Ох уж этот синтаксис!
Пнд, 23/09/2019 - 11:24
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, полиглоты языка Си, как трактовать такую запись:
if (!(++i%16))
Что прописано в условии? Такую запись встретил к удивлению впервые. Гуглинг как то результатов не дал.
Если кто знает ресурсы по синтаксису такого рода, напишите, пожалуйста, ссылочку.
Заранее спасибо!
http://www.c-cpp.ru/books/uvelichenie-i-umenshenie
увеличить i на единицу (++), потом взять остаток от деления i на 16 (%16), и если результат не равен 0 (!) то выполнить апираторы в фигурных скопках. По русски:
i++; if ( (i & 0x0F) != 0) { do_smth(); }Привыкай. Си позволяет написать такие условия, которые, даже у опытных индусских писателей кода руками, ничего кроме
вызвать немогут.
i++; if ( (i & 0x0F) != 0) { do_smth(); }всю интригу кода упорол )))
Большое спасибо!
Только
if((i & 0x0F) == 0), ато мужик сейчас призадумается.)Только
if((i & 0x0F) == 0), ато мужик сейчас призадумается.)Точно. каждый шешнаццатый раз исполнить нечто. Спасибо, это я невнимателен.
Это что. Давеча запускаю, до этого места доходит и зависает...
сhar data[4];
for (uint8_t i = 0; sizeof(data); i++)
data = ' ';
3 раза всё просмотрел, пока увидел.)
сhar data[4];
data = ' ';
ну это да, сам со второго прочтения осознал глубину, так сказать. )) А вообще первая запись топикстартера понятная, я такими только никогда не пользовался, наверное потому что так глубоко синтаксис не изучал.
я прошу прощения, не сильно в Си спец. Но разве запись высокого уровня так сильно влияет на машинный код? Я что то думал что записи вида - «i = i + 1;» и «i++;» для машинного кода эквивалентны и только для программиста это упрощение написания. Если это не так - ох уж я лузер-лузер...((
Разве Вы не слышали, что в своём младенчестве Си-программы писались от руки на первобытных перфокартах? Знаете, какие они маленькие, дорогие и подотчётные? А ведь на такой бумажке требовалось компактно изложить всю поэзию алгоритма.
Поэтому никакого брахиколона не было дозволено использовать, обходились исключительно постфиксными и префиксными инкрементами и экономили на пробелах.
сhar data[4];
data = ' ';
Почему же зависает, когда на самом деле зацикливается?
Эквивалент:
сhar data[4];
for (; true;)
data = ' ';
Ну
if(!(++i%16)) считывается влет для человека активноиспользующего С хотя бы год. А вот чтобы расшифровать декларацию функции вродеуже приходиться напрягаться
"Мы остановились, добившись успешной компиляции следующего:
Затирает всю память к едреней фени). Ошибся при повторении, там было data[i] = ' ';
То ли дело брейнфак - там синтаксических ошибок практически нет. Чего написал, то и выполняется.
Так и в Си такое же. Туфту написал туфта и выполняется.
Ни фига! Просто постучите по случайным клавишам - какова вероятность, что что-то выполнится? Почти нулевая. Ругнётся компилятор и все дела. А там почти единичная.
Так отключите контроль ошибок и вперёд. Брейнфак это как гоночная машина без тормозов - вещь для самоубийц.
Ну я бы не рискнул тормоза отключать на машине, пусть даже если она по колдо##инам едет.
Что именно и как нужно отключить, чтобы С++ компилятор скомпилировал в исполняемую программу, например, вот такой текст: .юбяьтивс8739шощцвзуя+++-%;!
Тупо хакнуть всю среду,что бы среда считала что никаких ошибок быть не может.
Напрягся .. распрягся - не помогло..
Компилятор скушал сие не задумываясь :O Пронумеровал скобки..
int (*(*fp)(int (*)(int, int), int))(int, int)
1 2 23 4 45 5 316 6
Мозг застопорился на "Указателе на функцию возвращаюшую указатель на int с двумя int аргументами.." ибо остальное в понимание невпихуемо.
И ум приходит что то типа - "Не сабоглаволите ли любезный, такой вот для нас сюрприз изложить так сказать в простонародной форме. Ибо.. э..невпихуемо"
Ок начнем со случая попроще
Указатель на функцию возвращающую int у которой первый аргумент указатель на функцию возвращающую int c двумя int аргументами, а второй аргумент int.
это то же самое что и предыдущая декларация, только теперь у нас указатель не на функция возвращающую int, а указатель на функцию возвращающую указатель на функцию с двумя int аргументами возвращающая int
Как то так, если ничего не напутал.
указатель на функцию, у которой первый аргумент указатель на функцию возвращающую int c двумя int аргументами и второй аргумент int, возвращающую указатель на функцию с двумя int аргументами возвращающая int. Да, разжевали, стало понятно. Хитро..
