одно движение сервы и моргание
еще почти месяц прошел. а книжку ни одну так и не открывали. похоже
мне вот интересно, почему некоторым целиком рабочий скетч написали, на просьбу о помощи, а мне пару строчек исправить сложно подсказать, сомневаюсь что совсем все не верно у меня.
А выигрывают те, кто не просит халявы, а старается понять и научится. По постам очень быстро становиться понятно кто есть кто.
конечно понятно, только и видишь иди книжку почитай, вместо помощи. на то и форум, чтобы либо попросить помощи, либо дать ее, а не советы книжку почитать. читал я книжку.
Вам нужно "параллельно" опрашивать состояние кнопки и выполнять другие действия.
Вам было предложено два способа, первый через прерывание, второй через millies().
Через millies() принцип такой (на основе примера из поста #1):
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long interval = 100;
//проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
// здесь будет код по движению шаговика, который будет выполняться в каждые указанные в переменной interval время.
// здесь будет код по опросу кнопки
Заратустра, если по сути - главная ваша проблема - что вы даже не пытаетесь понять. что происходит в коде, а тупо набрасываете операторы на бумагу. Вам уже несколько человек давали четкие подскахки , что и как поправить - но вы либо вообще не реагируете, либо делаете совсем не то.
Из этого очевидный вывод - вы ничего не понимаете и учиться не хотите, поэтому ни малейшего желания вам помогать нет.
Ну вот тут даже идиоту стало бы понятно что надо делать Уважаемый ТС - если и после этого Вы не напишете программу, то Вы хуже идиота.
Это Вам так кажется. А для меня форум - место, где можно поболтать с теми, с кем мне интересно. Вы, к сожалению, в это число не входите. И что? Мой подход неправильный? Вы мне его запретите?
А вообще, я всем тут цитирую фундаментальное описание любого форума (вернее, описание того, что происходит на любом форуме, куда заходит человек с просьбой сделать ему код). Читайте: «... брожение по интернетам с просьбами дать исходники управления для какого-нибудь невъебенно умного устройства, ввиду чего анонимы и бывалые форумов просто посылают тебя нахуй с этой просьбой несуразной. Посылают, кстати, только честные и добрые люди — и исключительно из добрых побуждений»
И это относится к любому форуму. Просто примите жизнь такой, какая она есть. Сразу станет легче.
код для кнопки после кода для шаговика должен быть? при запуске сразу крутиться начинает, но на кнопку реагирует, если нажать останавливается, если еще раз нажать то двигается
в эмуляторе при запуске не крутится, начинает крутиться после нажатия, а в реальной ардуине сразу крутится, но после нажатия кнопки останавливается
Выложите свой код, который у Вас получился, чтобы было что обсуждать.
#include <Servo.h>
int servoPin = 4;
Servo Servo1;
int switchPin = 3; // Порт кнопки
boolean lastButton = LOW; // Устанавливаем последнее значение кнопки - выключено
boolean currentButton = LOW; // Устанавливаем текущее значение кнопки - включено
boolean ledOn = false;
unsigned long interval = 500;
unsigned long currentTime; // Переменная хранящая текущее значение времени
Servo1.write(0);
pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);
boolean debounce(boolean last)
boolean current = digitalRead(switchPin);
if(last != current)
delay(5);
return current;
if(currentMillis - previousMillis > interval&&ledOn==true) {
if (Servo1.read() > 0) Servo1.write(0); else Servo1.write(45);
currentButton = debounce(lastButton);
if(lastButton == LOW && currentButton == HIGH)
ledOn = !ledOn;
lastButton = currentButton;
AndreyD пишет:
zaratustra93 пишет:
А с тем, что у вас серва при пуске начинает крутиться уже разобрались? Похоже, что нет. Решайте проблемы по порядку. А то баги так и будут накапливаться.
Рекомендую вывести в монитор порта digitalRead(switchPin) и посмотреть, что он выводит при отжатой и нажатой кнопке. И посмотреть, что делает код по обработке нажатий кнопки.
Разобрался. Кнопка была на землю, подключил на питание и резистор между 3 пином и землей
ТС импровизирует в своём незнании, комбинирует то что нашёл, пытается осознать как всё работает, ну я так надеюсь. А это тоже неплохо, для начала. ИМХО.
а вот этого, Андрей - я не вижу. Ветка тянется уже месяц (или сколько там - два?) - а у нас все зависло на стадиях обезьянки и сороки, человека в ТС не видно пока
Ну шаговика у меня нет, помочь дальше не смогу. Смотрите как там шаговик вообще работает и как его прикрутить к этому коду.
