Объявить глобальную переменную в функции
Пнд, 19/10/2020 - 22:41
Добрый вечер!
Задача такая, я считываю в цикле SETUP() размер массива из EEPROM.
Далее, мне нужно объявить данный массив с требуемым размером, что бы он был глобальным (как будто я его описал в шапке). Подскажите, как это сделать?
Никак. Можно на куче выделить, но это другое и не нужно в эмбеде. Выделяй сразу статически массив под максимальный возможный размер.
Печально(
возможно, есть один человек, который точно знает как такое сделать... если я правильно задачу понял.
А в чем проблема-то
byte * buf; void setup() { unsigned int bufSize; //получаем размер буфера откуда-нибудь buf = (byte*) malloc(bufSize); if (buf == NULL) { //Увы, нужного количества свободной памяти нет. Вешаемся... } } void loop() { buf[0]=23; }А в чем проблема-то
byte * buf; void setup() { unsigned int bufSize; //получаем размер буфера откуда-нибудь buf = (byte*) malloc(bufSize); if (buf == NULL) { //Увы, нужного количества свободной памяти нет. Вешаемся... } } void loop() { buf[0]=23; }так это из кучи и получается
Далее, ... с требуемым размером, что бы он был глобальным
и куда ползти будет наш массив? был вариант, кода такие массивы указывали в конце памяти так сказать, ползет пока место есть. Не помню, чтоб такие решения пользовались популярностью.
гораздо проще, сразу выделить, все что не занял код, а потом просто не использовать лишнее от массива.
т.е. просто засунуть размер в переменную которая ограничит наш массив в коде.
Ну так и в чем проблема-то? Какая разница - что из кучи, что статически, все равно из того же самого ОЗУ выделяться будет.
Добрый вечер!
Нахрена? Если массив не расширяется, оставь его в EEPROM и читай оттуда.
Да даже если и расширяется, тоже оставь. Тока не пиши в него слишком часто.
А в чем проблема-то
byte * buf; void setup() { unsigned int bufSize; //получаем размер буфера откуда-нибудь buf = (byte*) malloc(bufSize); if (buf == NULL) { //Увы, нужного количества свободной памяти нет. Вешаемся... } } void loop() { buf[0]=23; }Спасибо! Познакомился с динамической памятью.
Потому что просто не нужно. Потому что ты дал более сложную вещь и не научил как освобождать и как работать размером, то есть любезно разложил грабли.
И как ты работешь размером в случае обычного массива?
В случае статического массива мне не нужно считать байты, компилятор сам это делает. Ты объяснил, что твой код обосрется, если размерность элемента массива больше байта?
скорее всего никак, но в этом случае память отгрызается снизу, оставляя какое-то количество на стек, в противном случае память растёт вниз, отгрызая от стека и нет никакой уверенности, что даже если её хватило, в работающем коде стек не пересечёт границу (не залезет в память переменных), то-есть совсем никакой, на асме я это контролировал ручками не допуская неконтролируемой рекурсии, да и программки были мелкие от пару-тройку десятков байт до 3-5 килобайт, а памяти вагон - 64кб
Да познания блещуть....
Какие байты тебе не нужно считать?
А размерность - ну так объявляй нужную размерность и работай себе спокойно. Никто не обосрется. Ну разве что ты.
Понятно, сам не знаешь, а других учишь. Стандарт. Ладно, ликбез.
Вот так это делается, если ты застрял в 85м: uint32_t * arr = malloc(n * sizeof(uint32_t));.
Вот этак это делается, если ты знаешь язык на котором программируешь: auto arr = new uint32_t[n]();
А круглые скопки зачем? Вот так не работает?
uint32_t *arr = new uint32_t[n];
Есть какой то нюанс?
а так нельзя?
uint24_t *arr = new uint24_t[n];
1. Асам написал всё верно, естественно. Можно и так и иначе выделить память на куче. Это нормально, правильно и удобно. Тип указателя нужно привести к требуемому.
