Одновременное подключение 12В и USB
Вс, 06/12/2020 - 19:45
Добрый день,
я хотел бы узнать и посоветоваться. Я хочу подключить Arduino UNO к машине, в 12В. Почитал документацию, что UNO может выдержать до 20В. Но возникает вопрос, если одновременно подключить ещё USB для прошивки и отладки, то эти 12В не уйдут в компьютер и не сгорит ли он у меня?
Кто пробовал так подключать, подскажите пожалуйста будет ли это работать.
пока не будет схемы - говорить не о чем... описания не достаточно.
Обычно в автомобиле не 12 В, а немного больше. Кроме того, бортовая сеть нередко довольно зашумлена, в частности, бывают высоковольтные всплески напряжения. Поэтому подключать Ардуину непосредственно к бортовой сети автомобиля крайне не рекомендуется.
Согласен, у меня +-2В, но вопрос в USB. Если во время теста выйдет из строя Arduino это не так страшно.
Дуня сама себе оптимальное питание выберет. Ничего в usb «попасть» не должно (и не попадёт).
78L09 спасут тебе и дурдуину и ноутбамбук.
UNO бывают разные. Фирменная выдержит. Твоя - зависит от китайца.
Лично я никогда не подключал Ардуину к бортовой сети автомобиля.
Неоднократно подключал одновременно к USB и к какому-нибудь дополнительному блоку питания: 12В, 9В или 5В. Лично у меня никогда не горело, но на форуме проскакивали сообщения, что так делать не следует, т.к. может сгореть. Думаю, что при правильной схеме ничего не сгорит, а вот что там китайцы на самом деле напаяли - это вопрос.
И еще одно соображение: если для родной итальянской ардуины максимальное напряжение питания - 20В, то на китайские лучше больше 12В не подавать.
Проверено Электроником.
У мня две китайские Уны сгорели от 12В на Vin. Причем, не стабилизаторы сгорели, а именно 328 испустила белый волшебный дух. Нинаю, в чем там косяк был, от USB питались намайна.
У мена 32U4 на pro micro сгорела в авто через Vin ...
Другая несколько лет там же живет, но уже через 7805 ...
У меня ещё в запасе 9шт. 328х :)
Я хочу Arduino использовать в начале для тестов, что бы нормально отработать взаимодействие между CAN и камерой. Хочу просто для начала сделать что бы включалась камера когда скорость ниже 20км/ч. Если получится, то уже буду выдёргивать штатную аудиосистему и на её место колхозить своё.
Значит, поря пополнять запас. Я пополняю сразу же, как только становится меньше 10.
Serefer,
ничего Вашему USB не сделается, а вот это прочитайте внимательно и не раз, чтобы не говорили потом, что мы Вам этого не сказали.
Serefer,
Диод там надо еще добавить - защиту от переполюсовки.
Serefer,
Только нужно учитывать, что в последней схеме там закралась ошибка, которая приведет к короткому замыканию при нажатии на кнопку SW2. Там забыли нарисовать подтягивающий резистор в цепи +5v. В комментах на это кто-то указал, но картинку не поменяли
Ребята, вы на форуме не первый день, знаете как иногда бывает. Даже подумать о таком не можешь, а новичек делает запросто. Схема наше все - для новичка в первую очередь... но учитывая что по ссылке они есть, будем думать, что все будет нормально :)
Имхо лучше подключать ардуино к авто через 7805 на пин 5V. Также ставить электролиты и керамику ,(как рекомендуется со стабами) Делал так очень много раз, проблем не было. Юсб при этом подключал, ниразу не сгорело ничего
Я предпочту через 7809 на Vin. И Электролиты и керамику. Вот так у меня за много лет на автобусе ничего не пискнуло, а оно горелочку газа в холодильнике абсорбционном контролирует... поначалу даже сцикотно было автубус оставлять на стоянке и на экскурсию куда-нибудь уходить... Помогало 50 грамм коньяка. Коньяк притупляет чувство страха! ;)))
просто у меня бывает ещё чего питается от этих полученных 5В. А встроенного стаба ардуино 5В может и не хватить. И я ставлю всегда именно 7805 а не 78L05. Тока у неё с запасом. Ну в крайнем случае 78M05. Кстати такой стаб стоит на тиньке 85 digispark. Поэтому для меня удобно использовать эту плату в автомобиле как контроллер чего то простого.