пока вместо шаговика добавил вторую серву, обе работают с разным периодом, кнопка срабатывает, но они двигаются параллельно, как сделать чтобы последовательно? когда вместо второй сервы ставил шаговик, то кнопка плохо срабатывает, только когда серва работает, когда шаговик не срабатывает
#include <Servo.h>
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 200;
Stepper myStepper1(stepsPerRevolution, 8,9,10,11);
int servoPin = 4;
Servo Servo1;
int servoPin2 = 5;
Servo Servo2;
boolean currentButton = LOW; // Устанавливаем текущее значение кнопки - выключено
boolean On = false;
unsigned long previousMillis2 = 0;
unsigned long interval = 2000;
unsigned long interval2 = 500;
Servo1.write(0);
Servo2.attach(servoPin2);
Servo2.write(0);
myStepper1.setSpeed(200);
pinMode(switchPin, INPUT);
if(last != current)
delay(5);
return current;
if (On==true)
if(currentMillis - previousMillis2 > interval2) {
previousMillis2 = currentMillis;
if (Servo2.read() > 0) Servo2.write(0); else Servo2.write(90);
Serial.println("Servo2");
On = !On;
Serial.println("button");
....обе работают с разным периодом, кнопка срабатывает, но они двигаются параллельно, как сделать чтобы последовательно?
Что вы понимаете под словом последовательно? чтобы было последовательно нужен признак (флаг) - сейчас работает первая, а потом вторая. Ну или работать по счетчику, который работает по таймеру.
Заратустра, в ветке почти 100 постов - а вы так и не обьяснили толком, что хотите добиться. Вы можете четко и ясно написать. что и как должно срабатывать при нажатии и отжатии кнопок?
В самом начале и было написано, при нажатии кнопки серва дюповорачивается на определенный угол, потом поворачивается обратно, после этого шаговик делает какое- количество шагов, и потом все повторяется циклично, этот цикл останавливается повторным нажатием кнопки в любой момент
так, но запускается и останавливается все одной кнопкой.
до каждой мелочи докапываетесь которая роли не играет в скетче, то комментарий в скетче не там и не тот, то примерно.
что бы помочь, нужно понимать, а понимать проще, когда это наглядно - график (временные диаграммы) это наглядно. Не поленитесь нарисовать этот график, это не сложно. Вам самому будет проще решать эту задачу, а если вы график нарисовать не можете - то о какой программе может идти речь? Есть вариант с блоксхемой, но в данном случае он не такой наглядный - тут нужен график (временные диаграммы).
Заратустра - вы все еще не поняли? - Никто вам готовый код писать не будет. Если вы не желаете учиться - тогда нечего вам на этом форуме делать
кто-то просил помощи и не приложил свой скетч, хотя-бы то что у него получилось и ему полностью готовый скетч написали, у меня же большая часть есть, и вам трудно помочь?
значит этот "кто-то" так повел себя на форуме, что ему было приятно помогать
#include <Servo.h> unsigned long currentTime; unsigned long currentTime2; const int servoPin = 4; const int ledPin = 13; Servo Servo1; void setup() { Servo1.attach(servoPin); Servo1.write(0); Serial.begin(9600); } void loop() { unsigned long newTime = millis(); if (newTime - currentTime2 >= 2000ul) { currentTime2 = millis(); if (Servo1.read() > 0) Servo1.write(0); else Servo1.write(90); // Двигаем серву Serial.println("Servo"); } if (newTime - currentTime >= 500ul) { currentTime = millis(); digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin)); // Моргаем штатным светодиодом Serial.println("Led"); } }Не совсем. Через монитор порта, наверное, нагляднее будет.
#include <Servo.h> unsigned long currentTime; unsigned long currentTime2; const int servoPin = 4; const int ledPin = 13; Servo Servo1; void setup() { Servo1.attach(servoPin); Servo1.write(0); Serial.begin(9600); } void loop() { unsigned long newTime = millis(); if (newTime - currentTime2 >= 2000ul) { currentTime2 = millis(); if (Servo1.read() > 0) Servo1.write(0); else Servo1.write(90); // Двигаем серву Serial.println("Servo"); } if (newTime - currentTime >= 500ul) { currentTime = millis(); digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin)); // Моргаем штатным светодиодом Serial.println("Led"); } }почему не совсем? сначала серву выводит в 0, потом моргает светодиод, в следующий раз срабатывает else и серва передвигается в 90, потом снова моргает светодиод, затем та как серва была в 90 ее снова передвигаем в 0, и моргаем светодиодом. в мониторе порта, и чередуется одно движение сервы и моргание
Неточность в слове "потом", более подходит слово "параллельно". Изменил строки 17 и 24.
