Очередная LED лампа на ардуино
#include <Button.h>
Button t;
#define long_3_Time 200 //время авто нажатий
long timerButton_2 = 0; //сброс времени
#include <EEPROM.h>
#include <avr/sleep.h>
unsigned long tm = 0;
#define INTERRUPT_PIN 2 // Для Arduino UNO можно использовать 2 или 3 пин
#define TIME_BEFORE_SLEEP 10000 // Время до ухода в сон 10с
byte sensorValueCur = 0; // Переменная для хранения текущих показаний
byte sensorValueNew = 0; // Переменная для хранения новых показаний
byte sensorValueBut = 0; // Переменная для хранения вводимых значений с кнопок
boolean wakeUp = false; // флаг выхода из сна
pinMode(3, OUTPUT); // тут подключена панель
pinMode(4, OUTPUT); // тут подключен индикатор состояния
ChangePWM ();
t.NO(); //кнопка с нормально разомкнутыми контактами
t.pullUp(); //подтяжка пинов кнопок к Vcc
t.duration_bounce ( 50);//настройка длительности фильтра дребезга кнопки
t.duration_click_Db ( 250);//настройка длительности двойного щелчка кнопки
t.duration_inactivity_Up(5000);//настройка длительности таймера неактивности ненажатой кнопки
t.duration_inactivity_Dn(5000);//настройка длительности таймера неактивности нажатой кнопки
t.duration_press ( 750);//настройка длительности длинного нажатия кнопки
t.button( 7, 8, 2);
PowerOn();
void ErrorPWM() { //функция сигнализации ошибки
static unsigned long lastTime = 0; //переменная для хранения текущего времени
sensorValueNew = sensorValueCur;
sensorValueCur = 0;
for (int i = 0; i <= 2; i = ++i) {
while (sensorValueCur < 180) { //пока текущее значение уровня меньше нового значения
if (millis() - lastTime > 2) { //каждые 15 lastTime увеличиваем sensorValueCur на 1
lastTime = millis();
analogWrite(3, ++sensorValueCur);
if (sensorValueCur == 180) analogWrite(3, sensorValueCur = 0);
analogWrite(3, sensorValueCur = sensorValueNew);
Serial.println();
Serial.println("Веедите от 0 до 180");
OutSerial();
void ChangePWM() { //функция плавного изменения sensorValueCur
while (sensorValueCur > sensorValueNew) { //пока текущее значение уровня больше нового значения
if (millis() - lastTime > 15) { //каждые 15 lastTime уменьшаем sensorValueCur на 1
analogWrite(3, --sensorValueCur);
while (sensorValueCur < sensorValueNew) { //пока текущее значение уровня меньше нового значения
if (millis() - lastTime > 15) { //каждые 15 lastTime увеличиваем sensorValueCur на 1
// Serial.println(sensorValueCur);
void OutSerial() { //функция вывода sensorValueCur через Serial
Serial.println();
Serial.print("sensorValue = ");
void ChangeUP() { //функция обработки нажатия кнопки + pin8
if ((sensorValueNew + sensorValueBut) > 180) {
sensorValueNew = 180;
ErrorPWM();
ChangePWM();
else {
sensorValueNew += sensorValueBut;
ChangePWM();
void ChangeDown() { //функция обработки нажатия кнопки - pin7
if ((sensorValueNew - sensorValueBut) < 0) {
ErrorPWM();
sensorValueNew = 0;
ChangePWM();
else {
sensorValueNew -= sensorValueBut;
ChangePWM();
void PowerOn() Х //Обновление данных после включения или сна
EEPROM.get(0, sensorValueNew);
ChangePWM ();
void PowerOff() { //выключение контроллера, и выключение индикатора питания
if (sensorValueNew == 0) {
digitalWrite(4, HIGH);
Serial.println(millis() - tm);
Serial.println(TIME_BEFORE_SLEEP);
wakeUp = !wakeUp;
delay (500);
// Проверим не пора ли спать
if (millis() - tm > TIME_BEFORE_SLEEP) { // Пора
//Разрешаем внешнее прерывание, которое разбудит МК
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INTERRUPT_PIN), myISR, FALLING);
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // PowerDown - самый экономный режим
sleep_mode(); // Переводим МК в сон
// Проснулись, запрещаем обработку внешнего прерывания
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INTERRUPT_PIN));
tm = millis();
else {
digitalWrite(4, LOW);
Serial.println("После sensorValue = ");
void myISR() {
if (wakeUp == true) { //флаг проснувшегося контроллера
PowerOn();
PowerOff();
wakeUp = !wakeUp;
t.read();
if (t.event_click_Dn (2) == 1) { //событие нажатия кнопки ON/OFF pin9
if (sensorValueCur > 0) {
EEPROM.put(0, sensorValueCur);
sensorValueNew = 0;
ChangePWM();
PowerOff();
else {
PowerOn();
PowerOff();
if (t.event_click_Dn (1) == 1) { //событие нажатия кнопки + pin8
sensorValueBut = 5;
ChangeUP();
if (t.event_click_Dn (0) == 1) { //событие нажатия кнопки - pin7
sensorValueBut = 5;
ChangeDown();
if (t.event_press_long (1) == 1) { //событие длинного нажатия кнопки + pin8
sensorValueBut = 15;
ChangeUP();
if (t.event_press_long (0) == 1) { //событие длинного нажатия кнопки - pin7
ChangeDown();
if (Serial.available()) // проверка наличия данных Serial
sensorValueNew = Serial.parseInt();
if (sensorValueNew >= 0 && sensorValueNew <= 180)
PowerOff();
ChangePWM ();
OutSerial();
ErrorPWM();
}Для тех, кто дочитал до конца, кто хочет покритиковать или оказать помощь:
- Осталось немного мусора в программе (позже почищу и приведу в порядок)
- Значения яркости так и остались натуральном виде (от 0 до 180), переделаю в проценты
- Прибавление и убавление яркости нужно сделать так, чтобы при удержании кнопки, яркость плавно изменялась
- Хочу прикрутить какие-нибудь эффекты - типа плавное мерцание, стробоскоп, эффект неисправной лампы дневного света (как в халф лайв) и т.п. Если есть у кого, поделитесь.
