Общее питание двух устройств плюс замыкание кнопки
Прошу помощи у сообщества. Сам я нуб в электротехнике, собирал несколько простых устройств на ардуине по докам, но вот сейчас возник вопрос, с которым я справится не могу.
Итак. Представим, что есть некая плата на микроконтроллере, далее Плата1. На ней есть два контакта, при замыкании которых выполняется некоторое действие. Сейчас для замыкания стоит обычная кнопка.
Потребовалось не просто нажимать кнопку, а добавить несколько проверок действий человека. Собираю платку на atmega328 (Плата2) с обвязкой, кварц, конденсаторы, вот это все. К этой плате2 будет подключено 3 кнопки. После того, как человек в определенном порядке их нажмет, нужно замкнуть те самые контакты на Плате1.
Подключаться обе платы будут к одному общему аккумулятору.
Собственно два вопроса.
1. Насколько корректно использовать общую линию питания для обоих плат, не помешает ли это их нормальному функционированию?
2. Какую радиодеталь можно использовать для замыкания контактов платы1, чтобы она размещалась на плате2? Гугление подсказывает реле, оптопары, мосфеты. Я в них не особо разбираюсь, может подскажете конкретную модель и схему подключения?
Спасибо
PS Да, я понимаю, что можно использовать готовый модуль реле для Ардуино, но установка предполагается в довольно ограниченном пространстве, поэтому хочется занимать минимальный объем.
1. Смотря как сделать. Можно и так, что помешает. Непросто, но специалисты имеются.
2. Реле
Вообще-то, тема для песочницы.
Зависит от схемы платы1. Возможно и без ничего - напрямую от платы2.
Чем замыкать зависит от того, как далеко первая от второй.