#include <Servo.h> unsigned long currentTime; unsigned long currentTime2; const int servoPin = 4; const int ledPin = 13; Servo Servo1; void setup() { Servo1.attach(servoPin); Servo1.write(0); Serial.begin(9600); } void loop() { unsigned long newTime = millis(); if (newTime - currentTime2 >= 2500ul) { currentTime2 = millis(); if (Servo1.read() > 0) Servo1.write(0); else Servo1.write(90); // Двигаем серву Serial.println("Servo"); } if (newTime - currentTime >= 300ul) { currentTime = millis(); digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin)); // Моргаем штатным светодиодом Serial.println("Led"); } }Неточность в слове "потом", более подходит слово "параллельно". Изменил строки 17 и 24.
#include <Servo.h> unsigned long currentTime; unsigned long currentTime2; const int servoPin = 4; const int ledPin = 13; Servo Servo1; void setup() { Servo1.attach(servoPin); Servo1.write(0); Serial.begin(9600); } void loop() { unsigned long newTime = millis(); if (newTime - currentTime2 >= 2500ul) { currentTime2 = millis(); if (Servo1.read() > 0) Servo1.write(0); else Servo1.write(90); // Двигаем серву Serial.println("Servo"); } if (newTime - currentTime >= 300ul) { currentTime = millis(); digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin)); // Моргаем штатным светодиодом Serial.println("Led"); } }нужно добавить еще один if? чтобы серва делала два движения, а потом моргал светодиод
мне же не параллельно надо, а последовательно
вот тут помогли полностью рабочим скетчем http://arduino.ru/forum/programmirovanie/kak-vklyuchit-na-nekotoroe-vremya
в казино так же - кто-то выигрывает. а остальные нет
Последний пост: Ср, 21/01/2015 - 22:55
Во времени путешествуете?
у меня нормальная дата стоит, сегодняшняя
тогда понятно, почему советы "почитать книжку" не в кассу. Может учебник чтения для первого класса поможет?
unsigned long previousMillis = 0; unsigned long interval = 100; void setup() { } void loop() { unsigned long currentMillis = millis(); //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то if(currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; // здесь будет код по движению шаговика, который будет выполняться в каждые указанные в переменной interval время. } // здесь будет код по опросу кнопки }очему некоторым целиком рабочий скетч написали, на просьбу о помощи, а мне пару строчек исправить сложно подсказать, сомневаюсь что совсем все не верно у меня.
unsigned long previousMillis = 0; unsigned long interval = 100; void setup() { } void loop() { unsigned long currentMillis = millis(); //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то if(currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; // здесь будет код по движению шаговика, который будет выполняться в каждые указанные в переменной interval время. } // здесь будет код по опросу кнопки }Ну вот тут даже идиоту стало бы понятно что надо делать Уважаемый ТС - если и после этого Вы не напишете программу, то Вы хуже идиота.
...И это относится к любому форуму.
некоторых надо банить, сразу, навсегда, только за выбранный НИК )))
PS вот категорически не разделяю многое из того, о чём говорил Заратустра
unsigned long previousMillis = 0; unsigned long interval = 100; void setup() { } void loop() { unsigned long currentMillis = millis(); //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то if(currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; // здесь будет код по движению шаговика, который будет выполняться в каждые указанные в переменной interval время. } // здесь будет код по опросу кнопки }код для кнопки после кода для шаговика должен быть? при запуске сразу крутиться начинает, но на кнопку реагирует, если нажать останавливается, если еще раз нажать то двигается
#include <Servo.h> int servoPin = 4; Servo Servo1; int switchPin = 3; // Порт кнопки boolean lastButton = LOW; // Устанавливаем последнее значение кнопки - выключено boolean currentButton = LOW; // Устанавливаем текущее значение кнопки - включено boolean ledOn = false; unsigned long previousMillis = 0; unsigned long interval = 500; unsigned long currentTime; // Переменная хранящая текущее значение времени void setup() { Servo1.attach(servoPin); Servo1.write(0); pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP); currentTime = millis(); } boolean debounce(boolean last) { boolean current = digitalRead(switchPin); if(last != current) { delay(5); current = digitalRead(switchPin); } return current; } void loop() { unsigned long currentMillis = millis(); //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то if(currentMillis - previousMillis > interval&&ledOn==true) { previousMillis = currentMillis; if (Servo1.read() > 0) Servo1.write(0); else Servo1.write(45); } currentButton = debounce(lastButton); if(lastButton == LOW && currentButton == HIGH) { ledOn = !ledOn; } lastButton = currentButton; currentTime = millis(); }код для кнопки после кода для шаговика должен быть? при запуске сразу крутиться начинает, но на кнопку реагирует, если нажать останавливается, если еще раз нажать то двигается
Не шаговик, а серво. Но это в принципе не важно.
Код, вроде, начинает приобретать рабочий вариант.
А
currentTimeдля чего нужен?5,6 строки LOW это кнопка включена или выключена, или в одном из пояснений неверно написано?
А
в пояснении не правильно написано.