- Хочу написать прогу для андроида, чтобы управлять по блютуз, но сам не шарю, разбираться пока некогда. Есть вопросы по передачи данных по блютуз (т.е. через serial), как лучше сделать? Мож протокол какой, и т.д.
Кому интересно, вот корявенькая схема:
Я что-то не понял, Вы пытаетесь управлять матрицей или лампой ее подсветки?
Ну уж точно не всей матрицей. Пытаюсь управлять подсветкой. Подсветка матриц давно делается на светодиодах, и драйвер установлен прямо на плате управления матрицей. Управлять уровнем яркости оч просто - напряжение (от 0 до 3.3в) поданное на один из контактов регулирует яркость. Матрица питается от напряжения 12в. Так что в плане компонентов все просто. Посмотреть как это выглядит можно сделав поиск в гугле типа "светильник из матрицы ноутбука".
Конечно можно было все реализовать простым тумблером, а для эффектов собрать мультивибратор, но мне захотелось размять мозги. Что из этого вышло, вы можете увидеть выше :-)
Думаю, перед тем как продолжить копать программу, сделаю корпус нормальный, платки для кнопок и светодиода.. А то напрягает куча кишков от отладочной платы.
Всех с наступающим! Успехов!
Тогда слово "матрица" во всей этой теме просто лишнее (тем более, что вводит в заблуждение), т.к. речь идет о банальном управлении яркостью светодиодов, причем всех одновременно, что в принципе не отличается от управления яркостью одного светодиода.
Ну, в названии темы я ничего про матрицу не писал, про банальное управление одним светодиодом частично согласен, но вот не смог я найти примеров, типа неисправной лампы, или плавно меняющейся самой по себе яркости. Для одного светодиода так заморачиваться было бы глупо, а для такого светильника вполне себе ничего, паять почти не надо.
К тому же, я написал, что это скорее разминка для мозгов, а тема, скорее дневник. По мере допиливания кода буду выкладывать.. Наверное ))
Ну и к тому-же, я претендую на некоторую оригинальность, подобных конструкций в инете мной обнаружено небыло ))))
Я в порядке изучения классов написал такой #1, может то, что вам нужно.
Спасибо!
Меня короч тут посещают мутные мысли, как-нибудь измерить эффект - типо 2 средние вспышки, затем короткое замыкание (учитываться не будет), затем хаотичное моргание с большой частотой, но заметной глазу, как в халф лайф, и в ужастиках довольно часто.. Как-то разобрать такое, и пристроить )) Думаю в одиночку я на такое не способен ( А эффект хорош!
Нальешь, тебе все напишуть.
Спасибо!
Там ещё в моей теме "битовое моргание" #8.
Извиняюсь за офтоп.
Сделал по одному рецепту подделку водки под коньяк, нормуль получилось. Берем 1,5 литра водки, добавляем две чайные ложки дубовой коры, одну чайную ложку черного натурально чая, 2-3 лаврового листа, 5-6 горошин чёрного перца. Ещё рекомендуют сушёной гвоздики, немного сахара и ванилина совсем чуть чуть, но я не добавлял. И настаивать 2-3 недели.
Извиняюсь за офтоп.
Конечно черти мои, и мне с ними жить! Предпочитаю знать что пью, и стараюсь пить то, что знаю.. Если на языке кака, то пить это нельзя, или можно, но немножко. Бывало принесут кампот кампотом, так после 05 встать не можешь )))
А вот по почте то налить сейчас можно, в смысле отправить алкоголь? Ну вдруг что. Не в курсе правил почтовых отправлений.
