Объединение двух кодов Video Streaming (core1), websocket (core0) и PS3 Bluetooth
Ср, 16/02/2022 - 19:08
Помогите великие гуру объединить два кода.
Запускается в режиме точки доступа.
Один код создаёт видеосервер на первом ядре.
Второй код создаёт сокет и слушает команды от андроида и затем кидает их в сериал.
Нужно добавить код от PS3 для подключения джойстика и также передачи данных в сериал.
С разбега не удалось запустить..
Встроил ps3 в основной LOOP и получил ошибку:
wifi:Expected to init 16 rx buffer, actual is 2
либо встроил во второе ядро(0) и получил это..
[E][camera.c:1113] camera_probe(): Detected camera not supported.
[E][camera.c:1379] esp_camera_init(): Camera probe failed with error 0x20004
/********* Rui Santos Complete project details at https://RandomNerdTutorials.com/esp32-cam-video-streaming-web-server-camera-home-assistant/ IMPORTANT!!! - Select Board "AI Thinker ESP32-CAM" - GPIO 0 must be connected to GND to upload a sketch - After connecting GPIO 0 to GND, press the ESP32-CAM on-board RESET button to put your board in flashing mode Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. *********/ /* Modified by Francisco Vásquez * - Configured to use SoftAP instead of connecting to a wi-fi network. * - Added TCP server (PORT 50000) to core 0 for managing commands. * - Reduced image resolution to increase framerate. * - Removed other boards code and left only AI thinker for code simplicity. */ #include "esp_camera.h" #include <WiFi.h> #include "esp_timer.h" #include "img_converters.h" #include "Arduino.h" #include "fb_gfx.h" #include "soc/soc.h" //disable brownout problems #include "soc/rtc_cntl_reg.h" //disable brownout problems #include "esp_http_server.h" #include <HardwareSerial.h> // SoftAP fixed ip address config. IPAddress apIP = IPAddress(192, 168, 0, 13); IPAddress ip; // Tcp server port config. TaskHandle_t tcpHandle; WiFiServer server(400); WiFiClient RemoteClient; #define PART_BOUNDARY "123456789000000000000987654321" #define PWDN_GPIO_NUM 32 #define RESET_GPIO_NUM -1 #define XCLK_GPIO_NUM 0 #define SIOD_GPIO_NUM 26 #define SIOC_GPIO_NUM 27 #define Y9_GPIO_NUM 35 #define Y8_GPIO_NUM 34 #define Y7_GPIO_NUM 39 #define Y6_GPIO_NUM 36 #define Y5_GPIO_NUM 21 #define Y4_GPIO_NUM 19 #define Y3_GPIO_NUM 18 #define Y2_GPIO_NUM 5 #define VSYNC_GPIO_NUM 25 #define HREF_GPIO_NUM 23 #define PCLK_GPIO_NUM 22 static const char* _STREAM_CONTENT_TYPE = "multipart/x-mixed-replace;boundary=" PART_BOUNDARY; static const char* _STREAM_BOUNDARY = "\r\n--" PART_BOUNDARY "\r\n"; static const char* _STREAM_PART = "Content-Type: image/jpeg\r\nContent-Length: %u\r\n\r\n"; httpd_handle_t stream_httpd = NULL; static esp_err_t stream_handler(httpd_req_t *req){ camera_fb_t * fb = NULL; esp_err_t res = ESP_OK; size_t _jpg_buf_len = 0; uint8_t * _jpg_buf = NULL; char * part_buf[64]; res = httpd_resp_set_type(req, _STREAM_CONTENT_TYPE); if(res != ESP_OK){ return res; } while(true){ fb = esp_camera_fb_get(); if (!fb) { res = ESP_FAIL; } else { if(fb->width > 400){ if(fb->format != PIXFORMAT_JPEG){ bool jpeg_converted = frame2jpg(fb, 80, &_jpg_buf, &_jpg_buf_len); esp_camera_fb_return(fb); fb = NULL; if(!jpeg_converted){ res = ESP_FAIL; } } else { _jpg_buf_len = fb->len; _jpg_buf = fb->buf; } } } if(res == ESP_OK){ size_t hlen = snprintf((char *)part_buf, 64, _STREAM_PART, _jpg_buf_len); res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)part_buf, hlen); } if(res == ESP_OK){ res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)_jpg_buf, _jpg_buf_len); } if(res == ESP_OK){ res = httpd_resp_send_chunk(req, _STREAM_BOUNDARY, strlen(_STREAM_BOUNDARY)); } if(fb){ esp_camera_fb_return(fb); fb = NULL; _jpg_buf = NULL; } else if(_jpg_buf){ free(_jpg_buf); _jpg_buf = NULL; } if(res != ESP_OK){ break; } } return res; } void startCameraServer(){ httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG(); config.server_port = 80; httpd_uri_t index_uri = { .uri = "/", .method = HTTP_GET, .handler = stream_handler, .user_ctx = NULL }; if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) { httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &index_uri); } } // TCP server task void tcpCore(void *algo) { delay(5000); server.begin(); for (;;) { CheckForConnections(); uint8_t ReceiveBuffer[20]; while (RemoteClient.connected() && RemoteClient.available()) { int Received = RemoteClient.read(ReceiveBuffer, sizeof(ReceiveBuffer)); Serial.write(ReceiveBuffer, Received); Serial.println(); } delay(10); } } // Tcp