Я пока для себя открыл условный оператор ?
Тривиально.. но какая экономия букв!
используйте декомпозицию, парни. меня вот DIYMan научил.
Он плохому не научит!
Так, ну, вроде, уже почти пятница ....
Не понимаю, с чего благородные доны привязались к этому скромному и вполне себе вегетарианскому куску кода?
Это разве головоломка? Тьфу!
Вот смотрите, какой скетч я нарыл на соседнем форуме! Слабо глянуть и сказать чего он такого делает?
#define dr(n,X) (n,X) #define cat(a, ...) primitive_cat(a, __VA_ARGS__) #define primitive_cat(a, ...) a ## __VA_ARGS__ #define iif(c) primitive_cat(iif_, c) #define iif_0(t, ...) __VA_ARGS__ #define p6(n) (n+6) #define iif_1(t, ...) t #define check_n(x, n, ...) n #define check(...) check_n(__VA_ARGS__, 0,) #define probe(x) x, 1, #define empty() #define defer(id) id empty() #define obstruct(...) __VA_ARGS__ defer(empty)() #define expand(...) __VA_ARGS__ #define dec1(x) primitive_cat(dec1_, x) #define m6(_) (p6(_),_>=0) #define dec1_0 0 #define dec1_1 0 #define dec1_2 1 #define dec1_3 2 #define dec1_4 3 #define dec1_5 4 #define dec1_6 5 #define dec1_7 6 #define dec1_8 7 #define dec1_9 8 #define _not_(x) check(primitive_cat(not_, x)) #define not_0 probe(~) #define M(i, _) pinMode m6(i); #define _compl(b) primitive_cat(_compl_, b) #define _compl_0 1 #define _compl_1 0 #define _bool_(x) _compl(_not_(x)) #define _if_(c) iif(_bool_(c)) #define eat(...) #define expand(...) __VA_ARGS__ #define when(c) _if_(c)(expand, eat) #define eval(...) eval1(eval1(eval1(__VA_ARGS__))) #define eval1(...) eval2(eval2(eval2(__VA_ARGS__))) #define eval2(...) eval3(eval3(eval3(__VA_ARGS__))) #define eval3(...) eval4(eval4(eval4(__VA_ARGS__))) #define eval4(...) eval5(eval5(eval5(__VA_ARGS__))) #define m20(_) ((_+1)*(20-_)) #define eval5(...) __VA_ARGS__ #define drr(n) dr(n,!digitalRead(n)) #define repeat(count, macro, ...) when(count) (obstruct(repeat_indirect) () (dec1(count), macro, __VA_ARGS__) obstruct(macro) (dec1(count), __VA_ARGS__)) #define S(i, _) digitalWrite drr(p6(i));delay m20(i);digitalWrite drr(p6(i)); #define repeat_indirect() repeat void setup(void) { eval(repeat(8, M, ~)) } void loop(void) { eval(repeat(8, S, ~)) }То, что он делает вполне разумную вещь, зуб даю - проверял лично!
Обычно запутывают что-то очень простое. Блинк?
Блинк можно было и покороче написать. Столь же понятно, но покороче :)
дак раз пинмод и диджиталврайт есть, тогда сто очей блинк
Обычно запутывают
Вы недооценили этот пример. Там суть вовсе не в запутывании (его-то и нет по сути), а в том, чтобы заставить препроцессор делать несвойственные ему вещи, которых он "с листа" не делает.
Обычно запутывают
Ну... Я не рассматриваю программный код как блюдо в ресторане. Скорее, применяю чисто по утилитарной необходимости - как банку тушёнки в походе. Посему - оценить, действительно, не в силах.
Так! По коду вижу - пятница )))
void setup(void) { pinMode ((0 +6),0>=0); pinMode ((1 +6),1>=0); pinMode ((2 +6),2>=0); pinMode ((3 +6),3>=0); pinMode ((4 +6),4>=0); pinMode ((5 +6),5>=0); pinMode ((6 +6),6>=0); pinMode ((7 +6),7>=0); } void loop(void) { digitalWrite ((0 +6),!digitalRead((0 +6))); delay ((0 +1)*(20-0)); digitalWrite ((0 +6),!digitalRead((0 +6))); digitalWrite ((1 +6),!digitalRead((1 +6))); delay ((1 +1)*(20-1)); digitalWrite ((1 +6),!digitalRead((1 +6))); digitalWrite ((2 +6),!digitalRead((2 +6))); delay ((2 +1)*(20-2)); digitalWrite ((2 +6),!digitalRead((2 +6))); digitalWrite ((3 +6),!digitalRead((3 +6))); delay ((3 +1)*(20-3)); digitalWrite ((3 +6),!digitalRead((3 +6))); digitalWrite ((4 +6),!digitalRead((4 +6))); delay ((4 +1)*(20-4)); digitalWrite ((4 +6),!digitalRead((4 +6))); digitalWrite ((5 +6),!digitalRead((5 +6))); delay ((5 +1)*(20-5)); digitalWrite ((5 +6),!digitalRead((5 +6))); digitalWrite ((6 +6),!digitalRead((6 +6))); delay ((6 +1)*(20-6)); digitalWrite ((6 +6),!digitalRead((6 +6))); digitalWrite ((7 +6),!digitalRead((7 +6))); delay ((7 +1)*(20-7)); digitalWrite ((7 +6),!digitalRead((7 +6))); }Вы недооценили этот пример. Там суть вовсе не в запутывании (его-то и нет по сути), а в том, чтобы заставить препроцессор делать несвойственные ему вещи, которых он "с листа" не делает.