2. Есть одно "но". Несмотря на порядком задолбавшее хамство Ркит-а, есть резон и в его реплике. В том смысле, что в ембед-системах нет никакого резона так поступать. Допустим мы выделили не максимум памяти, а столько, сколько реально нужно массиву и было записано в ЕЕПРОМ. С сэкономленной памятью что делать будем? На привозе торговать?
Тут смысл в принципиальном отличии программирования компа и контроллера. Некуда в контроллере использовать случайно свободную память. В нем работает одна программа, та, что автор написал, и не может быть ситуации в которой память, свободная от одного объекта, будет использована с выгодой другим.
Вернее сказать так: я могу написать такой код, который будет полезным образом использовать разное количество памяти, Женя сможет, ну еще пара человек на форуме смогут так написать, но это будет не реальная задача, а так - баловство шаловливого ума.
wdrakula - ты другое подскажи, как отслеживать требуемую глубину стека, чтобы не напороться на пересечение
тут не соглашусь. Если мы пишем программу, которая должна обрабатывать данные максимально возможного обьема, то в этом случае идея заранее выделить максимум доступной памяти как статичесий массив не работает. Точнее работает, но несет кучу гемора для разработчика - по мере разработки основного кода ему придется постоянно пересчитывать размер свободной памяти и корректировать размер статического массива. Значительно удобнее занимать весь обьем доступной памяти динамически в ходе работы конкретной версии программы.
В связи с этим два вопроса
- есть ли в микроконтроллерах способ в ходе выполнения запросить обьем свободной на данный момент памяти?
- и точно такой же вопрос, но на этапе компиляции - можно ли как-то в конкретной строчке программы выяснить, что к этому моменту память, условно говоря. "вся разобрана"? :)
Есть. Петрович разъяснял и показывал как. Где-то в этюдах
В первом случае можно так узнать
int freeRam () { extern int __heap_start, *__brkval; int v; return (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval); }Вот дырявая у меня голова, от того и кодить человечески не умею... 100% помню, что пару лет назад был ровно такой-же топик (по смыслу) и результат дискуссии был аналогичен. т.е.
1.про разработчика, который что-то пересчитывает - сорян, но это поток сознания. Какие максимальные данные??? Это контроллер, вашу...ть! Он диодиками моргает, свет включает, температуру поддерживает... и т.п. какие в ж... массивы данных неизвестного размера ему обрабатывать???
2. конечно есть! и не нужно Женю беспокоить.
#include <stdlib.h> #include <alloca.h> void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { byte *Pstack = alloca(1); byte *Pheap = malloc(1); Serial.print("Heap 1st free addres is:"); Serial.println((int) Pheap); Serial.print("Stack 1st free addres is:"); Serial.println((int) Pstack); Serial.print("free mem is:"); Serial.println((int) Pstack - (int) Pheap +1); delay(2000); }обращаю внимание, что стек не меняется, что очевидно, а куча уменьшается по 4 байта, а не по 1. если ОЧЕНЬ интересно - расскажу почему, а лучше сам узнай! ;))
ESP32
ESP32
В общем, если у Вас возникло желание поместить копию EEPROM в ОЗУ, это говорит об ошибке проектирования.
Это вроде возить запаску на крыше автомобиля. Ничего не мешает, но сразу видно, что за рулем сидит идиот.
ESP32
Вы где нибудь видели, что я такое писал?
Есть настройка, храниться в EEPROM, какой глубиной требуется делать сглаживание термокадров.
В зависимости от этой настройки, нужно создавать массив uint32_t [X][32][32], X равный количества требуемых кадров для сглаживания.
Ну даже в случае поморгать и температуру поддерживать такая ситуация вполне может возникнуть.
Например есть датчики по которым нужно считать скользящее среднее по возможно бОльшему окну. Образовалось больше памяти - выделяем больше под буфера.
Или есть цветной дисплей с динамической индикацией. И вынь да полож ему экранный буфер. Но он может работать с разной глубиной цветности. Есть больше памяти - работаем с большим BPP
Скорее уж в океане... ))