server connection handler. void CheckForConnections() { if (server.hasClient()) { // If we are already connected to another computer, // then reject the new connection. Otherwise accept // the connection. if (RemoteClient.connected()) { Serial.println("Connection rejected"); server.available().stop(); } else { Serial.write("play?"); RemoteClient = server.available(); } } } void setup() { WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0); //disable brownout detector Serial.begin(115200); Serial.setDebugOutput(true); camera_config_t config; config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0; config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0; config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM; config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM; config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM; config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM; config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM; config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM; config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM; config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM; config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM; config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM; config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM; config.pin_href = HREF_GPIO_NUM; config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM; config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM; config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM; config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM; config.xclk_freq_hz = 20000000; config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA; config.jpeg_quality = 10; config.fb_count = 2; // Camera init esp_err_t err = esp_camera_init(&config); if (err != ESP_OK) { return; } // Wi-Fi connection const char *hostname = "SPEAR MKI"; WiFi.mode(WIFI_AP); bool result = WiFi.softAP(hostname, "mjpeg-esp32", 1, 0); WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0)); if (!result) { return; } else { ip = WiFi.softAPIP(); } // Start streaming web server startCameraServer(); // Start tcp server on core 0 xTaskCreatePinnedToCore( tcpCore, /* Function to implement the task */ "tcpServer", /* Name of the task */ 10000, /* Stack size in words */ NULL, /* Task input parameter */ 1, /* Priority of the task */ &tcpHandle, /* Task handle. */ 0); /* Core where the task should run */ } void loop() { delay(10000); }
#include <Ps3Controller.h>
int Flashlight = 4;
bool Flashlightstatus=false;
void notify()
//--- Digital cross/square/triangle/circle button events ---
if( Ps3.event.button_down.cross )
Serial.println("cross_on");
if( Ps3.event.button_up.cross )
Serial.println("cross_off");
if( Ps3.event.button_down.square )
Serial.println("square_on");
if( Ps3.event.button_up.square )
Serial.println("square_off");
if( Ps3.event.button_down.triangle )
Serial.println("triangle_on");
if( Ps3.event.button_up.triangle )
Serial.println("triangle_off");
if( Ps3.event.button_down.circle )
Serial.println("circle_on");
if( Ps3.event.button_up.circle )
Serial.println("circle_off");
//--------------- Digital D-pad button events --------------
if( Ps3.event.button_down.up ){
Serial.println("up_on");
if( Ps3.event.button_up.up ){
Serial.println("up_off");
if( Ps3.event.button_down.right ){
Serial.println("right_on");
if( Ps3.event.button_up.right ){
Serial.println("right_off");
if( Ps3.event.button_down.down ){
Serial.println("down_on");
if( Ps3.event.button_up.down ){
Serial.println("down_off");
if( Ps3.event.button_down.left ){
Serial.println("left_on");
if( Ps3.event.button_up.left ){
Serial.println("left_off");
//------------- Digital shoulder button events -------------
if( Ps3.event.button_down.l1 )
Serial.println("left1_on");
if( Ps3.event.button_up.l1 )
Serial.println("left1_off");
if( Ps3.event.button_down.r1 )
Serial.println("right1_on");
if( Ps3.event.button_up.r1 )
Serial.println("right1_off");
//-------------- Digital trigger button events -------------
if( Ps3.event.button_down.l2 )
Serial.println("left2_on");
if( Ps3.event.button_up.l2 )
Serial.println("left2_off");
if( Ps3.event.button_down.r2 )
Serial.println("right2_on");
if( Ps3.event.button_up.r2 )
Serial.println("right2_off");
//--------------- Digital stick button events --------------
if( Ps3.event.button_down.l3 )
Serial.println("left3_on");