А
#include <Servo.h> #include <Stepper.h> const int stepsPerRevolution = 64; Stepper myStepper1(stepsPerRevolution, 8,9,10,11); int servoPin = 4; Servo Servo1; int switchPin = 3; // Порт кнопки boolean lastButton = LOW; // Устанавливаем последнее значение кнопки - выключено boolean currentButton = LOW; // Устанавливаем текущее значение кнопки - выключено boolean ledOn = false; unsigned long previousMillis = 0; unsigned long previousMillis2 = 0; unsigned long interval = 500; unsigned long interval2 = 800; unsigned long currentTime; // Переменная хранящая текущее значение времени void setup() { Servo1.attach(servoPin); Servo1.write(0); myStepper1.setSpeed(200); pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP); currentTime = millis(); } boolean debounce(boolean last) { boolean current = digitalRead(switchPin); if(last != current) { delay(5); current = digitalRead(switchPin); } return current; } void loop() { unsigned long currentMillis = millis(); //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то if (ledOn==true) { if(currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; if (Servo1.read() > 0) Servo1.write(0); else Servo1.write(90); // здесь будет код по движению шаговика, который будет выполняться в каждые указанные в переменной interval время. } if(currentMillis - previousMillis2 > interval2) { previousMillis2 = currentMillis; myStepper1.step(500); } } currentButton = debounce(lastButton); if(lastButton == LOW && currentButton == HIGH) { ledOn = !ledOn; } lastButton = currentButton; currentTime = millis(); // здесь будет код по опросу кнопки }перенес if (ledOn==true) в отдельную строку, так правильно? вроде тоже работает. а шаговик не хочет
Ну как вариант. Надеюсь
INPUT_PULLUPубрали?А можно было немного подправить код и обойтись без подтяжки на землю.
Да, но шагов к вообще не реагирует, а серва с кнопкой хорошо работает
комментарии конечно огонь :)
Вот это хорошо
//проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то if (ledOn==true) {что мы тут проверям? интервал? - где?
вместо этого мы проверяем, горит ли светодиод - и только при горящем светодиоде у нас двигаются серва и шаговик, а вовсе не по времени...
ТС пишет скетч. как гнилой кафтан чинит - в одном месте отпарывает, в другое пришивает...
Когда учебник пойдете читать Заратустра?
точно, как обезьянка за пишущей машинкой
тащит как сорока яркие предметы в свое гнездо
Предположу, либо он совсем школьник, либо девушка.
#include <Servo.h> #include <Stepper.h> const int stepsPerRevolution = 200; Stepper myStepper1(stepsPerRevolution, 8,9,10,11); int servoPin = 4; Servo Servo1; int servoPin2 = 5; Servo Servo2; int switchPin = 3; // Порт кнопки boolean lastButton = LOW; // Устанавливаем последнее значение кнопки - выключено boolean currentButton = LOW; // Устанавливаем текущее значение кнопки - выключено boolean On = false; unsigned long previousMillis = 0; unsigned long previousMillis2 = 0; unsigned long interval = 2000; unsigned long interval2 = 500; unsigned long currentTime; // Переменная хранящая текущее значение времени void setup() { Servo1.attach(servoPin); Servo1.write(0); Servo2.attach(servoPin2); Servo2.write(0); myStepper1.setSpeed(200); pinMode(switchPin, INPUT); currentTime = millis(); Serial.begin(9600); } boolean debounce(boolean last) { boolean current = digitalRead(switchPin); if(last != current) { delay(5); current = digitalRead(switchPin); } return current; } void loop() { unsigned long currentMillis = millis(); if (On==true) { if(currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; if (Servo1.read() > 0) Servo1.write(0); else Servo1.write(90); Serial.println("Servo"); } if(currentMillis - previousMillis2 > interval2) { previousMillis2 = currentMillis; if (Servo2.read() > 0) Servo2.write(0); else Servo2.write(90); Serial.println("Servo2"); } } currentButton = debounce(lastButton); if(lastButton == LOW && currentButton == HIGH) { On = !On; Serial.println("button"); } lastButton = currentButton; currentTime = millis(); }....обе работают с разным периодом, кнопка срабатывает, но они двигаются параллельно, как сделать чтобы последовательно?
К примеру, на этом сайте есть временные диаграммы работы некоего устройства (нам не важно какого), рисуйте временную диаграмму своего устройства, раз у вас трудности с описанием логики словами.
Заратустра проповедовал, что НЕТ!
и что же там непонятного написано?
пост 89. Не примерно, а точно нужно. Вот и рисуйте и вам проще и нам понятней, может тогда и поможем чем.
убрал примерно, если смущает. с куском скетча, то понятно что должно быть? к этому нужно добавит кнопку, чтобы запускать и останавливать можно было
Вы такой специалист в скетчах, что точно знаете что там играет роль а что - нет? Что же Вы тогда в этой теме делаете?
Мелочей в программах не бывает.