Тут люди с двумя уровнями вложенности (digitalPins.h) не хотят разбираться, а вы хотите с такой головоломкой.)
В этом примере чуток бы комментариев, ну или названия более осмысленные, и всё было бы значительно приятнее.
Я его тут не выкладывал (было такое желание, но посчитал, что на приличном форуме такому извращению не место). Вот кто его притащил сюда с амперки (или ещё с какой какой помойки, куда он успел метастазы дать), то пусть и комментирует :)))
Вообще же, в примере демонстрируется черезжопная техника организации циклов в С-шном препроцессоре. Там ведь нет ни циклов, ни рекурсии, но "через Альпы", как видите, можно.
Ну это ты зря, известное изящество в этом есть! ;))))) Хотя автор явно не стремился к сокращению.
А рекурсия есть в самом процессе раскрытия макросов. В определении процесса. После подстановки новая строка просматривается на наличие в ней макросов. Вот это все и эксплуатируют, в меру начитанности. Выглядит - весьма монструозно! Если это прочитать вслух - можно вызвать некрупного демона!
Если бы задача решалась так просто, армянское радио ею бы не занималось :)
Будучи единожды развёрнут, макрос уже помечен и второй раз не разворачивается. Так что рекурсии-то как раз и нету. Например, вот такая штука
#define FACT(n) (n < 2 ? 1 : n * FACT(n-1)) void setup(void) { Serial.print(FACT(3)); } void loop(void) {}не прокатит с сообщением "'FACT' was not declared in this scope"
Причём не объявлен он именно при втором проходе. Стоит убрать рекурсивный вызов - всё окажется объявленным.
Кстати, вот полный эквивалент того, что в том коде делается:
void setup(void) { pinMode (6, OUTPUT); pinMode (7, OUTPUT); pinMode (8, OUTPUT); pinMode (9, OUTPUT); pinMode (10, OUTPUT); pinMode (11, OUTPUT); pinMode (12, OUTPUT); pinMode (13, OUTPUT); } void loop(void) { digitalWrite (6, !digitalRead(6)); delay (20); digitalWrite (6, !digitalRead(6)); digitalWrite (7, !digitalRead(7)); delay (38); digitalWrite (7, !digitalRead(7)); digitalWrite (8, !digitalRead(8)); delay (54); digitalWrite (8, !digitalRead(8)); digitalWrite (9, !digitalRead(9)); delay (68); digitalWrite (9, !digitalRead(9)); digitalWrite (10, !digitalRead(10)); delay (80); digitalWrite (10, !digitalRead(10)); digitalWrite (11, !digitalRead(11)); delay (90); digitalWrite (11, !digitalRead(11)); digitalWrite (12, !digitalRead(12)); delay (98); digitalWrite (12, !digitalRead(12)); digitalWrite (13, !digitalRead(13)); delay (104); digitalWrite (13, !digitalRead(13)); }Как видите, не совсем блинк, скорее бегущий огонёк из 8-ми светодиодов с индивидуальным для каждого диода временем свечения.
Спасибо, я "в уме" развернул. Не раскрывается дважды только одноименный макрос, иначе все совсем плохо было бы.
Таки да. Он сцуко "помечен". Причём навсегда, т.е. косвенная рекурсия через посредника тоже не прокатит :(
у меня чуток иной код получился
И чем же он иной?
блин вот вы ругаетесь то а)) макросы, рекурсии.... я вижу только закорючки, а вы... прям как в фильме матрица, чес слово
Как всегда, пришёл поручик Ржевский :(
А я тоже о Матрице подумал))) Сидит такой оператор и видит как бабу ебут в шестером. А на самом деле код препроцессора обкатывается на эмуляторе ардуино ))))
эмм, я не хотел опошлить данную дискуссию, напротив, это были мысли вслух, что, такие темы мотивируют немного подучиться... хотя нет, скорее много.
а поручик видимо boom
И чем же он иной?
видимо синтаксисом )))