if( Ps3.event.button_up.l3 )
Serial.println("left3_off");
if( Ps3.event.button_down.r3 )
Serial.println("right3_on");
if( Ps3.event.button_up.r3 )
Serial.println("right3_off");
//---------- Digital select/start/ps button events ---------
if( Ps3.event.button_down.select )
Serial.println("select_on");
if( Ps3.event.button_up.select )
Serial.println("select_off");
if( Ps3.event.button_down.start )
Serial.println("start_on");
if( Ps3.event.button_up.start )
Serial.println("start_off");
if( Ps3.event.button_down.ps ){
Flashlights();
Serial.println("ps_on");}
if( Ps3.event.button_up.ps ){
Serial.println("ps_off");}
//---------------- Analog stick value events ---------------
if( abs(Ps3.event.analog_changed.stick.lx) + abs(Ps3.event.analog_changed.stick.ly) > 2 ){
Serial.print("lsx"); Serial.println(Ps3.data.analog.stick.lx, DEC);
Serial.print("lsy"); Serial.println(Ps3.data.analog.stick.ly, DEC);
if( abs(Ps3.event.analog_changed.stick.rx) + abs(Ps3.event.analog_changed.stick.ry) > 2 ){
Serial.print("rsx"); Serial.println(Ps3.data.analog.stick.rx, DEC);
Serial.print("rsy"); Serial.println(Ps3.data.analog.stick.ry, DEC);
void onConnect(){
Serial.println("Connected.");
// Turn rumble on full intensity
Ps3.setRumble(100.0, 1000);
delay(500);
// Turn rumble on full intensity indefinitely
Ps3.setRumble(50.1000);
delay(500);
// Turn off rumble
Ps3.setRumble(0.0);
Flashlights();
Flashlights();
Ps3.attach(notify);
Ps3.attachOnConnect(onConnect);
Ps3.begin("8c:ce:4e:88:47:ea");
Serial.println("Ready.");
pinMode(Flashlight, OUTPUT);
void loop(){
if(!Ps3.isConnected()){
return;
delay(100);
void Flashlights(void)
if (!Flashlightstatus){
digitalWrite(Flashlight,HIGH);
Flashlightstatus=true;}
else{
digitalWrite(Flashlight,LOW);
Flashlightstatus=false;}
ESP32cam. В менеджере плат: AI Thinker ESP32-CAM
Ты думаешь, это кому-нить кроме тебя надо?
Молчание золото..
Это бы в песочницу, пусть этот куличик там сидит, молчит....
Дак я и так, вроде, уже заткнулса.
Вроде бы удалось запустить одновременную работу WIFI и Bluetooth.
Подключасюь к точке доступа и транслирую видео. При этом параллельно подключаюсь к PS3 геймпаду и получаю от него данные.
Пока не пробовал создавать точку доступа на самой esp32. Хотя, судя по разговорам, esp32 softAP и работа Bluetooth несовместима..
void setup() { pinMode(Flashlight, OUTPUT); WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0); //disable brownout detector Serial.begin(115200); Serial.setDebugOutput(false); camera_config_t config; config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0; config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0; config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM; config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM; config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM; config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM; config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM; config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM; config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM; config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM; config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM; config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM; config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM; config.pin_href = HREF_GPIO_NUM; config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM; config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM; config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM; config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM; config.xclk_freq_hz = 20000000; config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; if(psramFound()){ config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA; config.jpeg_quality = 10; config.fb_count = 2; } else { config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA; config.jpeg_quality = 12; config.fb_count = 1; } // Camera init esp_err_t err = esp_camera_init(&config); if (err != ESP_OK) { Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err); return; } // Wi-Fi connection WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.print("Camera Stream Ready! Go to: http://"); Serial.print(WiFi.localIP()); // Start streaming web server startCameraServer(); Ps3.attach(notify); Ps3.attachOnConnect(onConnect); Ps3.begin("8c:ce:4e:88:47:ea"); Serial.println("Ready."); } void loop() { delay(1); if(!Ps3.isConnected()){ return; } // delay(100); }
